-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-5 14:54 | 显示全部楼层
不错,我正在备料,准备做PASS X.2  及XA200.5
KMJXC 发表于 2012-4-5 13:17
十分强大的电容阵啊,比160.5又大了不少。
    PSAA机实际上结构不复杂,只要用心一定能做好。
期待你成功!!!!!!!!!!!!
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-5 16:23 | 显示全部楼层
关于唯美6号的几点思考
个人理解其核心价值在于:
一。充分吸取优秀单元的长处,并通过自己的技术克服组合上的缺陷,比如Scanspeak 8545 的低音单元具有动态好、能量足、延伸佳的优点,但同时也存在中频段起伏较大的瑕疵,特别在500Hz~7kHz这一频段有时竟有±3dB的波动。唯美的设计重点便是利用分频器和箱体等手段,对上述频段进"修正",以取得平衡的能量分配。结果表明,"修正"的结果成功降至仅±1.5dB,相当平直。
二。在用料上舍得下本,除了单只箱体100斤的厚重,以及考究的斜面设计外,分频也很实在,硕大的空心电感直径达10CM,全手工搭棚,如果有机会摩分频,会上图。
三。独特的进货渠道,使得总体成本下降,在保证品质的前提下,还有一定的利润空间。
经过清明节几天“疯狂煲机”感觉是越听越好听,据说如果完全煲开潜力很大,但完全煲开需要近一年时间,厂家说明书上说2个月后才能出效果。
顺便请教论坛高手,XA160.5 每声道由四组放大器组成,目前是桥接方式 +,- 平衡输出,如果去掉桥接,改为四线分音推动(无须改动电路),结果会如何?是否值得尝试?
1090 点
1076 ¥
发表于 2012-4-5 16:54 | 显示全部楼层
樓主有很強的專業精神,每個細節都做得很好。
菜鸟来取经
444 点
444 ¥
发表于 2012-4-5 17:02 | 显示全部楼层
高难道挑战呀,向楼主十万分致敬
2289 点
2059 ¥
发表于 2012-4-5 17:12 | 显示全部楼层
唯美并非SCAN SPEAK喇叭,你看看喇叭固定螺钉孔2边,没有圆形浅坑。
989 点
989 ¥
发表于 2012-4-5 17:17 | 显示全部楼层
回楼主:这电容也不好找,好不容易配齐3对,07、08、09年的个一对,品相九成新吧。刚刚测了下电压,每只天后均在39V以上(47V充电七天后),还不错。谢楼主PM电容架地址,已拍12个。连运费52元,哈哈!酱油比鸡贵。
1789 点
1705 ¥
发表于 2012-4-6 12:54 | 显示全部楼层
顶顶顶,后级管子的工作电流  电压是多少,这么多管子怎么配对呀
628 点
618 ¥
发表于 2012-4-6 17:23 | 显示全部楼层
机机做的太靓了不顶不行啊。
268 点
266 ¥
发表于 2012-4-6 17:36 | 显示全部楼层
大手笔动作,只有羡慕,只有崇拜!实在是高!
上士五 阻击手
44 点
44 ¥
发表于 2012-4-6 18:23 | 显示全部楼层
太奢侈了、太吸引我了,留个脚印。
610 点
606 ¥
发表于 2012-4-6 21:57 | 显示全部楼层
回复 643# 179win
    恭喜楼主大作成功  小弟也准备上X0.2与XA60.5
610 点
606 ¥
回复 643# 179win
610 点
606 ¥
发表于 2012-4-6 21:58 | 显示全部楼层
回复 643# 179win
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-6 23:35 | 显示全部楼层
进了点头子和线,准备把原来乱七八糟的外部接线整理一下。
关于线材,争论也很多,个人认为其重要性是不言而喻的,声音上的差别绝对是可辨的,特别是自己的系统,自己熟悉的曲目。
但不必追求数千元所谓“极品”,达到一定的品质也就够了,如果有能力自己DIY最好了。
上图:
纯铜平衡头,座
喇叭接线柱
这种很好用,屁股很大,可以放入大线径导线,中间螺杆可以通过旋转将头子+叉撑开,使插头与插座紧固。
法国的纯铜镀银线
箭头:传说中的神经线?
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-6 23:47 | 显示全部楼层
一对短的用于解码器->前级,一对长的用于前级->后级,还有一个好处就是长短可以自己确定。
买的成品有时候线太长,很麻烦。
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-7 00:00 | 显示全部楼层
喇叭线由于外面的减震网和透明热缩管都买小了,就暂不装饰了,先将就着用。
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-7 00:04 | 显示全部楼层
原来的线就不得不退休了,留个纪念:
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-7 00:09 | 显示全部楼层
终于可以打扫战场了,周末来做。
房间的一角堆了几个月了,我估计大部分烧友也和我一样。。。。。。。。。
自己动手丰衣足食,哈哈~~~~
兄弟们加油!!!!!也早日打扫战场!!!!!!!!!!!
-= Class A Fans =-
1551 点
1381 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-7 00:25 | 显示全部楼层
回复  179win
cdchonda4 发表于 2012-4-6 21:57
    今年场管热、PASS热,哈哈~~~~
上吧,没错的,祝你一次开声成功!!!!!!!!!
610 点
606 ¥
发表于 2012-4-7 00:32 | 显示全部楼层
回复 661# 179win
    呵呵  我的散热器只有2片400宽280高 基板10翅片40  不知装双声道一体机温度会不会太高
GMT+8, 2026-4-8 06:05 , Processed in 0.188171 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
