[胆机制作] 仿马七前级
[复制链接] 查看: 11804|回复: 41
384
4642 点
3426 ¥
发表于 2011-12-27 08:03 | 显示全部楼层
二手电解需测试下是否漏电,同时需要激活后才能正常使用,否则容易烧牛
655 点
634 ¥
发表于 2011-12-27 11:22 | 显示全部楼层
古董有古董的乐趣,用心的制作,很不错!电解超过20年最好别用了,漏电太大,还容易烧整流管。
60
428 点
401 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-27 19:11 | 显示全部楼层
只用通过了检测试验,性能合格的零部件才能上机-------这应该DIY最最初级的常识了吧。连选择合格品的能力也没有就先不要上机了,  掌握了基本的常识再说吧.
回眸异啸
805 点
857 ¥
发表于 2011-12-27 20:07 | 显示全部楼层
马七的精华所在系灯丝的供电,认真考虑一下吧
支箭 发表于 2011-12-24 22:04
   赞成,确实是这样
60
428 点
401 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-28 01:07 | 显示全部楼层
384
4642 点
3426 ¥
发表于 2011-12-28 07:42 | 显示全部楼层
单纯的靠二手洋垃圾来装机,就是类似撞大运的做法,而且碰上好运气了,做出的产品对他人参考意义也不大,因为别人也很难仿制,全新件都未必搞齐,二手货更是可遇不可求,主要还是看看布局工艺而已
60
428 点
401 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-28 19:53 | 显示全部楼层
回复 26# sjh327
    配件在广州淘街这边也不是很难找,再加上本来就不是想批量做的.当然用何种零件也是看个人的听者喜好了.做仿马七原本就是按照它的基础电路上再按自己的喜好调声而已。
60
428 点
401 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-28 19:56 | 显示全部楼层
68 点
63 ¥
发表于 2011-12-28 20:14 | 显示全部楼层
单纯的靠二手洋垃圾来装机,就是类似撞大运的做法,而且碰上好运气了,做出的产品对他人参考意义也不大,因 ...
sjh327 发表于 2011-12-28 07:42
我本人支持用洋垃圾中的精品,如您所说碰运气并不见得,关键如何运用。另:不要忘记,这里是DIY论坛,并非您所谓做出来的(产品)要明确。大家都是玩,给一个信息别人作参考而已!
发烧.土匪..
1075 点
1114 ¥
发表于 2011-12-28 20:19 | 显示全部楼层
电位器 等等 都是烧货....
60
428 点
401 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-29 00:40 | 显示全部楼层
说实在的在现在的国情下要想找出些声靓价平的东东实在太难了(不排除自己见识不广),  好-些名大-些价格也贵, 当然如果物有所值的话还是可以接受的,但往往不外如是的.
   旧货当中有很多是垃圾,但是如果自已有足够的辨别技术和加上部分的运气还是可以淘到不少的精品.我也是这样慢慢中毒的,  多年来家里留下了-些精品,但刚开始也买了不少垃圾.
60
428 点
401 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-29 00:41 | 显示全部楼层
60
428 点
401 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-29 19:57 | 显示全部楼层
384
4642 点
3426 ¥
发表于 2011-12-30 08:11 | 显示全部楼层
开声了吗?表现怎么样?搭配的什么音源、功放和箱子?
60
428 点
401 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-30 09:09 | 显示全部楼层
回复 34# sjh327
     在调声阶段,初步还过得去,现在试声的音源是索尼的,音箱是JBL的,后级是DIY的KT88推挽功放· 当然调声后所用的零部分可能会改变.
274
1445 点
1541 ¥
发表于 2011-12-30 09:52 | 显示全部楼层
不错  支持兄弟
68
3121 点
3080 ¥
发表于 2011-12-30 13:51 | 显示全部楼层
鍾意古董黑美人電容    能否上個電路圖 參考一下  先謝謝了
60
428 点
401 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-30 18:02 | 显示全部楼层
回复 37# chencholeung
   不用客气!放大部分如下
60
428 点
401 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-30 18:06 | 显示全部楼层
高压采80整流,6p3.ef86取样稳压,   灯丝用桥堆整流后用317稳压.
60
428 点
401 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-1 00:11 | 显示全部楼层
今天再作调整·
