[经验心得] 各位胆兄胆妹有什么好前级推荐?
[复制链接] 查看: 19083|回复: 62
209
越减越繁
2739 点
992 ¥
发表于 2004-12-26 19:40 | 显示全部楼层
到市场上看看最便宜的“音频电子管"是哪个?
6N2
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2004-12-26 18:27 | 显示全部楼层
呵呵,楼上的高手说的对
小弟失误了,6N2噪音的确大了点,可以用6N4,只是灯丝不同
209
越减越繁
2739 点
992 ¥
发表于 2004-12-26 14:57 | 显示全部楼层
这样的事情很多的
以下是引用发烧者米七在2004-12-26 12:02:00的发言:
但是不至于这么恐怖吧?[em10]
有些所谓的“烧友”,其实。。。。。。
一点建议:如果经济条件允许的话,用6N1、6N3、6N4、6N10、6N7、6N8。。。。。。
.....就是别用6N2
因为噪音太大。
615 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2004-12-26 12:02 | 显示全部楼层
我也听说网上流传的有些电路图是错的
但是不至于这么恐怖吧?[em10]
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2004-12-25 19:27 | 显示全部楼层
。。。。。。不是大侠,瞎说说
以下是引用发烧者米七在2004-12-17 22:05:00的发言:
哪位大虾知道原因啊?会不会是管子坏了?
6N1和6N11可以直接代换6N2吗?可以的话我用6N1代替一下?
6N2是不能用6N1,6N11等代替的,两者工作点差很多,以6N2的阻容元件搭配6N1等管,往往是电流过小,工作于特性曲线的弯曲处,失真太大,很不合理。并且6N11这只管子工作于这样小的电流下即使不考虑保真度,那声音也是又薄又硬。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2004-12-25 19:24 | 显示全部楼层
如果要仿制马蒂斯第一级可以用6N2,第二级用6N1,第二级不能用高u管,由于内阻较高,屏极电阻47K和反馈电阻20K对于6N2等高内阻管来说是个过重的负载,线性度和动态范围都很差,由于马蒂斯加有环路反馈,整体增益在20db左右,并不高。原机标出的元件数值适用于410V的电源,并且经过稳压。如果楼主用两级6N2会在较大音量下引起
阻塞失真。
第一个SRPP的6N8P图增益约为u/2,也是20db左右,对于现代音源来说并不低,但是输出阻抗并不低(相对于标准的600欧姆而言),这样,可以明显感到前后级之间信号线对声音的影响,也就是线材的分布电容,电感对高频有延迟和衰减作用。
最后一个图初见于98年的《无线电与电视》杂志,是“著名”的戴洪志所写的文章内图,工作点选取极为不合理,第一级6N3动态范围很小,此人文章基本是错误百出,误人子弟,不读也罢。
615 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2004-12-25 18:46 | 显示全部楼层
辗转反复,又回到了最开始做的电路
由于那个6N2的电路实在无法把她弄正常,而自己也需要一台前机,所以想到了这个电路,该电路第3次做,虽然是二房电路,但是做前机感觉也还不错.胆味挺浓的,高频柔和,中频饱满.细节不多,干净,声音实体感强.我用来配ZEN4,但是感觉她和ZEN4声音竟然是一路的[em10],好象不太符合互补的原则.实际效果有待进一步观察!
<img src="attachments/dvbbs/2004-12/20041225182726736.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2004-12/20041225182726736.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
615 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2005-1-2 02:40 | 显示全部楼层
好,收藏了
有机会就做,谢谢了
209
越减越繁
2739 点
992 ¥
发表于 2004-12-30 15:33 | 显示全部楼层
个人最中意的前级
各位胆兄胆妹有什么好前级推荐?
各位胆兄胆妹有什么好前级推荐?
各位胆兄胆妹有什么好前级推荐?
各位胆兄胆妹有什么好前级推荐?
灯丝采用直流12。6V稳压供电,该电源通过6N4的灯丝中点接地。
输出耦合采用10uF油浸电容。
615 点
151 ¥
 楼主| 发表于 2005-1-10 18:24 | 显示全部楼层
这么神秘?
443 点
159 ¥
发表于 2005-1-10 17:06 | 显示全部楼层
越减越繁
2739 点
992 ¥
发表于 2005-1-23 11:57 | 显示全部楼层
做好了没有?
以下是引用jokay在2005-1-10 17:06:00的发言:
不过老前辈关照不得泄漏机密!呵呵!
想见识一下。
209
越减越繁
2739 点
992 ¥
发表于 2005-2-6 19:25 | 显示全部楼层
做好了没有?
[em07]
443 点
159 ¥
发表于 2005-2-20 10:15 | 显示全部楼层
389 点
234 ¥
发表于 2005-2-10 17:47 | 显示全部楼层
机器给了人家,自会全天下知晓,说成这样神秘,恐怕…
老前辈有收你装机费吗?多少?
443 点
159 ¥
发表于 2005-2-10 14:58 | 显示全部楼层
3848 点
950 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2005-2-27 14:19 | 显示全部楼层
我也等一个前级图!
6n1,6n2,6n3,6n8,6n9,ecc81
389 点
234 ¥
发表于 2005-2-27 11:28 | 显示全部楼层
回楼上的:
ECC88 的mu 约为30,如果只要4倍放大,即是要用很多的负回馈来降低增益,我建议你还是另找其他低或中mu的管吧!例如:12B4A, 6N7, 12Bh7A
78 点
0 ¥
发表于 2005-2-26 20:25 | 显示全部楼层
我好几只ECC88,
我好几只ECC88,想做个4倍放大的前级,大家有什么好的线路推介。
389 点
234 ¥
发表于 2005-2-26 09:55 | 显示全部楼层
diy前级,大家先要考虑:
到底需要几多陪放大呢?CD标淮输出是2V的,一般后级的灵敏度是1V……
GMT+8, 2025-12-30 16:26 , Processed in 0.117375 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
