A&B
535 点
527 ¥
发表于 2011-12-27 12:53 | 显示全部楼层
6N1原理图
6N1原理图
6N1接线图
6N1接线图
102
1227 点
1050 ¥
发表于 2011-12-27 13:30 | 显示全部楼层
我做过,很不错的
小林胆石发烧音响
1661 点
1583 ¥
发表于 2011-12-27 14:26 | 显示全部楼层
回复 2# 盛元纯银
    RCA接线柱 有点眼熟哦   小鸡做得不错
76
2725 点
2504 ¥
发表于 2011-12-27 17:08 | 显示全部楼层
回复 1# wxc1235987@yaho
做过6N1并管前级:http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1
1156 点
1247 ¥
发表于 2011-12-27 17:23 | 显示全部楼层
如果做得好音色是吾错的。
443 点
266 ¥
发表于 2011-12-27 19:24 | 显示全部楼层
6n1并管前级做的漂亮。
A&B
535 点
527 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-28 00:17 | 显示全部楼层
看了并管的电位和田大师的电位分析;
感觉很合理,不过抑制栅极偏压在2V左右,是不是小了啊?
我看能找到6N1的特性图不,分析一下
A&B
535 点
527 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-28 00:20 | 显示全部楼层
(6)屏极,2(7)栅极,3(8)阴极,45灯丝。
6N1、6N2管脚排列功能与6N11相同(都是小九脚的【北京管】)。6N2的参数如下:
类型:旁热式阴极双三极管。主要用途:低频电压放大。
(基本数据)
(单只三极管)灯丝电压(Uf)=6.3V;
灯丝电流(If)=0.34A;
阳极电压(Ua)=250V;
栅极电压(Ug)=-1.5V;
阳极电流(Ia)=2.3±0.9mA;
跨导(S)=1.6~2.65mA/V;
放大系数(μ)=97.5±1.75.
(极间电容)
输入电容(Cin)=2.15pF;
第一只三极管输出电容(Cout1)=2.6pF;
第二只三极管输出电容(Cout2)=2.8pF;
两只三极管阳极间电容(Cala2)≤0.3;
过渡电容(Cag)≤0.8pF.
(极限运用数据)
最大灯丝电压(Ufmax)=7.0V;
最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V;
最大阳极电压(Uamax)=300V;
最大灯丝与阴极间电压(Ufkmax)±100V;
最大阴极电流(Ikmax)=10mA;
最大阳极耗散功率(Pamax)=1W;
最大栅极电阻(Rgamx)=0.5MΩ.
A&B
535 点
527 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-28 00:26 | 显示全部楼层
主要用途:低频电压放大
(基本数据)
灯丝电流(If)=0.6A;
阳极电压(Ua)=250V;
阳极电流(Ia)=7.5±2mA;
跨导(S)=4.35±0.65mA/V;
放大系数(μ)=35±7;
阴极电阻(Rk)=600Ω.
(极间电容)
输入电容(Cin)=3.1pF;
第一只三极管输出电容(Cout1)=1.75pF;
第二只三极管输出电容(Cout2)=1.95pF;
两只三极管阳极间电容(Cala2)≤0.2;
过渡电容(Cag)≤2.2pF;
灯丝与阴极间电容(Cfk)≤5.6pF.
(极限运用数据)
最大灯丝电压(Ufmax)=7.0V;
最小灯丝电压(Ufmin)=5.7V;
最大阳极电压(Uamax)=300V;
最大灯丝与阴极间电压(Ufkmax)+120-250V;
最大阴极电流(Ikmax)=25mA;
最大阳极耗散功率(Pamax)=2.2W;
最大栅极电阻(Rgamx)=1MΩ.
A&B
535 点
527 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-28 00:27 | 显示全部楼层
上面从不同网站找的,参数相差很大,主要未结合电路,真的参数得找特性曲线得来
83
410 点
395 ¥
发表于 2011-12-28 05:27 | 显示全部楼层
一个是6N2的参数,一个是6N1的参数。
A&B
535 点
527 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-28 07:10 | 显示全部楼层
怎么用这张图找合适的工作点
怎么用这张图找合适的工作点
76
2725 点
2504 ¥
发表于 2011-12-28 08:15 | 显示全部楼层
6N1、6N1是二个完全不同的管子呀!大哥。
新手
1273 点
1058 ¥
发表于 2011-12-28 20:10 | 显示全部楼层
2楼的灯丝拍的太好了
