将第一级 HT 降低点,因第二级(共阴)的电压只有 330V。 另,6N8p 的阴极电容是否应为160μF?看来 0 ... Gautau 发表于 2012-1-27 03:31
举报
將贴子重新再看一遍,惊觉电路结构已完全被改变! ECC99 作串叠时,即使其 Ra 为 22KΩ,但放大量仍接近 ... Gautau 发表于 2012-1-27 04:01
180
Q 群 512808099
回复 山东老胆 提供另一模式给你参考! MC275 发表于 2012-1-26 23:29
(1)关于将第一级 HT 降低: 我完全赞同G版的这个意见!例如:6N3屏极电阻取47K,第一级 HT 降至156V,这 ... 山东老胆 发表于 27-1-2012 13:00
您说的意思我不太懂!您能给出一个直接推动6N5P的详细的串叠电路吗? 山东老胆 发表于 27-1-2012 13:10
回复 山东老胆 您理解的第二点有误 它的输入信号是加在两个栅极之间的(平衡输入、平衡输出),而不是加 ... doctorqianbing 发表于 2012-1-27 00:00
用第一个电路,数值重新计算。 將下贴阅读,消化后并吸收,那便可自行设计。先计算一臂便可。 ... Gautau 发表于 2012-1-27 19:04
回复 路遥plus 这个解释更充分 但不理解加与不加会影响电路的增益 个人认为,只要两臂完全对称,阴极上 ... doctorqianbing 发表于 27-1-2012 19:15
这电路可以试试 . . . 但模拟电感(Gyrator)颇不稳定,在 1MΩ 前加回电容落地。 另: Gyrator 的 Q值 ... Gautau 发表于 2012-2-1 18:45
谢谢您的回答!还有一事请教: "Gyrator 的Q值高",是否是1/2 6N3内阻高造成的?并管的目的是为了降低内阻 ... 山东老胆 发表于 1-2-2012 20:58
減少点电感量好了 . . . 如 220nF → 100nF。 否则便須加大顶管的 gm。 可以试试开始着手装磡矣。 Gautau 发表于 2012-2-2 04:03
谢谢指点! 山东老胆 发表于 2-2-2012 07:40
努力混混
谢谢指点! 山东老胆 发表于 2012-2-2 07:40
请教Gautau 老师,做了一个6N1的SRPP+6P6P假三级,但是电源电压只有198V,上下管的阴极电阻 ... slkjwzw 发表于 18-5-2012 17:56
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
论坛版主
元老级
优秀版主
花甲前辈
GMT+8, 2026-5-29 03:19 , Processed in 0.153946 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
