[分析测量] 反对用焊锡加粗覆铜线条
  [复制链接] 查看: 28235|回复: 111
151
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4069 点
3622 ¥
认证会员
发表于 2012-1-21 18:50 | 显示全部楼层
把你的反对跟FM,KREEL,PASS,马克等名厂的设计师说去因为他们的PCB也有镀锡的
再把你的建议( c、 ...
总冒烟 发表于 2012-1-19 15:07
    这些机的板子是直接不上绿油的,线路直接露在外面,全部线路都喷了锡 1111060944c2356aa161361fb1.jpg 1111060944673d5066f5f39a62.jpg
1451 点
1442 ¥
发表于 2012-1-21 19:06 | 显示全部楼层
支持楼主,我一般都是加铜线,导电性能绝对强过加锡,全部用铜线搭棚更好,pcb只是为了方便生产和节约成本
2734 点
2797 ¥
发表于 2012-1-21 20:27 | 显示全部楼层
走大电流的部分用漆包铜线加强。
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-1-21 21:36 | 显示全部楼层
2145 点
1973 ¥
发表于 2012-1-21 22:49 | 显示全部楼层
177 点
177 ¥
发表于 2012-1-22 01:21 | 显示全部楼层
除非楼主能找到能代替焊锡的东西,而且要找到与敷铜线更接近的材料,那么你的反对声无效滴。找不到的话你还是要用焊锡来焊电路板的,楼主反对焊锡加粗敷铜线,等下又有人反对用焊锡来焊接焊盘来固定元件什么的,何时是个头啊(就算你用再好的材料来搞,除非你能将两种材料完全熔接在一起,不然又有人反对了)。其实这个看自己的喜好了,认为该用焊锡的就用焊锡,该加铜线的加铜线,仅此而已。。。
829 点
709 ¥
发表于 2012-1-22 06:40 | 显示全部楼层
老兔,我在这里先给你拜个年呀!新年万事如意,合家欢乐!
576 点
550 ¥
发表于 2012-1-22 16:36 | 显示全部楼层
回楼主~~你也不想想,你焊接电路板的时侯用的就是焊锡,如果用焊锡会造成声音蒙,那么全天下所有的功放都是声音蒙的
186 点
185 ¥
发表于 2012-1-22 17:42 | 显示全部楼层
应该搞台氧焊机和铜条,用这些铜条来焊电子元件,
359
3135 点
2830 ¥
发表于 2012-1-23 10:11 | 显示全部楼层
1、在一台功放中换用70um的覆铜板贵不了几个钱,或者增加直径粗一点、长度1米左右的铜线,也只需几元钱吧 ...
老兔有点懒 发表于 2012-1-19 13:36
    斗胆说一句,楼主有这种观点估计是没搞过民用电子产品的开发,如果中国的产品都舍得增加那'几元钱'的成本,估计不会有毒奶粉和电脑电源中假电感之类的出现
677 点
710 ¥
发表于 2012-1-23 12:13 | 显示全部楼层
把大量精力花在这方面个人觉得有点得不常失,同样的板同样的线路,即使用铜和锡开两块板,其余方面完全一样,保准楼主你听出有什么区别来,所谓铜比锡好只是心理安慰罢了。(只从听音方面比较)
要做一台声音理想的功放,电路设计和元器件筛选才是值得花大量精力去寻思的。
1251 点
1162 ¥
发表于 2012-1-23 12:21 | 显示全部楼层
支持楼主
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2012-1-23 12:30 | 显示全部楼层
diy的都是想在自己能力范围内做到最好,LZ的出发点是好的,只不过这标题容易被喷。PCB上的走线可以当做信号线看待,尽量做到多铜少锡也是我个人的做机原则,至于最后对音色又什么影响就是见仁见智的事了。有人提出换保险管能听出音色的差别,也有人说用晾衣服的铁丝做信号线和几百的信号线对比音色无差别,还是随意吧!
314 点
296 ¥
发表于 2012-1-28 16:09 | 显示全部楼层
回复 6# 金封石机
就没听说用铝的脚 带螺丝的电容到时有 铝用焊锡是上不去的。。。
578 点
572 ¥
发表于 2012-1-28 16:24 | 显示全部楼层
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2012-1-28 17:03 | 显示全部楼层
同意楼主的看法.我记得锡导电只有铜的1/10左右,所以再厚也起不到多大效果,反而容易让PCB板变形.
104 点
104 ¥
发表于 2012-1-29 14:13 | 显示全部楼层
需要加锡说明设计电路板时没设计好。
1362 点
1346 ¥
发表于 2012-1-29 17:50 | 显示全部楼层
可以,支持折腾。买点铜线真的不贵的。
18 点
18 ¥
发表于 2012-1-29 19:13 | 显示全部楼层
支持
236 点
223 ¥
发表于 2012-1-29 19:22 | 显示全部楼层
讨论这个没什么意义。
GMT+8, 2025-12-18 04:23 , Processed in 0.133985 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
