253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24664 点
23119 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-8 23:50 | 显示全部楼层
回复 100# v9469
    断开-12V互感线圈一端,再测-12整流电压看看。
85 点
79 ¥
发表于 2012-7-8 23:59 | 显示全部楼层
回复  v9469
mxwmke1 发表于 2012-7-8 23:50
是指下圖1或2的地方嗎?
還是變壓器?
若是變壓器的話要斷哪邊?
253
2万
24664 点
23119 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-9 00:24 | 显示全部楼层
是指下圖1或2的地方嗎?
還是變壓器?
若是變壓器的話要斷哪邊?
v9469 发表于 2012-7-8 23:59
    那是互感线圈,断开1.
253
2万
24664 点
23119 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-9 00:25 | 显示全部楼层
断开1。
85 点
79 ¥
发表于 2012-7-10 01:09 | 显示全部楼层
断开1。
mxwmke1 发表于 2012-7-9 00:25
斷開了,電壓還是一樣在-22v左右
斷開輸出電容就沒電壓
也有斷開並在diode的電容跟33ohm電阻..
電壓一樣在-22v左右
154 点
154 ¥
发表于 2012-7-10 02:07 | 显示全部楼层
157 点
157 ¥
发表于 2012-7-10 10:23 | 显示全部楼层
回复 79# 红尘一度
我有一个微软12V16.5A 的xbox360电源,主电源需要接负载后,再短接启动端才能启动
1741 点
1719 ¥
发表于 2012-7-10 13:11 | 显示全部楼层
楼主是否能仔细说明一下:
1。如何提高输出电压
2。如何改为正负值输出
1068 点
594 ¥
发表于 2012-7-10 14:35 | 显示全部楼层
一定要试试,因为手上有几个闲置的,不利用一下太浪费了
211 点
251 ¥
发表于 2012-7-10 14:46 | 显示全部楼层
有空改来试试
868 点
838 ¥
发表于 2012-7-15 23:52 | 显示全部楼层
好教材。
89
492 点
473 ¥
发表于 2012-7-16 12:38 | 显示全部楼层
电动车充电器 小弟有好多坏的 一般都是大官烧的了 要怎么维修  有时候换光耦 有一百多伏的电压输出 爆电容 怕怕  肯请大侠支支招
374 点
358 ¥
发表于 2012-7-16 14:41 | 显示全部楼层
顶 沙园的烧友
638 点
620 ¥
发表于 2012-7-16 21:28 | 显示全部楼层
又可以继续服役了 恭喜
203
1352 点
1238 ¥
发表于 2012-7-16 21:37 | 显示全部楼层
高手,高频软磁变压器你都能重绕,佩服佩服.
253
2万
24664 点
23119 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-24 21:39 | 显示全部楼层
v9469 2012-7-24 21:05
你好
看到你發表"废物利用,改12V开关电源为±18V给多媒体供电"這篇以後我也想試著自己繞變壓器..
但有些問題不懂想請較一下
1.為何你要用6線下去繞?增加耐流嗎?還是?
2.原本我的是+/-12V,想改成+/-15V,這樣的話這組線圈要增加幾圈?我知道跟鐵芯有關,是否有大概比例?若依原本12v來看的話..
3.因原本的有+5V*2組(1組for 光耦合用,另一組為output),+/-12v output.若變壓器只改+/-12v的線圈這樣其它組電壓是否也會跟著變?
4.你改成+/-18v,是不是0,18,36照比例去繞?然後中心點取18,這樣就達成+/-18v..
若是的話,以我的變壓器來講就變成0,15,20,30然後以15為中心點.這樣可達成-15v,0,5v,15v,是這樣子算嗎?而另一組5v for光耦的是自己獨立繞製.
還是各自有各自繞的層?只是焊到端子地方在焊一組線下去當串聯繼續繞
謝謝
问题回复
1,原12V用4线并绕,增加圈数后绕不下,所以用比原线径小一些的线6并绕后分成两组。
2,想改成+/-15V,先试下改取样电路看能否达到15V,不行要改绕组圈数,拆12V绕组并记录圈数及绕向,算出每伏圈数。
3,+5*2绕组不必改动。
4,是中心點取0V,這樣就達成+/-18v.即18V  0  18V。
85 点
79 ¥
发表于 2012-7-24 22:08 | 显示全部楼层
问题回复
2,想改成+/- ...
mxwmke1 发表于 2012-7-24 21:39
感謝版主的回答..
您說中心點取0...這樣的話不就2組+18V輸出..
怎達成-18V??-18V的線圈返繞嗎?
還是18V 0 18V....一組18當正,0當負,另一組0當正,18當負
253
2万
24664 点
23119 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-24 22:22 | 显示全部楼层
回复 117# v9469
连接原理图
190 点
184 ¥
发表于 2012-10-27 13:06 | 显示全部楼层
好实用的帖子,多谢楼主分享。
51 点
51 ¥
发表于 2012-10-27 15:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-24 16:36 , Processed in 2.180196 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
