[分立后级] 求助关于金嗓子E-550运放伺服的问题
[复制链接] 查看: 14749|回复: 42
680 点
653 ¥
发表于 2012-1-14 11:38 | 显示全部楼层
007 , 你运放试用4558吧
680 点
653 ¥
发表于 2012-1-14 11:39 | 显示全部楼层
还有一点,要看清楚8脚的焊点,不要有短路存在或虚焊。
2351 点
2217 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-14 20:11 | 显示全部楼层
回复 19# mxwmke1
    衷心谢谢大侠为菜鸟解惑,有了原理才好检修。报告最新进展:
    通电测量正负电压还算对称,R40/R41=75K用的718电阻,测量了一下还算准确,反馈电容C9拆下换了一个测量过的10uF无极电容,结果60mV变成50mV以下波动,输出电阻R35测量了一下是760欧姆正确。
虽然不知该版参数对照原版有无修改,但是另一声道正常,也有许多人正常出声,所以有点郁闷。
2351 点
2217 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-14 20:27 | 显示全部楼层
回复 22# tommy789
    谢谢您的关注,用4558,TL072都试过,没能改善。从中点正常的另一声道拆下运放换后顽疾依旧。运放8脚重新焊了一遍,不能解决问题。
  8楼G.R.M大侠提到C27=22n这个电容,想换下试试。不知这个电容的作用?
  另外测量时发现前面的输入电容地和大电流地是不相连的,不知作何解释?至今不知啥叫浮地,实在菜得很。
60
2543 点
2437 ¥
发表于 2012-1-14 20:37 | 显示全部楼层
回复  tommy789
    谢谢您的关注,用4558,TL072都试过,没能改善。从中点正常的另一声道拆下运放换 ...
zjmcxf 发表于 2012-1-14 20:27
    不能叫浮地...不知道原机其他地方有共地...
或许你试试在RAC输入端地接个电阻去地.那就不用拆板试..你要确定前级没接地才行..不然我说都不成立
怕死的用500欧~可以了再换小的.
326
585 点
445 ¥
发表于 2012-1-14 23:06 | 显示全部楼层
差分管配对不好引起中点不准
2351 点
2217 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-15 08:21 | 显示全部楼层
回复 25# G.R.M
    谢谢大侠对菜鸟的关爱,金嗓子E-550输入端地确实和大电流地不相连。
昨晚睡不着,起来查了又查,现在问题已得到解决。
2351 点
2217 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-15 08:26 | 显示全部楼层
这个运放+—供电差的大不大。。。差的多的话,伺服就不准。
kzar 发表于 2012-1-12 23:02
    !读书不认真,查到最后才知道原来是供电不严格对称的问题。
2351 点
2217 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-15 08:32 | 显示全部楼层
回复 18# mxwmke1
谢谢良师益友!
2351 点
2217 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-15 09:08 | 显示全部楼层
说明一下检修流程:
1.拆下反馈电容C9,换测量过的10uF(另一品牌),无效。
2.检查R40/R41=75K还是那样准。718的。
3.怀疑C27=22n,拆下换上测量过的22n,无效。
4.检查R35=760R是准确的。
5.用大烙铁在运放周围重新焊过,无效。
6.重读各楼大侠的回帖,再查电源。先量正常声道运放供电,+14.37,-14.35。故障声道,+14.48,-14.56。难道是相差0.08V引起的?换下偏大的那只稳压管,测量中点已下降至22mV,可以接受了,又换上另外一个运放TL072,中点下降至10mV左右波动,就这样了。
7.一个字,累!
罪魁祸首如下:安森美(ON)或MOTO 稳压二极管。
安森美(ON)或MOTO 稳压二极管
安森美(ON)或MOTO 稳压二极管
参与人数 1经验 +3 魅力 +3 收起 理由
mxwmke1 + 3 + 3 感谢分享
2万
超级版主 当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24642 点
23097 ¥
发表于 2012-1-15 09:54 | 显示全部楼层
回复 30# zjmcxf
终于解决!中点10mV左右己不错了.
另外说说,我在求助帖的回帖中,数楼主最有礼貌,技术不错,动手能力也强,赞一个.
851 点
571 ¥
发表于 2012-1-15 16:42 | 显示全部楼层
回复  G.R.M
昨晚睡不着,起 ...
zjmcxf 发表于 2012-1-15 08:21
看这个图好像地是连接的啊,只是输入端是连接到电源板地
2351 点
2217 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-15 16:54 | 显示全部楼层
回复 32# 多梦公子
   公子哥,
主板不连接,必须通过飞线,据说飞线后中点0.几mV。
2351 点
2217 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-15 21:14 | 显示全部楼层
回复 31# mxwmke1
    前辈你好,还是要谢谢你帮我分析原理,有时原理搞不懂是件痛苦的事,因为无从下手。
白天和几位坛友沟通,今晚大胆试了一下,就是输入端地和大电流地飞线相连,两中点电压均下降至3mV以下,并且非常稳定!我用的是TL072,左声道换上LT1057后竟然降为0.6mV波动!原来这是金嗓子E-550的特殊性,只怪菜鸟见识短啊。由于1057只有一块,右声道先暂时这样了。不知金嗓子功放为什么要搞个所谓"浮地"捉弄人,哈哈。
G.R.M大侠也有提及,原来是对的。所以还要多泡论坛多学习啊!
2351 点
2217 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-15 21:17 | 显示全部楼层
回复 21# tommy789
   您是对的,不同运放,中点效果不同。
851 点
571 ¥
发表于 2012-1-15 21:58 | 显示全部楼层
回复  多梦公子
   公子哥,
zjmcxf 发表于 2012-1-15 16:54
是啊,金嗓子的连接图也是注明要飞线连接地线的啊
   注意看两个RCA中间那条线就是输入端的地线啊
2351 点
2217 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-15 22:30 | 显示全部楼层
回复 36# 多梦公子
    公子的550出声了吗?另外准备配什么前级啊?
851 点
571 ¥
发表于 2012-1-15 22:38 | 显示全部楼层
机箱耽误了时间,年后再说了
纠纷待定组 当前离线
-23 点
240 ¥
发表于 2012-1-17 20:18 | 显示全部楼层
单层
259 点
261 ¥
发表于 2012-1-24 12:46 | 显示全部楼层
板子不错
GMT+8, 2026-4-3 12:12 , Processed in 0.170402 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
