1300 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-31 12:39 | 显示全部楼层
回复 19# 韶关烧友
    多谢仁兄的关注。
1300 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-4 12:34 | 显示全部楼层
近日偶然发现:本在一楼的LCR例图已被海峡对岸的黑胶友"借用"了。再之有位热心者将其做了个RIAA摸似䃼偿曲线图。有兴趣者可链接:http://www.audio-audio.cn/forum. ... id=22734&page=6
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-2-4 20:38 | 显示全部楼层
近日偶然发现:本在一楼的LCR例图已被海峡对岸的黑胶友"借用"了。再之有位热心者将其做了个RIAA摸似&#1663 ...
大尾鱼 发表于 4-2-2012 12:34
这是 田版 地盘,并非对岸
1300 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-5 04:04 | 显示全部楼层
这是 田版 地盘,并非对岸
Gautau 发表于 2012-2-4 20:38
    呵…田连阡陌,还没至涉海登岸。却有犯蹊田夺牛之嫌了。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-2-5 04:14 | 显示全部楼层
大尾鱼 发表于 5-2-2012 04:04
好文采!
1300 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-6 02:44 | 显示全部楼层
谢G版。
DIY需要的却是真理论和硬功夫,需自勉勤练。
640 点
578 ¥
发表于 2012-2-6 22:22 | 显示全部楼层
DIY真複雜
504 点
490 ¥
发表于 2012-2-8 00:23 | 显示全部楼层
谢楼主的资料。
光看线路图,问题似乎不大。实际中,
1 如果电感是空心的, 电感是有电阻的,还有分布电容,影响大不大?
2  如果电感有磁芯,电阻和分布电容可能较小,影响不太大,但有磁芯的电感,电感量会不稳定,会影响均衡精度吧。
不知他们什么处理这些矛盾的。
1300 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 04:39 | 显示全部楼层
众议均以为使用空心电感是下策。用含铁芯电感方案为上策。绝大多数做法是将同一声道的大小两个电感同包裹于同一个屏蔽障内。为求忠于原设计值,也将网络的电容及电阻装入同一个屏蔽障内。
如G版经验,加屏蔽障就会改变电感量,用铁壳会使电感量升高,用铜铝则作用相反。另外,电容及电阻在屏蔽障内的分布排列也相当考究。
但是,也见有用分立件直接按装在PCB的LCR网络。要做好RIAA补偿,那就更加考功夫了。
504 点
490 ¥
发表于 2012-2-9 23:41 | 显示全部楼层
纸上谈兵,用表格重新算一下,修改参数后,均衡精度可达到0.01以下,比原来的0.25好很多。仅供参考。
1300 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-11 00:07 | 显示全部楼层
多谢超高精度的参数修改。DIY好一台LCR唱放就更有奔头了。
504 点
490 ¥
发表于 2012-2-11 11:56 | 显示全部楼层
这个图没有考虑到前级放大器的输出内阻(设100欧)、线圈的直流电阻(设50欧、5欧)和分布电容(500PF、100PF)。如果把这些因素加上之后,按上图的数据误差会加大,50Hz到2万Hz有-0.2,20Hz有-0.5。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-2-14 18:54 | 显示全部楼层
根据到手的器件再行修改。
2302 点
2305 ¥
发表于 2012-4-18 07:48 | 显示全部楼层
收藏
2302 点
2305 ¥
发表于 2012-4-25 06:18 | 显示全部楼层
好贴
1345 点
1359 ¥
发表于 2012-4-25 19:36 | 显示全部楼层
有没有做?发图上来看看啊!
公布一个骗子卖家,深圳的何祖良,论坛ID:19100791,
531 点
647 ¥
发表于 2012-4-26 00:47 | 显示全部楼层
1300 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-26 07:05 | 显示全部楼层
回复 36# fbl
一位澳洲悉尼朋友的LCR RIAA 唱放
LCR (7K) RIAA
电源
1300 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-26 08:05 | 显示全部楼层
对于控制电感量有什么更好的方法没有?电容与电阻会不会直接影响到电路中的电感量变化呢,
依然节奏蓝调 发表于 2012-4-26 00:47
这个铝盒子看来是一种可行的方法
1300 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-28 13:42 | 显示全部楼层
近日看到拍卖一对大牌子,“探戈”Tango的RIAA LCR电感件(阻抗600欧姆),要价洋洋1950美刀!
GMT+8, 2026-5-2 19:57 , Processed in 0.380536 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
