80 点
70 ¥
发表于 2012-2-4 14:45 | 显示全部楼层
做得很漂亮。。。
420 点
620 ¥
发表于 2012-2-4 17:48 | 显示全部楼层
楼主您好,菜鸟问题,1、Q27和Q28什么作用?2、电路图上的B点应该接在哪里?谢谢
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2012-2-4 18:12 | 显示全部楼层
楼主您好,菜鸟问题,Q27和Q28什么作用?
紫竹1 发表于 2012-2-4 17:48
过流保护用的。当0.22R电阻压降过大,Q27和Q28便开启,使推动管基极电压降低。
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2012-2-4 18:24 | 显示全部楼层
今天来算一下该线路的功率,看看是不是真有甲类30W。
当TP=62V时,做了一些测试:
先测了一下整机交流电流和直流总电流
用的是共立的钳表
TP=62mV时
交流总电流:Iac=0.875A
交流电压:Uac=232V
整机功耗:Pz=232*0.875=203W
每声道直流总电流:Iz=1.244A
0.22压降:U0.22=83mV=0.083V
单管静态电流:Id=0.083/0.22=0.377A
功率管总静态电流:I=3*0.377=1.13A
甲类有效功率:P=2I2R=2*1.13*1.13*8=20.43W
此时所需电压应为:Uo=2IR=2*1.13*8=18.08即正负18V
由此可见,超过20W,机器就进入甲乙类状态了。
若要求输出甲类功率为30W,
则:I2= P/2R=30/2*8=1.875A,即I=1.37A
则单管静态电流:Id=1.37/3=0.457A
则0.22压降:U0.22=1.457*0.22=0.1=100mV
经实测,此时TP点电压:TP=72mV
则此时所需电压应为:Uo=2IR=2*1.37*8=21.92V即正负22V。
此时再测得:
交流总电流:Iac=0.92A
整机功耗:Pz=232*0.92=213.4W
静态功耗:Pj=4I2R=4*1.37*1.37*8=60.06W
则虚耗的功率为:Px=213.4-2*60.06=93.28W
此时的散热器温度高了很多。所以按原机所用的散热器,应该只有20W的甲类了,即TP=60.
我调到TP=70mV,让它煲煲看。
420 点
620 ¥
发表于 2012-2-4 18:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主回答,能提供图二NFB图吗?谢谢
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2012-2-4 18:31 | 显示全部楼层
打算把前级放进去做成合并机,用E405的前电路,看看布局:
用哪一种,到时候再看看
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2012-2-4 18:32 | 显示全部楼层
紫竹1 发表于 2012-2-4 18:28
我在网吧,今天没带,改天提供给你。
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2012-2-4 18:35 | 显示全部楼层
回复  阿四
    送一点给我!!!!
大阿哥 发表于 2012-2-3 20:23
2.5平方的还有一点,可以送点给你,小线径的就不多了。
但是寄给你的邮费都够你在外面买很多了。。。
851 点
571 ¥
发表于 2012-2-4 18:50 | 显示全部楼层
R46电阻用多大阻值?
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2012-2-4 18:53 | 显示全部楼层
回复 70# 多梦公子
56K是正确的
2351 点
2217 ¥
发表于 2012-2-4 20:51 | 显示全部楼层
做得非常工整漂亮,佩服楼主做事的认真态度!不象我瞎玩。
E-550用日立的J162/K1058对管的声音好吗?我用的是2SJ201/2SK1530。TP调到150mV后,散热器虽然只感觉温暖,但是现在还是调回100mV了。
918 点
926 ¥
发表于 2012-2-4 21:26 | 显示全部楼层
回复 65# 阿四
    漂亮,我的也开声了,TP=75,就是没你做的漂亮,学习了。
514 点
502 ¥
发表于 2012-2-5 02:15 | 显示全部楼层
楼主做得蛮漂亮的,那些接线柱真的有点担心使用久了会有问题,不过这机子如果是楼主使用的话,估计不会用到那个时候
珠穆朗玛龙
1142 点
1088 ¥
发表于 2012-2-5 02:24 | 显示全部楼层
很漂亮,支持一下
209 点
209 ¥
发表于 2012-2-5 10:30 | 显示全部楼层
做工手艺真是没得说,难得的是理论基础非常扎实,diy的高人!
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2012-2-5 15:47 | 显示全部楼层
E-550用日立的J162/K1058对管的声音好吗?我用的 ...
zjmcxf 发表于 2012-2-4 20:51
我看过你的制作帖,做的也很不错啊。
TP=150mV是只是暖手?看来用不同功率管可能会导致TP电压不同,你能测一下各个工作点得电压并在图上标一下贴上来吗?特别是0.22欧电阻两脚之间的电压。我想看看不同管之间的区别
102
2339 点
1520 ¥
优秀DIY达人
 楼主| 发表于 2012-2-5 15:48 | 显示全部楼层
楼主做得蛮漂亮的,那些接线柱真的有点担心使用久了会有问题,不过这机子如果是楼主使用的话,估计不会用到 ...
ben2006 发表于 2012-2-5 02:15
说的有道理
2351 点
2217 ¥
发表于 2012-2-5 16:35 | 显示全部楼层
回复 77# 阿四
    我的环牛因为有哼声发回娘家重新去做了,到时量一下电压贴出来。TP=150mV确实是只是暖手,一点不烫。
555 点
551 ¥
发表于 2012-2-5 18:29 | 显示全部楼层
回复 79# zjmcxf
   你TP点调到100MV已大大超出30W的功率了哦.我也是用J200的管,在70MV这样就已经是30W的甲类了.新的元件表和旧的元件表调的TP点是不一样的.旧的PT点在210MV左右才能达到30W的甲类
123 点
123 ¥
发表于 2012-2-5 21:06 | 显示全部楼层
好家火,我的还没开工呢,顶你
GMT+8, 2026-3-24 21:55 , Processed in 0.141181 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
