3090 点
3036 ¥
发表于 2012-1-31 11:13 | 显示全部楼层
c32-〉9001这里是否应加个几十欧电阻?
1249 点
1181 ¥
发表于 2012-2-17 14:13 | 显示全部楼层
啥时候提供板?
83
超级贵宾 当前离线
2199 点
2014 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-17 15:10 | 显示全部楼层
回复 22# 明禅
板马上就有了,自己玩的,有多的就送吧
326
5869 点
5693 ¥
发表于 2012-2-17 15:27 | 显示全部楼层
1541还真想试试哦
1249 点
1181 ¥
发表于 2012-2-17 15:29 | 显示全部楼层
回复  明禅
板马上就有了,自己玩的,有多的就送吧
zfl1211 发表于 2012-2-17 15:10
多的话送一块呵
先谢了
953 点
942 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2012-2-17 15:52 | 显示全部楼层
最好还是加一个811复位芯片作为系统的复位
104 点
101 ¥
发表于 2012-2-25 21:53 | 显示全部楼层
楼主出版了吗?能给我一块吗?先谢了,
那位烧友有闲置的成品9001接收板甩过来,谢了
201 点
201 ¥
发表于 2012-2-26 00:31 | 显示全部楼层
我来学习 有点看不懂
32 点
32 ¥
发表于 2012-2-26 06:34 | 显示全部楼层
俺不清楚DIR9001的RX端接收的是什么电平?26C32输出好象是CMOS电平吧?,这样c32-〉直进9001 电平关系合适吗?如果DIR9001的RX端遵守的是标准S / PDIF电平那应是IEC 60958-3规范0.5v,那电平是否该要匹配下呢?
554 点
546 ¥
发表于 2012-2-27 11:38 | 显示全部楼层
发现一个问题,R1(75欧)应该放在变压器的初级。dir9001的27脚可做为静噪控制。
zfl1211 发表于 2012-1-30 15:57
静噪控制应该用第一脚输出控制DAC
77
1023 点
966 ¥
发表于 2012-4-2 19:04 | 显示全部楼层
等出板
546 点
526 ¥
发表于 2012-4-3 09:29 | 显示全部楼层
这种板以前有买过,效果我认为比8412好。
471 点
456 ¥
发表于 2012-4-5 18:41 | 显示全部楼层
做了吗
做好了告诉我下啊
我也想要
471 点
456 ¥
做了吗
做好了告诉我下啊
我也想要
239 点
630 ¥
发表于 2012-7-8 10:11 | 显示全部楼层
回复 1# zfl1211你好,不明白问个问题:如果DIR9001设置为PLL时,此时有外接晶振的话,晶振会起振吗?谢谢。
新手上路
1177 点
1081 ¥
发表于 2012-7-8 10:49 | 显示全部楼层
感兴趣,B5数字变压器怎么搞?如何调整?
83
超级贵宾 当前离线
2199 点
2014 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-8 12:03 | 显示全部楼层
wuweiz 发表于 2012-7-8 10:49
网上买的
83
超级贵宾 当前离线
2199 点
2014 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-8 12:05 | 显示全部楼层
回复  zfl1211你好,不明白问个问题:如果DIR9001设置为PLL时,此时有外接晶振的话,晶振会起振吗?谢谢。
星星点烟 发表于 2012-7-8 10:11
    二者择其一,不能同时工作
49
1332 点
1305 ¥
发表于 2012-7-9 08:54 | 显示全部楼层
好帖,好技术!学习了。
239 点
630 ¥
发表于 2012-8-24 21:32 | 显示全部楼层
俺不清楚DIR9001的RX端接收的是什么电平?26C32输出好象是CMOS电平吧?,这样c32-〉直进9001 电平关系合适吗 ...
百事高 发表于 2012-2-26 06:34
我不加74。。04,26C32。我是直接接同轴输入(当然加75欧到地和104电容输入)感觉不出与加IC的区别,所以后来我都是直拉输入的
GMT+8, 2026-5-21 01:39 , Processed in 0.973116 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
