522 点
566 ¥
发表于 2012-2-7 13:54 | 显示全部楼层
出板的时候可以通知一下吗?
128
1751 点
1396 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-4 20:21 | 显示全部楼层
最新进展,元件布局和地线除外的Layout已经完成了,上一张图(顶层底层丝印,助焊,锡膏,机械层,顶层底层走线)
957 点
907 ¥
发表于 2012-3-5 22:45 | 显示全部楼层
楼主为什么不把DSD功能也接上电路呢?好象浪费了点阿!
128
1751 点
1396 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-5 22:58 | 显示全部楼层
chinamo 发表于 2012-3-5 22:45
对DSD不敢冒,应用面太小了,所以没有画,呵呵
957 点
907 ¥
发表于 2012-3-6 03:41 | 显示全部楼层
回复 24# iflyingpig
全世界人类都知道DSD比一般CD的格式更好啦,SACD不是浪得虚名的!同样制作技术品质下明显听得出是更好一些的,而且DSD格式已经出了近十多年啦,不要学某些人还抱着20年前的某些低起步端技术的想法啦,各有所爱而已,请原谅我的语言过重,但我相信你的能力一定行!得罪啦哈哈!
我不是专家,以前只听过三年的SONY的555中端SACD机觉得是很好的感觉,只是自己又暂时没经济买,但发明者自己的再次声明可以看一下吧:
   DSD(Direct Stream Digital)『直接比特流数字』,它是Sony与Philips在1996年宣布共同发展的高解析数字音响规格, DSD新技术与DVD的音响技术指针竞争,用1bit比特流的方式取样,采样率2.4MHz(CD 44.1kHz取样的64倍)的高取样方式(其实美国WADIA十几年前也在CD格式上将取样做到64倍,但它们真的有实力,自己写的编程,因此无人能及,无更好能力的厂家只有跟着屁眼走抄官方的技术用来做。看HK音响技术书刊这两年新出的是天价的48万:转盘+两声道解码器。),直接把模拟音乐讯号波形以脉冲方式转变为数字讯号,以将近四倍于CD的空间,储存音乐,因此可以提供更为优秀的声音效果,由于取样次数高,所以取样过的波形很圆顺,比较接近原来的模拟波形。再者由于不采用多位,省却位转换程序,降低了因为数字滤波而可能产生的失真与噪声。还有,由于不像多位系统般容易(位愈高就愈容易)受到电源或外部干扰的影响,因此理论上质量会比较稳定。目前的SACD player,也可以播放目前所有传统的CD唱片。有了这样的兼容性,无论您是DSD支持者或是传统CD的拥护者,都将是双赢的局面。 SACD(Super Audio CD)是新一代数码音响规格,以超高速取样(2.8224MHz,为CD的64倍)声音以0和1连续的量子化,可听频域的动态范围约为120dB,可能收录频域约1000kHz,结和了传统模拟的温暖及超高的分辨率,Chesky独家呈现的96k/24bit技术高水平音效,绝对让重视音响效果的您,有超值的视听感受。 SACD多声道的音质包含了6个独立的音轨,每一个音轨都可以读到没有经过任何压缩而完整的DSD规格(Full DSD Bit Rate),也就是说,您的每一支喇叭都可以听到立体环绕的效果(一般的DVD由于经过压缩,所以仅能听到96K/24Bit的音质)。
   两个这么老的公司不会是傻子,要赚钱也要想些有实质性的产品出来才是真的。其它跟风的老牌芯片公司更也不是傻子阿! 实话说我很想看到你出更好的板子可以借鉴,哈哈!兄弟不要见怪阿!
128
1751 点
1396 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-8 22:23 | 显示全部楼层
回复 25# chinamo
今天终于完成了PCB~
oh yeah,再检查几次就开板咯,半米长
经济烧友
274 点
272 ¥
发表于 2012-4-8 23:04 | 显示全部楼层
学习 dac 中  继续观摩
125
超级版主 当前在线
11601 点
10594 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2012-4-9 00:14 | 显示全部楼层
看不明白,不过,搞了几个月,应该没错 了。
126 点
124 ¥
发表于 2012-9-2 17:11 | 显示全部楼层
回复 26# iflyingpig
    楼主测试吗?
1860 点
1939 ¥
发表于 2012-9-5 08:12 | 显示全部楼层
看来好像还不错哦
895 点
800 ¥
发表于 2012-9-5 17:22 | 显示全部楼层
几个月没动静,难道LZ在自己偷着乐?
7 点
5 ¥
发表于 2015-5-7 20:11 | 显示全部楼层
先收藏,慢慢看
GMT+8, 2026-4-13 06:52 , Processed in 0.136759 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
