[DIY制作] 试做tda2030杯具了
[复制链接] 查看: 7072|回复: 38
149
1566 点
1177 ¥
发表于 2012-1-6 08:25 | 显示全部楼层
痛,,,,,并快乐着.
1356 点
1326 ¥
发表于 2012-1-6 09:34 | 显示全部楼层
“一枚退偶电容在一声巨响后化作青烟与火苗逝去,留下的是无尽回忆与我红肿的手指……”
注意安全呀!
113 点
108 ¥
发表于 2012-1-6 10:10 | 显示全部楼层
改天试试,家里有几个TDA2030
149 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-6 10:24 | 显示全部楼层
回复 11# 网络灵通
    电路没有问题,装好后一切正常,在用导线找合适的电位器外壳接地点的时候把散热片和电位器碰到一起后爆的……散热片没有做绝缘……
92
784 点
708 ¥
发表于 2012-1-6 12:36 | 显示全部楼层
回复 24# ckchina2010
哈哈,情况类似,前天借用2030板子上的稳压12V,不小心把什么地方和散热片连到一起了,一个2030像鞭炮一样响了j
299 点
298 ¥
发表于 2012-1-6 13:18 | 显示全部楼层
2030,悲剧了怕什么?反正是便宜的东西
122
6118 点
5575 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-1-6 13:31 | 显示全部楼层
2030的背部散热片是与第三脚的负电源相通的,做单电源的就不同,双电源的就要做好绝缘稳妥些。偷懒的做法是散热器不绝缘,不过一定要避免散热器与其他地方触碰。但是散热器面积不小,一个不留神就会导致楼主的情况。所以还是建议绝缘处理。5楼文哥的电路处理的很好,不单做了绝缘,还用引线把散热器接地,避免了感应引入。专用的绝缘片热阻是很低的,所以不会影响到IC的散热。多了解一下,就会少些想当然了。
223 点
223 ¥
发表于 2012-1-6 13:41 | 显示全部楼层
是呀……就跟放鞭炮一样……电容都还带火苗的……当时看到手指头上的纸削还以为手被炸开了,发现没见红怪怪 ...
ckchina2010 发表于 2012-1-5 19:41
    一朝被蛇咬十年怕。。。
342 点
342 ¥
发表于 2012-1-6 21:15 | 显示全部楼层
回复 1# ckchina2010
    请问LZ问题解决没?我也装了个云外天的,换成了2030,2脚入地的1K和22uf位子换了下,结果炸了2此V+的退偶电容,hold不住了……
149 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-6 21:30 | 显示全部楼层
回复 29# 黑目凯
    放一边去了,最近主业太忙没时间……回头我换个电容看会不会出现你的那个问题
932 点
932 ¥
发表于 2012-1-6 21:35 | 显示全部楼层
这么会炸啊......
246 点
236 ¥
发表于 2012-1-6 23:06 | 显示全部楼层
做这个还有危险,还是要小心啊
185 点
185 ¥
发表于 2012-1-7 00:48 | 显示全部楼层
庆幸 没有打到眼睛上
149 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-7 10:02 | 显示全部楼层
回复 29# 黑目凯
    刚才换了新的25V耐压220uf电容,没有发现问题,还在听,可以肯定之前爆的原因是短路引起的,我看到你的帖子了,用的洞洞板比较头疼的,你把其它的滤波电容和退偶还有IC焊下来,然后用表检测正负电源线路与地之间有没有短路,再看看焊下来的有没有击穿什么的其它问题,然后上电换个更大耐压的试试,记得顺便测下正负电压,如果什么问题都没有应该是不会爆的,注意安全!
149 点
141 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-7 10:05 | 显示全部楼层
回复 33# elahf
    呵呵!我现在都用透明保鲜盒盖着上电了!
256 点
200 ¥
发表于 2012-1-7 13:13 | 显示全部楼层
不错啊学习了
453 点
451 ¥
发表于 2012-1-7 13:25 | 显示全部楼层
楼主,装电容有小心!爆起来很吓人的,我试过装反电视机的主电压135V的滤波电容,一通电比放鞭炮还厉害。。。吓到我
2639 点
2604 ¥
发表于 2012-1-7 15:49 | 显示全部楼层
其实没打到脸上就已经万幸了.我初次做功放的时候,炸过过一个100uf的小电容,打到身上没有我就记不得了,那时候急于求成,没有检查就直接通电了,还是搭焊的
268
405 点
321 ¥
发表于 2012-1-7 18:10 | 显示全部楼层
我也暴过一次,吓死我了,还好没炸到
GMT+8, 2025-11-18 20:21 , Processed in 0.165397 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
