[其他] TDA7498这个功放怎么样?
[复制链接] 查看: 61968|回复: 32
134
山河音响
196 点
121 ¥
发表于 2012-12-1 22:47 | 显示全部楼层
100W*2??功率挺大的
461 点
445 ¥
发表于 2015-10-16 16:22 | 显示全部楼层
看来此芯片原来确实很火,难怪销量还是 可以的。
629 点
606 ¥
发表于 2015-10-19 10:12 | 显示全部楼层
我用过,感觉功率不大,没有到30w一声低音坏了
88 点
74 ¥
发表于 2015-10-19 10:50 | 显示全部楼层
是的,ST的芯片还是不错的。我手上有几块 ST 的DEMO板, 设计非常的简单,音质也还不错。
TDA7498E DEMO板
TDA7498E DEMO板
纠纷待定组 当前离线
-25 点
13 ¥
发表于 2016-5-17 11:47 | 显示全部楼层
我用到也是很容易坏,动不动就坏了哪一个IC。受不了!
69
2061 点
1851 ¥
发表于 2016-5-17 13:49 来自手机端 | 显示全部楼层
我用7492,挺好,24v供电,驱动力极大。只有30w的功率,看电影却十分震撼
69
2061 点
1851 ¥
发表于 2016-5-17 13:50 来自手机端 | 显示全部楼层
因此推测7498可以炸翻天
117 点
121 ¥
发表于 2016-5-17 18:31 | 显示全部楼层
淘宝的假货太多了
69
2061 点
1851 ¥
发表于 2016-5-24 17:59 来自手机端 | 显示全部楼层
不会吧,7498也有假?
46 点
44 ¥
发表于 2016-5-24 19:31 来自手机端 | 显示全部楼层
进来学习
187 点
134 ¥
发表于 2023-9-22 19:15 | 显示全部楼层
yuu 发表于 2016-5-24 17:59
不会吧,7498也有假?
哈哈,我觉得能造假7498的,可以开芯片公司了,一定会成功
47
126 点
94 ¥
发表于 2024-2-20 14:22 | 显示全部楼层
你这是电源线不够粗大
47
126 点
94 ¥
发表于 2024-2-20 14:28 | 显示全部楼层
我们前年炸了很多这个,以前用的TDA7498,电源24V,估计是电源线太细,电流不够导致的,都是开机就炸。后面用的带L后缀的,电压一般用12V,去年到今年没有炸过了
GMT+8, 2026-6-1 18:03 , Processed in 0.183925 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
