1135 点
1074 ¥
发表于 2011-12-26 10:26 | 显示全部楼层
我的胆机是斯巴克a-88t, 不知是啥原因,不懂赶紧关了,喇叭不会烧了吧,不敢开机了急等,拜托各位了
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2011-12-26 10:48 | 显示全部楼层
估计是管子内部打火或是挂了,上图片看看吧
1135 点
1074 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-26 10:51 | 显示全部楼层
刚用别的功放试了下音箱没事,老婆早上开过机没开音源听没声音就关了,会是这引起的吗
1135 点
1074 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-26 10:55 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2011-12-26 10:48
    上啥图不懂 谢谢了
1135 点
1074 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-26 11:26 | 显示全部楼层
还敢开机试吗,只有手机可以照图也不会上啊
102
1227 点
1050 ¥
发表于 2011-12-26 11:53 | 显示全部楼层
    认同老兄的说法
1135 点
1074 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-26 11:57 | 显示全部楼层
认同老兄的说法
盛元纯银 发表于 2011-12-26 11:53
    谢谢 还有个管可以换上试试吗 不会再烧掉吧
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2011-12-26 12:09 | 显示全部楼层
回复 7# ccdm
先查明故障原因再换管。不然有可能换一个挂一个!
1135 点
1074 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-26 12:12 | 显示全部楼层
回复  ccdm
路遥plus 发表于 2011-12-26 12:09
    谢谢 请问怎样查能知道问题
670 点
605 ¥
标题
胆管坏了,我的EL84也是这样,换了就好。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2011-12-26 12:15 | 显示全部楼层
谢谢 请问怎样查能知道问题
ccdm 发表于 2011-12-26 12:12
先测量电源各组电压看是否正常,再测量功率级每只管各脚电压,对比一下差不多就知道哪只管或者哪个地方有问题了。。。然后再顺藤摸瓜的查原因就可以。如果测量后确认没其他问题,仅仅是管子本身挂了,就可以换管试开机。
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-12-26 12:22 | 显示全部楼层
起码要知道是哪只管子冒火,,,,
102
1227 点
1050 ¥
发表于 2011-12-26 12:24 | 显示全部楼层
拆开机器,看看有烧焦或开路,再量各级电压
1135 点
1074 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-26 12:40 | 显示全部楼层
起码要知道是哪只管子冒火,,,,
七彩菲林 发表于 2011-12-26 12:22
    把这给忘了 是靠左前边的大管6550 刚开机一会就有刺啦一下,没当回事过大约十分左右就连续刺啦开了,吓得赶紧关机,谢谢版主及各位老师热心指点,没万能表我先打开看看里面如何
1135 点
1074 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-26 12:54 | 显示全部楼层
盛元纯银 发表于 2011-12-26 12:24
   谢谢  刚开机看了,无烧焦痕迹都很好
1135 点
1074 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-26 12:55 | 显示全部楼层
oyf.fly 发表于 2011-12-26 12:12
    谢谢 不敢等再测试一下再换看看
1135 点
1074 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-26 12:58 | 显示全部楼层
先测量电源各组电压看是否正常,再测量功率级每只管各脚电压,对比一下差不多就知道哪只管或者哪个地方 ...
路遥plus 发表于 2011-12-26 12:15
    再次感谢 等借来万能表再按你说的试下
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2011-12-26 12:59 | 显示全部楼层
再次感谢 等借来万能表再按你说的试下
ccdm 发表于 2011-12-26 12:58
好的。
1770 点
1740 ¥
发表于 2011-12-26 13:20 | 显示全部楼层
查看阴极的电阻与电容是否正常,正常的话换了打火这个胆就行了。
1135 点
1074 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-26 13:24 | 显示全部楼层
904905005 发表于 2011-12-26 13:20
    好的 谢谢 晚上借个万能表测测看
