Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-1-19 07:08 | 显示全部楼层
新春来临之际,祝各位坛友斑竹春节快乐,来年广交财运,事事如意。
这个el34pp调了很长时间,也得到很多朋 ...
ardun 发表于 2012-1-18 22:45
那你就直接拿掉那只0.22uf的阴极旁路电容吧。
470欧姆并0.22uf是10KHZ左右的转折频率,这本来就是提升高频增益的电路,会导致这一级10KHZ以上几乎没有了交流负反馈,高频增益极高,弄不好很容易令电路发生高频自激,都不大明白原电路为什么要这样设计。
516 点
479 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-19 09:35 | 显示全部楼层
谢谢路遥大侠,这个电路前级和威廉逊电路差不多一样,后级又和威廉姆斯电路差不多,我看了各种版本,这是唯一一个加这么大阴极电容的,大部分没有,少部分加25pf。 所以就准备去了它。
回去再重新测各级的波形,和电压
516 点
479 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-12 16:35 | 显示全部楼层
回复 21# 路遥plus 谢谢路遥大侠,这个机器自激的根本原因找到了,就是第一级的。22uf阴极电容,改成了25pf,现在一切正常。
是不是是原图设计有误? 可不可以这两理解,阴极电容加上后可以减小第一级的阴极负反馈。
但是大环路负反馈,又加上这么大的阴极电容。是不是矛盾?
现在除了稍微有一点点交流声,别的都好了。屏流控制在了130ma(双管)两臂压差也就0.2-0.5v左右样子,但是这个机器功率稍觉不足。感觉应该加个前级才好。
因为接信号发生器测试过输出25w失真挺小,接cd估算一下,最大也就输出13瓦左右样子了。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-12 16:38 | 显示全部楼层
回复  路遥plus 谢谢路遥大侠,这个机器自激的根本原因找到了,就是第一级的。22uf阴极电容,改成了25pf,现 ...
ardun 发表于 2012-2-12 16:35
恭喜你。
需要注意的是,网上很多电路图,还有一部分比较差劲的杂志所登的图都存在错误,不能完全照搬,必须要仔细阅读和分析是否合理正确才能用。
GMT+8, 2025-12-18 13:55 , Processed in 0.122110 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
