123
[胆机制作] 2012。。。KT88备料开战。。。。
[复制链接] 查看: 12225|回复: 53
93
关生
505 点
486 ¥
发表于 2012-1-29 18:27 | 显示全部楼层
线路还未确定吗?
47
310 点
313 ¥
发表于 2012-1-29 19:10 | 显示全部楼层
回复 41# 天网通信
不是准备做KT88吗?
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-30 09:37 | 显示全部楼层
回复  天网通信
不是准备做KT88吗?
shi6109 发表于 2012-1-29 19:10
是准备做KT88的,现在在找线路。
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-30 09:40 | 显示全部楼层
回复 42# 韵阳音响
线路还未确定,很多人都说推挽机好,本来是计划做单端机的。
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-30 09:43 | 显示全部楼层
93
关生
505 点
486 ¥
发表于 2012-1-30 10:14 | 显示全部楼层
回复  韵阳音响
天网通信 发表于 2012-1-30 09:40
    KT88此管做成单端 对输出变压器的要求非常之高。。比300B要求还要高(除非你无所谓,出声就算)我曾对比过,KT88单端在我所使用过的输出变压器中,只有乐潘的那只能够发挥得很好KT88这个管。用这个当然没有问题,但若用其他的输出变压器做好出来的声音 比不过6V6推挽(当然这个也是用了乐潘输出牛)
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-30 10:32 | 显示全部楼层
回复 47# 韵阳音响
谢谢!
            我正是计划用这对输出牛。         A1006                          920大洋的。。。。
输出变压器的参数和性能如下:
功率:30W(20Hz),
频响:五极管接法20Hz——65KHz(-1dB),
        三极管接法10Hz——40KHz(-1dB)
初级阻抗:3.5KΩ,次级:0-4-8Ω,
铁心尺寸:EI96叠厚50mm,
初级铜阻:215Ω(B-P),0-4欧姆端铜阻0.71欧姆,0-8欧姆端铜阻0.96欧姆
电感量:34H(直流偏磁电流100mA,20Hz,5Vrms,测试设备HIOKI 3522-50 LCR Meter)
初级最大允过直流:120mA(推荐90-100mA)
每组变压器都检测配对,初级电感量测试时均加入直流电流,更加符合实际工况。
配对标准:
铜阻偏差<1%
初级电感量偏差<5%
检测电路
标准接法频响曲线
阻抗曲线
标准接法方波图片
20Hz
40Hz
100Hz
1KHz
10KHz
20KHz
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-15 14:25 | 显示全部楼层
迷你整机-HTPC打造中。。。。。。。。。。
功耗小,被动散热,0风扇,0噪声
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ;extra=#pid14845608
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-14 11:05 | 显示全部楼层
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 20:36 | 显示全部楼层
149 点
135 ¥
发表于 2014-2-23 01:02 | 显示全部楼层
兄弟用的是湖南益阳的牛吧,?我的也是
1384 点
1305 ¥
 楼主| 发表于 2014-3-6 12:59 | 显示全部楼层
ms002399 发表于 2014-2-23 01:02
兄弟用的是湖南益阳的牛吧,?我的也是
我用的是是湖南益阳的牛。
1770 点
1740 ¥
发表于 2014-3-6 13:43 | 显示全部楼层
土炮三 发表于 2012-1-17 11:04
0.31MM裸線,截面積0.07548平方MM,按每平方MM3A算可以通226MA,你自己看著辦吧。
你没看到那牛牛的高压标是双电压吗?226*2=452MA还不够啊?
52 点
52 ¥
发表于 2014-3-6 16:39 | 显示全部楼层
kt88 还是可以的 期待作品
GMT+8, 2026-4-2 10:59 , Processed in 0.161042 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
