[其他] 用坏摄像头改的LED键盘照明灯
[复制链接] 查看: 6364|回复: 31
230
1433 点
1240 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-28 10:24 | 显示全部楼层
很有创意,以前做过,嫌不够亮直接装个20W的节能灯,呵呵
meilei118 发表于 2011-12-28 10:12
    照键盘要20W节能灯不浪费吗?1W  LED足够啦!
1185 点
1184 ¥
发表于 2011-12-28 15:28 | 显示全部楼层
回复 19# yamamoto
USB的取电,用一个电阻控制电流就可以了。没有关系的。
230
1433 点
1240 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-28 15:33 | 显示全部楼层
回复  yamamoto
spcspc20000 发表于 2011-12-28 15:28
    坚决不要电阻  要恒流源
72 点
72 ¥
发表于 2011-12-28 15:35 | 显示全部楼层
回复 1# yamamoto
楼主,恒流三极管用的什么型号?
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
发表于 2011-12-28 15:42 | 显示全部楼层
哈哈!LZ有才,也正准备做一个LED键盘照明灯。用旧的小灵通充电电源供电。
230
1433 点
1240 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-28 16:11 | 显示全部楼层
回复  yamamoto
楼主,恒流三极管用的什么型号?
Metalline 发表于 2011-12-28 15:35
    贴片的!50V1A  NPN的管子!
230
1433 点
1240 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-28 16:12 | 显示全部楼层
知了 发表于 2011-12-28 15:42
    你这不是浪费吗?用USB不是蛮好嘛?
3542 点
3533 ¥
发表于 2011-12-28 16:20 | 显示全部楼层
用LED恒流驱动电源效率会提高
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
发表于 2011-12-30 07:10 | 显示全部楼层
你这不是浪费吗?用USB不是蛮好嘛?
yamamoto 发表于 2011-12-28 16:12
废物利用,用于笔记本电脑键盘照明,这样也不增加笔记本电脑电源和电池的负荷。
230
1433 点
1240 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-30 09:58 | 显示全部楼层
知了 发表于 2011-12-30 07:10
那LED耗电才一瓦多点!能增加什么负荷啊!
296
匠心独运
3661 点
3318 ¥
发表于 2011-12-30 13:11 | 显示全部楼层
yamamoto 发表于 2011-12-30 09:58
反正那个充电器放着也没有用,何况我的笔记本只有两个USB插槽,一个被鼠标用了,另一个总得留着备用吧?
230
1433 点
1240 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-30 14:05 | 显示全部楼层
反正那个充电器放着也没有用,何况我的笔记本只有两个USB插槽,一个被鼠标用了,另一个总得留着备用吧? ...
知了 发表于 2011-12-30 13:11
    那也是!
GMT+8, 2026-1-20 11:24 , Processed in 0.160661 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
