[器件资料] ECC80 / 6085
[复制链接] 查看: 8372|回复: 19
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-1 09:54 | 显示全部楼层
有哪位烧友试用过E80CC/6085 这只胆?音色如何?用在什么部位最好?前放?推动?先致谢了!
681 点
634 ¥
发表于 2012-2-1 10:11 | 显示全部楼层
很贵的价格。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-1 10:13 | 显示全部楼层
回复 2# FD422
是的,不算便宜。比12AU7/12AX7 贵7~8倍,所以想先了解一下。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-2-1 10:16 | 显示全部楼层
回复  FD422
路遥plus 发表于 2012-2-1 10:13
还是用12AU7合算的  有钱就上6SN7吧
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-1 11:33 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-2-1 10:16
说到合算那肯定是12AU7,手上也刚好有好几只1961年意大利出产的老古董,现在正在画的线路前面就是全部用它。了解到ECC80可以直代12AU7,是故想了解一下。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-2-1 13:08 | 显示全部楼层
说到合算那肯定是12AU7,手上也刚好有好几只1961年意大利出产的老古董,现在正在画的线路前面就是全 ...
路遥plus 发表于 2012-2-1 11:33
ECC80  ECC180  ECC182 这几个性能指标是非常好的  特别是寿命为10000小时的   但价格太贵了
还有一些便宜的共阴极双三极管  ECC91  E90CC E92CC  可以做倒相级 价格非常便宜  50块可以买个全新欧洲货了   但据说一致性不是很好
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-1 13:10 | 显示全部楼层
还有一 ...
octflower 发表于 2012-2-1 13:08
兄弟,ECC80/6085这只你有试用过吗?我很想了解一下它的特色。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-2-1 13:19 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-2-1 13:10
没有  我一般用常见的管子 12AU7居多  还有6DJ8(两边一致性不怎么好) 功率管用6P3P据多
冷门管研究过一些 发现性价比还是不高
一直在想办法用常见的管在电路上做点手脚  提高性能  避开电子管瓶颈和输出牛瓶颈
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-1 13:25 | 显示全部楼层
冷门管研究 ...
octflower 发表于 2012-2-1 13:19
你最后那一点甚合我意,因为我常常这样。我现在设计的这个线路就是比较另类一些,等实装调校定型后再亮相。
12AU7这只管的使用你有何心得和建议?比如电压/电流用到多少声音最好?你一般用在什么部位?
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-2-1 13:31 | 显示全部楼层
你最后那一点甚合我意,因为我常常这样。我现在设计的这个线路就是比较另类一些,等实装调校 ...
路遥plus 发表于 2012-2-1 13:25
推动倒相居多   电流常用在2.5-4MA之间 屏级电阻一般 33K左右  供电电压200-250V  负压一般用在2V左右(用于第一级放大)或5V左右(推动级)
因为这个管子放大率太低 所以  我一般不大会放大和倒相推动同时用它  一般第一级放大用放大倍数高一点的  比如6DJ8  第二级用12AU7
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-1 13:36 | 显示全部楼层
推动倒相居多   电流常用在2.5-4MA之间 屏级电阻一般 33K左右  供电电压200-250V  负压一般用在2V左右( ...
octflower 发表于 2012-2-1 13:31
恩,合理。
因为我不准备再另外买管,就用现在手上去年买的这7只古董。也是因为其放大倍数比较低,所以,我第一级用u随,以期获得最大的放大量,接着还是用它做并管自举式阴随缓冲。。。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-2-1 14:20 | 显示全部楼层
恩,合理。
因为我不准备再另外买管,就用现在手上去年买的这7只古董。也是因为其放大倍数比较低,所以 ...
路遥plus 发表于 2012-2-1 13:36
我有JJ 12AU7   RCA 6189(12AU7W)  还有雷神5814    5814比较便宜  可作为12AU7的替代管
681 点
634 ¥
发表于 2012-2-1 14:47 | 显示全部楼层
E80CC说是给计算机开关设计的长寿命管子,并且低噪音。炒作已经很离谱了。
以前的电路,只有12AX7 12AU7算最流行,12AT7都是为了FM变频开发的。后来有一阵子鼓吹了低内阻的三极管用于音频,记得是ECC88/6DJ8这个管子开始流行,后来各种管子都翻出来炒作了。
看参数E80CC真没有什么特别之处,除了1万小时的寿命。不过一万小时估计是浪费了,有多少管子是正常用坏的?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-1 14:50 | 显示全部楼层
以前的电路,只有12AX7 12AU7 ...
FD422 发表于 2012-2-1 14:47
确实,现在这只管子炒得是很贵了,网上对它吹捧得挺厉害的。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-2-1 16:03 | 显示全部楼层
价格是炒作来的加上资源有限更是飙升
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-8-30 11:43 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-2-1 09:54
    你有这管嘛
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-30 11:48 | 显示全部楼层
你有这管嘛
octflower 发表于 2012-8-30 11:43
已经发了霉的帖了。
230 点
117 ¥
发表于 2012-8-31 12:26 | 显示全部楼层
喜欢玩代用管,ECC 80代普通6sn7通常力度强劲,音场,分析力,层次感均有正面提升,我认为综合水平特别是音乐味超过5692.缺点是搭配不好容易薄声。单指代换6sn7的小管讲,高频细腻度稍逊ECC40,中频厚润度稍逊cv4068,当然是指普通的,收腰的不在此列。
230 点
117 ¥
发表于 2012-8-31 12:30 | 显示全部楼层
前级和推动感觉都不错,感觉推动更合适些
765 点
633 ¥
发表于 2012-9-7 09:31 | 显示全部楼层
请问这个管子用在你的WCF前级怎么改参数啊?
