123
[耳放耳机] 关于RA-1耳放
[复制链接] 查看: 13019|回复: 54
2309 点
2274 ¥
发表于 2012-1-29 16:45 | 显示全部楼层
回复  awei0822
不是这么说,只能说很多LINE LEVEL只对应高抗阻的负载,很少牌子愿意多一级BUFFER...
Leolabs 发表于 2012-1-29 16:19
耳机发烧友一般都是---音源+耳放+耳机---这种模式的,根据自己的耳机选耳放。
几年前我做过op+buf634这种模式的耳放,也就是你说的多了一级buffer,不过体验得不多,听耳机感觉束缚不舒服
230 点
228 ¥
发表于 2012-1-29 16:56 | 显示全部楼层
回复 41# awei0822
耳机用啥???
2309 点
2274 ¥
发表于 2012-1-29 17:43 | 显示全部楼层
回复  awei0822
耳机用啥???
Leolabs 发表于 2012-1-29 16:56
koss的一款,比较好推,也没多款耳机比较,所以没体验出啥来,
858 点
789 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-30 10:29 | 显示全部楼层
回复  awei0822
    NJM4556在这里是做电流放大的,也可以说是阻抗匹配,而不是电压放大。
123021 发表于 2012-1-28 21:03
    好文!受教了!手头正好有上次做47耳放不成功剩下的大批47欧五色环,这下有用武之地了
1436 点
1359 ¥
发表于 2012-1-30 11:45 | 显示全部楼层
Also available the RA1-HG (High Gain). Now headphone enthusiasts can utilize the RA1's sonic qualities with a wide selection of headphones. The RA1-HG is designed to drive headphones with impedances of 100 ohms or more.
这是Grado 官方网站
http://www.gradolabs.com/page_he ... d6256d8d77c0629dbb4
的一段说明.....RA1-HG (High Gain)......也就是它们后来推出了个高增益版本.....专门门对付阻抗在100欧或以上的耳机.....低阻抗(低于100欧的)就用464....高于100欧姆阻抗的耳机就用464K......不用再争论了.........
1436 点
1359 ¥
发表于 2012-1-30 12:00 | 显示全部楼层
RA-1耳放所搭配的耳机RS-1
网站说明
http://www.gradolabs.com/page_he ... 49abdc0f2ea66eb593f
the RS-1 is that it uses dynamic transducers in an open-air configuration, the cups being open-backed. The frequency response is stated as "12Hz - 30KHz" (about which I will not comment since my CD players cut off at 20Hz), 1mV delivers 96dB's worth of SPLs and the nominal impedance is 32 ohms.
1mv就可输出96DB的声压.......
2622 点
2599 ¥
发表于 2012-1-30 15:57 | 显示全部楼层
换个话题讨论,乐之邦HP11耳放在编程说明上有一段话,大概之意是说阻抗高的耳机、振膜大的耳机需要加大反馈量(它可以设置8级反馈量),灵敏度高的耳机需要降低放大倍数,灵敏度低的耳机需要提高放大倍数(它可以设置8级放大倍数)。那么请问,反馈量在我们的放大电路中是如何设定呢?如何确定反馈电阻的取值?之前也有朋友提出在增益不变的前提下,反馈电阻取1K、10K、20K 有何影响?望大侠解答。
2309 点
2274 ¥
发表于 2012-1-30 16:23 | 显示全部楼层
换个话题讨论,乐之邦HP11耳放在编程说明上有一段话,大概之意是说阻抗高的耳机、振膜大的耳机需要加大反馈 ...
老天狼 发表于 2012-1-30 15:57
  加大反馈量就是要加大反馈电阻,也就是增加放大倍数,如何确定反馈电阻的取值,也就是要先确定合理的放大倍数。再算反馈电阻的值
2622 点
2599 ¥
发表于 2012-1-30 16:32 | 显示全部楼层
回复 48# awei0822
换句话来说,同样是11倍增益,有的放大器用1K/100,而有的放大器用10K/1K,差别是什么?如果用100K/10K呢?
2309 点
2274 ¥
发表于 2012-1-30 16:40 | 显示全部楼层
回复  awei0822
换句话来说,同样是11倍增益,有的放大器用1K/100,而有的放大器用10K/1K,差别是什么? ...
老天狼 发表于 2012-1-30 16:32
  电阻越小,消耗的输出电流就越大,一般大的功放无所谓了,但像有些运放组成的放大器输出电流就不大,就取10K-100K级别的较为合适
少帅
483 点
531 ¥
发表于 2012-2-2 15:00 | 显示全部楼层
少帅
483 点
531 ¥
发表于 2012-2-2 15:03 | 显示全部楼层
少帅
483 点
531 ¥
发表于 2012-2-2 15:24 | 显示全部楼层
2309 点
2274 ¥
发表于 2012-2-2 15:38 | 显示全部楼层
我想就算一百个人说你错了,你也不会认的;事实上我仔细看了你们全部的评论,我一个对电子电路原理不是 ...
5162101 发表于 2012-2-2 15:24
朋友,你我的认识并不矛盾,我确实没有查过原厂的资料,仅从LZ一楼的图纸谈起的,后来才知道有两个版本,我的主张与新版本的RA1相符,其他厂家的运放耳放也基本是这种思路,
我当然知道加个跟随器可以输出比CD机端口有更大的电流,但是如果做成有合理增益的放大器岂不是更好,从原理上讲,RA1新版比旧版有更好的适应性。
少帅
483 点
531 ¥
发表于 2012-2-2 15:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-3 18:51 , Processed in 0.128058 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
