[胆机制作] EL34PP 调试,遇到奇怪的事
[复制链接] 查看: 9022|回复: 44
927 点
972 ¥
发表于 2012-1-10 12:08 | 显示全部楼层
思路是ab1类,EL34能是自偏阴压28-30V?你用料也蛮仔细的,装机会不懂?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-1-10 12:14 | 显示全部楼层
回复  穆弓
谢谢楼上, 没接喇叭,接了7欧假负载,测150的阴极电阻电压约28v,栅压在30v左右。 阴极电阻并 ...
ardun 发表于 2012-1-10 11:58
把150欧姆阴极电阻换成200欧姆就可以了。总计250欧姆是很多经典EL34-PP 所采用的数值。
927 点
972 ¥
发表于 2012-1-10 12:18 | 显示全部楼层
回复 22# 路遥plus
输入端还有些问题的。
楼主这图来源可靠吗?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-1-10 12:21 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
输入端还有些问题的。
楼主这图来源可靠吗?
穆弓 发表于 2012-1-10 12:18
这个我没细看。你就好人做到底,直接帮LZ搞掂嘛。
927 点
972 ¥
发表于 2012-1-10 12:26 | 显示全部楼层
楼主不肯说话,我又如何做答?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-1-10 12:28 | 显示全部楼层
楼主不肯说话,我又如何做答?
穆弓 发表于 2012-1-10 12:26
你就大方一点嘛!
516 点
479 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-10 13:03 | 显示全部楼层
回复 25# 穆弓
可不可靠我真不敢说,但是有另外版本的,发上来看一下一会
516 点
479 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-10 13:04 | 显示全部楼层
回复 21# 穆弓
穆大侠,胆机我真是门外汉,就懂点基本原理。请多多指教
516 点
479 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-10 13:06 | 显示全部楼层
这张看样子应该靠谱,几乎一样的电路
516 点
479 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-10 13:07 | 显示全部楼层
对了我用的可调电阻是10w 50欧的,栅偏压都是负值,刚才都望写了
927 点
972 ¥
发表于 2012-1-10 13:12 | 显示全部楼层
回复 29# ardun
前面俩级是威廉逊的翻版,打开威廉逊对比下。
516 点
479 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-10 13:16 | 显示全部楼层
好,谢谢穆兄
927 点
972 ¥
发表于 2012-1-10 13:50 | 显示全部楼层
回复 32# ardun
EL34是五级的管,无须此类推动的。重细腻音效,透感。
最大的问题耦合电容大小顺序,还有???
自家用的话,也没必要这样。j版推挽机的输入倒相就可以。
516 点
479 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-10 15:43 | 显示全部楼层
回复 33# 穆弓
这个机器的阻容原件买了有4,5年了。所以线路也没法改了。手头有个el34的单端,准备改成J版的kt88单端,但是电牛要重绕一下。
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2012-1-10 15:45 | 显示全部楼层
这个是不是典型的高频自激震荡,如果是指针表的话,地悬空,一表笔碰触平级,指针会到底,再回过去。书中提到的典型震荡。栅级串接适量阻值电阻能暂时解决问题,估计是布线问题,噪声解决的话,自激估计也就解决了。
516 点
479 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-10 20:36 | 显示全部楼层
各位热心朋友,今天又试了一下,电路未作调整,把超线性接线做了屏蔽试了一下。电压也降到直流405v输出,测试过程中不接输入测试没有发现屏极表笔碰触打火花现象,也没有烧200ma保险。
随便插了两个el34,输出接电阻,无输入。通电测栅压,上管-28,下管-29.5,都是对阴极。 直流输出405v,但是一会假负载电阻就烫手了。拔掉6sn7,假负载电阻就好了。不热了,是10w的电阻6.8欧
上机试了一个声道,声音有交流声,感觉中频少。 测栅负压变化不大,屏对地380v左右。
这里面如果用数字表笔碰屏极和廉栅极,有火花打出,而且碰触上管屏极噪声突然变大,碰下管屏极,原本的噪声反而没有了。
这里面有几个问题没说清楚
1 输出变压器是自绕的,还没有浸漆,用示波器侧过正弦波,还不错。
2电牛自绕的。摆位不对,因为准备把铁芯换了也没浸漆,有点哼声
3 配对的四只管子没有用,用的随意2只管子,无输入是可调电阻放在中间位置。两屏压差有1.5v左右,调整可调电阻,使压差约0.1v, 这时候两管栅压差别大了,一个-25v一个-28v
4我有示波器和信号发生器,还没有测输出两臂波形。
原图负反馈电容82pf我用的100pf。
请各位参考一下,下一步怎么测试?
927 点
972 ¥
发表于 2012-1-10 22:07 | 显示全部楼层
回复 1# ardun
答案在这里啊?吃饭不易啊,呵呵。
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=2
516 点
479 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-11 10:08 | 显示全部楼层
穆大侠,在下知识浅薄,莫非您的意思的是布线问题? 或者是输出牛的问题?
927 点
972 ¥
发表于 2012-1-11 12:06 | 显示全部楼层
31楼。
516 点
479 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-11 13:47 | 显示全部楼层
穆大侠,我对比了一下您说的是这个图纸吗,推动级倒相级几乎一样,倒相至推动的耦合电容不一样, 威廉逊所有管阴极电阻都没用交流旁路电容,我用的电路第一级和末级都用了。负反馈不一样。 还有rc频率补偿也不一样。那会是那里的问题呢?
GMT+8, 2025-12-18 13:55 , Processed in 0.145275 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
