- 750
- 2385 小时
- 2025-6-21
- 50
- 452916
- 735
- 750 点
- 720 ¥
- 2011-12-13
楼主 |
发表于 2011-12-28 05:06
显示全部楼层
网上下的是否有误.................电子管参数-- 欧洲产电子管 KT88
贵州家电维修网 http://www.gz112.com/ 2008-1-21 1:33:35 来源:贵阳蓝天整理
编辑导读:类型:旁热式阴极束射四极管主要用途:低频功率放大(基本数据)灯丝电压(Uf)=6.3V;灯丝电流(If)=1.6A;阳极电压(Ua)=250V;阳极电流(Ia)=145mA;第一栅极电压(Ug1)=﹣14V;第二栅极电压(Ug2)=250V;第二栅极电流(Ig2)=20mA;跨导(S)=11mA/V;内阻(Ri)=12kΩ.(极限数据)最大阳极电压(Uamax)=600V;最大第二栅极电压(Ug2...
类型:旁热式阴极束射四极管
主要用途:低频功率放大
(基本数据)
灯丝电压(Uf)=6.3V;
灯丝电流(If)=1.6A;
阳极电压(Ua)=250V;
阳极电流(Ia)=145mA;
第一栅极电压(Ug1)=﹣14V;
第二栅极电压(Ug2)=250V;
第二栅极电流(Ig2)=20mA;
跨导(S)=11mA/V;
内阻(Ri)=12kΩ.
(极限数据)
最大阳极电压(Uamax)=600V;
最大第二栅极电压(Ug2max)=500V;
最大阴极电流(Ikmax)=230mA;
最大阳极耗散功率(Pamax)=42W;
最大第二栅极耗散功率(Pg2max)=8W;
最大第一栅极电阻(Rg1max)=自给偏压270kΩ,输出功率35W以下时470kΩ;
固定偏压100kΩ,输出功率35W以下时220kΩ. |
