[胆机制作] 我的807单端
[复制链接] 查看: 11640|回复: 26
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2012-1-19 19:09 | 显示全部楼层
这个就是典型的本级电流负反馈引入了灯丝交流声。至于理论么看坛里的置顶理论贴。加旁路可以有效的减弱这种交流声。这个有一部分原因是排线不当。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2012-1-19 19:11 | 显示全部楼层
回复 20# xvf
    引入的灯丝交流声不接喇叭也能听到的,那种声音很奇怪的。就感觉是胆里面的灯丝在震动一样,那种滴漏漏的声音。声音发自胆内。喇叭里有明显的50Hz嗡嗡的低频交流声。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-1-19 21:06 | 显示全部楼层
到现在我还没接负反馈,不知道是不是没接负反馈的原因????
我在飞 发表于 19-1-2012 16:17
你是否楼主的馬甲?
659 点
650 ¥
发表于 2012-1-19 21:17 | 显示全部楼层
建议LZ检查:
1. 电牛功率余量是否充足,不是非常充足的话找个450V、220~470uf的电解分别并联到从功率级到 ...
wangoowang 发表于 2012-1-19 10:36
来看经验的
292 点
286 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-19 23:13 | 显示全部楼层
负反馈已经接完,各工作点我已经测试完毕,请大师看一下我的工作点对吗?如果不对必须按图纸的工作点用电阻来降压吗?,附图有测试的工作点的数据。
外围的数据就是我实测的电压值
外围的数据就是我实测的电压值
646 点
617 ¥
发表于 2012-1-31 21:09 | 显示全部楼层
交流声的原因很多,首先是电源变压器和输出变压器感应了,其他方面怎么处理也无助。可以用一铁罩或铝罩将电源变压器罩住,看看交流声有没有变化,没有变化再从其他方面下手。
55 点
53 ¥
发表于 2012-4-1 20:32 | 显示全部楼层
可能是前级管阴极感应了交流灯丝的工频噪音,我用12AX7做前级时遇到过这种情况.解决办法是前级管灯丝用100欧平衡电位器调整就行了.
GMT+8, 2026-5-29 03:18 , Processed in 0.170825 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
