[胆机制作] 6SN7+6L6G低音效果不很好 求解
[复制链接] 查看: 17035|回复: 89
68
3121 点
3080 ¥
发表于 2012-1-29 09:01 | 显示全部楼层
调整各工作点至设计要求!   试一下把偶合换上0.1UF或0.05UF油浸试试
long88728400 发表于 2012-1-28 10:46 PM
我的工作點同純二的一樣 偶合TCC  0.5UF  陰極電容ROE  1000UF
208 点
107 ¥
发表于 2012-1-29 09:52 | 显示全部楼层
赞成韵阳音响的观点,8W单端胆机 绝对满足不了你对低音的力度要求!他比LM1875的晶体管机的功率小多啦。
196 点
185 ¥
发表于 2012-1-29 10:01 | 显示全部楼层
8W 不失真功率已经不小了,推灵敏度高的箱子足矣!德国老电子管收音机的“嘭嘭”声功率也就如此。还是电路和耦合电容的影响。最关键的是喇叭、箱子。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-1-29 11:43 | 显示全部楼层
chencholeung 发表于 2012-1-29 09:01
用1000uF一点不好,用220uF好。如果要低频的话。
用220uF低频有尖峰,可以弥补胆机低频量感不够的问题。
68
3121 点
3080 ¥
发表于 2012-1-29 11:52 | 显示全部楼层
用220uF低频有尖峰,可以弥补胆机低频量感不够的问 ...
kenny 发表于 2012-1-29 11:43 AM
    電路標明是680UF
52 点
52 ¥
发表于 2012-1-29 12:02 | 显示全部楼层
制造单端输出牛 要想得到低音 也就是从低到高 平直的大电流响应曲线 ,体积是相对比较大的 ,除非自己有仪器 自绕检测 否则 基本吹牛,饱和失真和 低频响应之间只有一条窄路
52 点
52 ¥
发表于 2012-1-29 12:05 | 显示全部楼层
劝君不要迷恋 单端 ,6L6的 推挽机 低音能把晶体机 打到垃圾堆去
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-1-29 12:19 | 显示全部楼层
電路標明是680UF
chencholeung 发表于 2012-1-29 11:52
一样的,680uF是把10HZ拉平的。
68
3121 点
3080 ¥
发表于 2012-1-29 12:38 | 显示全部楼层
JINCEN 发表于 2012-1-29 12:05 PM
    是真唔喺?
441 点
441 ¥
发表于 2012-1-29 12:45 | 显示全部楼层
韵阳音响说的没错,拿胆机和LM1875、LM3886比力度、比低音简直是痴人说梦。如果没有高灵敏度的箱子,你就是用2030推都比胆机好。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-1-29 13:21 | 显示全部楼层
1:RCA6SN7 喜万年6L6G 乐潘套牛 MCAP0.33UF耦合电容 纯二线路的单端 做完之后 中高音很好层次感很好 唯独低 ...
fenghuailei 发表于 2012-1-28 11:12
帖子已经堆到三楼了,越往后看越是说教,训话的多。LZ是想得到方法,而不是希望说一堆大而化之的废话!看看要么是让他换一对牛,不如干脆让他换机不更直接!要么就要他不要玩胆机了,之如此类的,,,
我想LZ还不至于傻到石机与胆机的音色分别还搞不清吧?他的意思是希望大家看看有什么好招数在现有的基础上做些小修改,对低频能够有些改善和提升,至于换牛之类的大动作就算了吧----想想一台普通的胆机多少钱?一对高品质的牛又是多少钱?
我给LZ一个建议,就是改动一下负反馈网络。方法很简单,就是在2k的负反馈电阻串一只1uf的MKP/MKT电容就可以了。这样负反馈电路就变成了一个具有转折频率约为80HZ低频提升功能的反馈网络,对低频会有改善。具体数值还可以依据你自己的整套系统特性做调整,改变电容或者电阻的大小都可以,自己去试验确定吧。
555 点
489 ¥
发表于 2012-1-29 14:11 | 显示全部楼层
回复 41# chencholeung
    个人感觉在一定的条件下,偶合小点,低频能好些!
292 点
286 ¥
发表于 2012-1-29 14:14 | 显示全部楼层
在反馈地线处加个电容,试试,会有意想不到的效果。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2012-1-29 18:10 | 显示全部楼层
纯二力度和速度都相当不错的,首先考虑的应该是工作点,然后是输出牛。
52 点
52 ¥
发表于 2012-1-29 19:15 | 显示全部楼层
是真唔喺?
chencholeung 发表于 2012-1-29 12:38
我的是最烂的 卓声6L6推挽 400元二手淘来。 换了一对 50瓦的 输出牛 , 把所有
    晶体机都扔掉了。还有一台845单端 仍然没有低音 即使使用均衡器 也是失真低音
681 点
634 ¥
发表于 2012-1-29 19:32 | 显示全部楼层
bg2rth 发表于 2012-1-29 14:14
你计算过变压器和这个电容组成的LC槽路在反馈部分改变以后的频幅特性么?
1593 点
1494 ¥
发表于 2012-1-29 20:18 | 显示全部楼层
LZ 的元件并不差劲,如果各个工作点符合设计要求,那么就不要太注重简单的低音效果,有时候太过的低音效果一样是失真的表现。J版的线路恰恰是HIFI的设计,均衡并细致。如果想要8W 的单端功率产生很爆棚的深度那是很为难这堆管子了,老师们总提醒我们说放音是个系统的组合,恰当的搭配能收到惊奇的结果。我推荐LZ试听一下J版的TEST3 里的 42“03秒 至47”20秒 的那段 放音效果,如果也能心潮澎湃就不要 太在意它的不足了。
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-1-29 20:43 | 显示全部楼层
    晶体机都扔掉了。还 ...
JINCEN 发表于 2012-1-29 19:15
要低频好,推挽是比单端容易做些.
93
关生
505 点
486 ¥
发表于 2012-1-29 22:52 | 显示全部楼层
6L6 单端 做成推挽,或者楼主会满意这样效果。若还是在原本的单端上花时间去弄这个“重”的低音!--浪费时间精力。
52 点
52 ¥
发表于 2012-1-30 11:50 | 显示全部楼层
不是说教 对于入门 初烧 ,最廉价的套件应该是推挽 ,而不是单端,单端要么玩6P1 套件,似乎能做到廉价曲线平直。 但是也要配以纸盆 高灵敏度喇叭 箱体,。 以晶体管烂街 复合材料扬声器听惯的 前提去玩 胆机 ,廉价单端,那就是咸菜稀饭 ,吃咸菜稀饭 非茅屋破衣 难以下咽
GMT+8, 2025-12-18 13:57 , Processed in 0.150355 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
