62 点
62 ¥
发表于 2012-1-23 23:03 | 显示全部楼层
SPARK的功放220C,是不是这机功率大呀。一开机老是跳闸,第二次就好了,基本每次开机总要跳一次,第二次开才正常,以前用它不是这样的,偶然才跳一下。现在经常性了。求解。。。
620
1121 点
622 ¥
发表于 2012-1-23 23:16 | 显示全部楼层
空气开关容量太小吧!
427
又双叒叕
19184 点
18083 ¥
发表于 2012-1-24 09:57 | 显示全部楼层
测一测功放有没有漏电,如没有换大电流些的漏电开关
162 点
171 ¥
发表于 2012-1-26 16:10 | 显示全部楼层
短路才跳阐。。
216 点
154 ¥
发表于 2012-1-26 17:03 | 显示全部楼层
漏电也跳闸
163 点
137 ¥
发表于 2012-1-26 22:12 | 显示全部楼层
排除空开没坏的话肯定是机子漏电
4884 点
4501 ¥
发表于 2012-1-26 22:26 | 显示全部楼层
短路才跳阐。。
402488988 发表于 2012-1-26 16:10
    过流也跳闸
62 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-27 20:46 | 显示全部楼层
回复 4# 402488988
    那为什么我第二次开机就不跳了呢。
保持低烧
750 点
703 ¥
发表于 2012-1-28 10:31 | 显示全部楼层
第一次跳闸是因为启动电流有太大  嘿嘿~~第二次就好了因为电流小了呀!!      知道原因吗? 因为你里边的水塘太大了  电容充电电流很大的!!!换个大点的空开吧!
35 点
45 ¥
发表于 2012-1-28 10:36 | 显示全部楼层
回复 1# 巴比仑
    变压器坏了!
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-1-28 11:01 | 显示全部楼层
如果你功放第二次开机成功后能一直正常工作:
一,你家空开有点小了!换大一档电流的空开!
二,功放软启动坏了!修理!
三,如果你的功放没有软启动就加上软启动!
62 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-28 23:27 | 显示全部楼层
谢谢楼上的兄弟。我会一一试下你的方法的。成功后会报给大家。
62 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-30 21:03 | 显示全部楼层
今天有空把功放拆开来。把电源部分分解下来,接上电源试了下还是跳。以为是变压器坏了。测量下来没什么问题。最后把问题转到空气开关上。原来是开头太灵敏了,换上了一个同样的空气开关,问题解决。OK。上图。
62 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-30 21:11 | 显示全部楼层
上图喽。
先从电源入手。开机做工还算工整。
先从电源入手。开机做工还算工整。
电源部分,拆
电源部分,拆
2.9欧姆。以为是初级短路了呢。
2.9欧姆。以为是初级短路了呢。
空了许多。
空了许多。
斯巴克定制的变压器。40V输出的,好像市面上比较少。
194 点
192 ¥
发表于 2012-3-6 20:29 | 显示全部楼层
功放做工还不错
231 点
223 ¥
发表于 2012-3-7 14:23 | 显示全部楼层
看看怎么解决。
62 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-19 21:31 | 显示全部楼层
功放没问题,是空气开关太小的原因。换了个大的就OK了
57 点
57 ¥
发表于 2012-3-20 09:32 | 显示全部楼层
我家的空开可能也有点小啊。
