96
1369 点
1278 ¥
发表于 2012-12-3 17:52 | 显示全部楼层
学习
628 点
618 ¥
发表于 2013-1-4 09:48 | 显示全部楼层
谢谢分享记号
aiss-audio@163.com
584 点
526 ¥
发表于 2013-1-4 11:47 | 显示全部楼层
1876板在实验    低电压或接地工作。通过10k电阻接正电源静音。
961 点
981 ¥
发表于 2013-1-16 09:32 | 显示全部楼层
710 点
653 ¥
发表于 2015-4-1 19:46 | 显示全部楼层
好啊。
LM1876静噪端接地就可出声,接高电位静音。
304
18959 点
16745 ¥
发表于 2015-4-1 22:36 来自手机端 | 显示全部楼层
AC3AC6 发表于 2012-2-8 13:43
4766的静音脚要求拉出大于0.5ma的电流,2个静音脚就是1ma以上,
那么可以这么算,电阻=电压/电流R≤(|-V|- ...
我的lm4766静音电阻用15k,正常工作没问题,开机没冲击声,
可惜增益有点不够,加前级后开机就会噗的响一下下,不大。
52 点
50 ¥
发表于 2015-4-4 11:54 | 显示全部楼层
学习了
386 点
310 ¥
发表于 2016-6-25 18:44 | 显示全部楼层
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2016-7-12 13:49 | 显示全部楼层
按15楼意见将18K电阻改成10K试试?
AV系统
1237 点
1181 ¥
发表于 2016-9-19 08:18 | 显示全部楼层
lrllrl 发表于 2016-6-25 18:44
我的1876功放,用的是这个静嘈电路,开机有冲击声,开机后,6.11脚电压是-22.5伏。电源电压是25.5伏。不知 ...
吧版主发的1876静音用百度和google分别翻译了一下,我其实也不懂
google翻译:
静音模式
通过在静音引脚放置一个逻辑高电压,信号
走进放大器将静音。如果静音管脚
悬空或连接到一个逻辑低电压时,放大器
将处于非静音状态。有两个静音管脚,
一个用于每个放大器,使得一个通道可以被静音
无屏蔽的另一如果应用需要这样的
组态。请参考典型性能特性
对于有关静音衰减曲线VS节
静音引脚电压。
待机模式
的LM1876的待机状态下,用户可以大幅度
减少当放大器的功耗
闲。通过在待机引脚放置一个逻辑高电压时,
放大器将进入待机模式。在这种模式下,当前的
从VCC电源拉伸通常小于10微安
共有两个放大器。从VEE电源吸收的电流
通常4.2毫安。显然,有一个显著减少
在空闲功耗在使用待机模式。
有两个待机引脚,使得一个信道可以被放
在没有把另一放大器在待机状态下
如果应用程序需要这种灵活性待机状态。请参阅
对于典型的性能特性部分
曲线显示电流和待机引脚电压为
两个电源。
百度翻译:
静音模式
通过将一个逻辑高电压引脚上的静音引脚,信号
进入放大器将被静音。如果静音引脚
左浮动或连接到一个逻辑低电压,放大器
将在一个非静音状态。有两个静音引脚,
一个用于每个放大器,使一个通道可以静音
没有静音其他如果应用需要这样
配置。参照典型的性能特点
关于静音衰减与曲线的部分
静音引脚电压。
待机模式
该lm1876待机模式允许用户大幅
降低功耗时,放大器
闲置。通过放置一个逻辑上的待机引脚高电压,
放大器将进入待机模式。在这种模式下,电流
从VCC电源画通常少于10μ
共有两个放大器。目前从VEE的电源拉
通常是4.2毫安。显然,有一个显着减少
在空闲功耗时使用待机模式。
有两个备用引脚,使一个通道可以放
在待机模式下,而不把其他放大器
如果应用程序需要这样的灵活性,则备用。参考
典型的性能特征部分
显示电源电流与待机引脚电压的曲线
两用品。
原文:
MUTE MODE
By placing a logic-high voltage on the mute pins, the signal
going into the amplifiers will be muted. If the mute pins are
left floating or connected to a logic-low voltage, the amplifiers
will be in a non-muted state. There are two mute pins,
one for each amplifier, so that one channel can be muted
without muting the other if the application requires such a
configuration. Refer to the Typical Performance Characteristics
section for curves concerning Mute Attenuation vs
Mute Pin Voltage.
STANDBY MODE
The standby mode of the LM1876 allows the user to drastically
reduce power consumption when the amplifiers are
idle. By placing a logic-high voltage on the standby pins, the
amplifiers will go into Standby Mode. In this mode, the current
drawn from the VCC supply is typically less than 10 μA
total for both amplifiers. The current drawn from the VEE supply
is typically 4.2 mA. Clearly, there is a significant reduction
in idle power consumption when using the standby mode.
There are two Standby pins, so that one channel can be put
in standby mode without putting the other amplifier in
standby if the application requires such flexibility. Refer to
the Typical Performance Characteristics section for
curves showing Supply Current vs. Standby Pin Voltage for
both supplies.
1341 点
728 ¥
发表于 2016-9-19 15:03 | 显示全部楼层
google翻译:
s和m接地出声音,接5伏静音和待机。
这是国半实验电路板上标注的是PDF文件。
AV系统
1237 点
1181 ¥
发表于 2016-9-19 15:54 | 显示全部楼层
逛逛 发表于 2016-9-19 15:03
s和m接地出声音,接5伏静音和待机。
感谢分享!
AV系统
1237 点
1181 ¥
发表于 2016-9-19 16:07 | 显示全部楼层
s和m接地出声音,接5伏静音和待机。
目前看淘宝好像没有是按照  实验板做的静音电路   都是直接来LM4766的用。  或者还有加了延时电路,我是感觉没有必要了。
1341 点
728 ¥
发表于 2016-9-19 17:02 | 显示全部楼层
LOVELARRY 发表于 2016-9-19 16:07
目前看淘宝好像没有是按照  实验板做的静音电路   都是直接来LM4766的用。  或者还有加了延时电路,我是 ...
估计不是不想按照,而是根本就没找到1876的实验板pdf文件。
我也是很偶然的情况下。
AV系统
1237 点
1181 ¥
发表于 2016-9-19 17:41 | 显示全部楼层
我也是很偶然的情况下。
果然   我百度没有看到一个关于LM1876TF实验板的照片,找不到数据。
184 点
174 ¥
发表于 2016-9-19 20:10 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。
511 点
468 ¥
发表于 2017-5-4 00:08 来自手机端 | 显示全部楼层
感谢分享
禁止访问 当前离线
7 点
7 ¥
发表于 2017-5-6 00:34 来自手机端 | 显示全部楼层
386 点
310 ¥
发表于 2018-5-1 15:55 | 显示全部楼层
2041 点
1553 ¥
发表于 2020-1-29 16:09 | 显示全部楼层
还来顶一下
GMT+8, 2026-4-15 07:54 , Processed in 0.159025 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
