[经验心得] 输出牛制作杂谈之骨架制作
[复制链接] 查看: 15353|回复: 34
260 点
260 ¥
发表于 2012-2-9 14:23 | 显示全部楼层
回复 20# cliac
    期待下文。
1031 点
1110 ¥
发表于 2012-2-9 20:25 | 显示全部楼层
谢谢,南宁顶一下,到现在还不会绕牛.
495 点
493 ¥
发表于 2012-2-10 11:19 | 显示全部楼层
好教材
294 点
301 ¥
发表于 2012-2-10 13:40 | 显示全部楼层
骨架搭头处不建议这样做,应该用舌宽边重叠连接,这样插片紧也丕容易裂开
103
骚友
1629 点
1179 ¥
新人进步
发表于 2012-2-10 17:23 | 显示全部楼层
骨架的问题倒不大,就是我不会绕牛。555,不会算参数
239 点
241 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-12 00:25 | 显示全部楼层
回复 24# PYZ88
粘接牢固的话,一般不容易裂开,我目前还没遇到过裂开。非常感谢您的意见!
117 点
117 ¥
发表于 2012-3-24 22:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习了,好帖!
寻找哪天籁般的魂灵之音
125 点
132 ¥
发表于 2012-3-25 15:46 | 显示全部楼层
回复 26# cliac
    贴一层牛皮纸,才保险
寻找哪天籁般的魂灵之音
125 点
132 ¥
发表于 2012-3-25 15:47 | 显示全部楼层
回复 26# cliac
    贴一层牛皮纸,才保险
寻找哪天籁般的魂灵之音
125 点
132 ¥
发表于 2012-3-25 16:39 | 显示全部楼层
回复 8# 火星计划2009
    最好在车床车一根棒(材料自己选),棒的直径比铁芯最大的对角线大一点,顺便在车床上钻绕线机轴的孔10mm,要是材料的有塑性的话,钻孔可以为10.5mm;然后拿棒在平板上用角度尺划线,首先要加工(如磨它准备到划的线,再用锉刀慢慢加工好它,边锉边用钢尺量对角,看贴面的漏光度,最好每个不透光点,距离越短越好,越多越好)好第一个基准平面,最好骨架大的平面(叠宽面),后以基准面划骨架平行的另一面(如舌宽的尺寸),加工好后,又加工棒的直径面和它的垂直度;再用角尺以第一个基准面和棒的直径面为基础,慢慢加工侧面和垂直度,(用砂轮机磨它的圆弧面,要留余量)再用锉刀边锉边用直角尺量和它的平面对角线(平面度),以上方法加工最后一面。
26 点
24 ¥
发表于 2015-2-10 12:47 | 显示全部楼层
好贴,挖个坟。 学习了。
154
1033 点
864 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2015-2-11 11:10 | 显示全部楼层
非常赞同!!!!!!而且筒纸板太厚 一般用1mm纸板筒子做好后用0.05绝缘纸绕二层即可
239 点
241 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-3 09:56 | 显示全部楼层
呵呵,老兄的经验跟我一样,我用的这个绝缘纸板就是1mm厚的,做好后绕两层0.08绝缘纸。
602 点
582 ¥
发表于 2015-3-3 15:33 | 显示全部楼层
谢谢老师,这贴一定要顶。
1515 点
1467 ¥
发表于 2015-3-4 20:30 | 显示全部楼层
要这样做才行的。
GMT+8, 2026-4-5 12:30 , Processed in 0.101166 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
