780 点
766 ¥
发表于 2011-12-27 10:21 | 显示全部楼层
其实,真实的意思是想问一下25ma的交流电流表头能测试6P3P的跨导吗?
186 点
172 ¥
发表于 2011-12-27 10:32 | 显示全部楼层
你说呢???  要不你试试看?~
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2011-12-27 10:36 | 显示全部楼层
这一档最大通过电流就是限制在25mA,你却去测55~65mA的电流,你是不是担心你的表烧得不够快啊?如果真想测量一下的,就换用100mA或者200mA档测吧。
XD已经是08年注册的了,不至于吧?你是在逗大家开心?
1281 点
1220 ¥
发表于 2011-12-27 11:26 | 显示全部楼层
用示波器吧
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2011-12-27 11:33 | 显示全部楼层
LS你真逗。万用表都还不大懂的你却建议改用示波器。
2573 点
2394 ¥
发表于 2011-12-27 11:48 | 显示全部楼层
不怕烧表吗?你试试看。
780 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-27 12:06 | 显示全部楼层
回复 3# 路遥plus
    你确定?肯定?以及一定?
926 点
971 ¥
发表于 2011-12-27 12:07 | 显示全部楼层
左晚做了梦,梦中口渴,跑到厨房,呀,水管笼头停水,嗓子冒火了,哈,跑去卫生间,对真有水,水箱,拿起涮口杯,捞起就喝。。。。
现在想起,嗯,左晚饭咸带鱼吃多了。。。
780 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-27 12:08 | 显示全部楼层
回复 4# wxhjl
示波器太麻烦,我只是想DIY个简易电子管测试仪而已。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2011-12-27 12:10 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    你确定?肯定?以及一定?
ekkiller 发表于 2011-12-27 12:06
指什么?
780 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-27 12:18 | 显示全部楼层
回复 3# 路遥plus
    交流电流表原理与直流电流表原理是不同的,以前指针式交流电流表内部是线圈的,因此可以通过比较大的直流,现在的数字式的我不知道原理,因此发个贴问问。
780 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-27 12:22 | 显示全部楼层
回复 10# 路遥plus
    你了解交流电流表吗?
780 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-27 12:24 | 显示全部楼层
如果是指针式的,我可以肯定,25ma档绝对可以测试55ma~65ma的波动电流。数字式的不能肯定,但应该是可以的。我想确认一下。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2011-12-27 12:40 | 显示全部楼层
如果是指针式的,我可以肯定,25ma档绝对可以测试55ma~65ma的波动电流。数字式的不能肯定,但应该是可以的 ...
ekkiller 发表于 2011-12-27 12:24
数字式不至于烧,但有量程溢出的问题,精度就无法保证。
780 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-27 12:42 | 显示全部楼层
回复 6# 虾米
    我怕烧表,但我知道按初中物理知识是不会烧表的,只是现在变化快,单在数字交流电流表领域内,各种测试技术原理在更新,各种芯片的实现原理也不一样,所以不能确定现在新出的交流电流表是否能在25ma档测55ma~65ma的交流电流。哪知道现在还有些人连初中物理都没学过。
926 点
971 ¥
发表于 2011-12-27 12:45 | 显示全部楼层
交流电流表工作原理:
     当线圈中通以电流时,通电线圈产生磁场,对铁片施加磁力作用,迫使转轴带动游丝转动.当游丝产生的反抗力矩与磁场对铁片的吸引力矩平衡时,指针指出电流的值.
     由于线圈通电吸引铁片使指针偏转的角度与通入线圈中的电流的平方成正比,所以刻度不均匀;由于线圈中通电方向不影响指针偏转方向,所以可交直流两用.
交流电流表使用方法:
1)检查及机械调零.
2)将电流表串接在被测电路中.
3)认真读取数值.
使用注意事项:
1)保存在干燥无腐蚀性气体中.
2)由于外磁场能影响指针的偏转角度,所以使用中尽可能避开外磁场的影响,以防测量不准确.
3)由于刻度不均匀,精确度低,要多次测量求其平均值作为测量值.
4)电磁式电表的抗过流能力强,测量中不必过于担心损坏电表.
780 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-27 12:50 | 显示全部楼层
回复 14# 路遥plus
不好意思,量程也没有超出范围。20>10。
926 点
971 ¥
发表于 2011-12-27 12:53 | 显示全部楼层
有些“高级题目”用不着讨论,设计样东西,心里没数?
手指好像是不一样长的吧?
呵呵。
780 点
766 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-27 12:54 | 显示全部楼层
25>10
926 点
971 ¥
发表于 2011-12-27 13:00 | 显示全部楼层
跨导和频率内阻有关吗?我真的不懂,向你请教,啊。??楼主教教我吧。
