917 点
916 ¥
发表于 2011-12-24 20:53 | 显示全部楼层
我做的1969也没冲击声,奇怪了
495480180 发表于 2011-12-24 06:27
    1969开机是从几十毫安到设定的电流变化的,再者有输出电容!
1276
1968 点
1136 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-24 21:35 | 显示全部楼层
回复 21# wu_shangjian
    不怕你笑话 我经常看见论坛的朋友说做1969  我还真的不知道是什么功放呢
226
新手初烧
1954 点
1798 ¥
发表于 2011-12-24 22:33 | 显示全部楼层
标题
回复 16# 锄禾日当午
    我是搭棚的,零件也东拼西凑的……不过,开关机真的没有一点冲击。
226
新手初烧
1954 点
1798 ¥
发表于 2011-12-24 22:37 | 显示全部楼层
回复 21# wu_shangjian
    问个问题哦,我的1969开机电流达到顶峰后,再慢慢掉下来,直到一个稳定的电流,不过我测得是输入总电流,不是管子的
917 点
916 ¥
发表于 2011-12-24 22:44 | 显示全部楼层
回复  wu_shangjian
    问个问题哦,我的1969开机电流达到顶峰后,再慢慢掉下来,直到一个稳定的电流 ...
495480180 发表于 2011-12-24 22:37
    正常的,从最小升到超过设定的电流,然后跌至设定的电流!
1276
1968 点
1136 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-25 16:49 | 显示全部楼层
回复 23# 495480180
    老兄手艺过了关的
1157 点
1131 ¥
发表于 2011-12-25 17:50 | 显示全部楼层
在数字电路中必须使用的是 ...上电复位...
而在功放电路中...许多ic 729x 3886等都是有静音管脚的......弄个上电静音...这样不久没有冲击声了嘛...
1276
1968 点
1136 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-25 22:10 | 显示全部楼层
回复 27# xyzsilence
    你说的集成块 很多都有这个功能 我知道 我说的是分离件的
137
3980 点
2614 ¥
社区贡献 优秀设计
发表于 2011-12-25 23:36 | 显示全部楼层
例如这样的单差分功放,
只要切断4脚的电流,那么TR3 Tr5都没有偏置,那么TR4也截止,
TR4 TR5都截止,末级输出管完全没有偏置,也截止,输出中点近似悬空。没有电流输出。
等正负电源都稳定了,才接通4脚电流
保护电路也可以控制4脚电流来实现,需要保护时切断4脚电流,那么输出管也就截止了。
(但如果输出管本身就坏了,那么就不行)
参与人数 1魅力 +1 收起 理由
锄禾日当午 + 1 技术好帖
1157 点
1131 ¥
发表于 2011-12-26 11:26 | 显示全部楼层
集成的ic可以做出来的功能.分立的也能够做出这样的功能..如 楼上......
55
775 点
415 ¥
发表于 2011-12-26 12:38 | 显示全部楼层
这块板子是韩国英桥代工的,相同电路的有马兰士/乐富豪/安桥.功放部分的电路,供参考 AVR-580.jpg
参与人数 1魅力 +1 收起 理由
锄禾日当午 + 1 乐于助人
2213 点
2182 ¥
发表于 2011-12-26 12:58 | 显示全部楼层
770 点
766 ¥
发表于 2011-12-26 19:52 | 显示全部楼层
我有台韩国的机器,也是没有继电器。它是通过那个常用的保护IC做到的。保护IC的外围把整个放大电路都牵扯到了,想画个图出来超级麻烦!
1276
1968 点
1136 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-26 20:54 | 显示全部楼层
回复 29# locky_z
    谢谢!这样可以实现开关机静音,但是过流 输出短路不能保护哦
1276
1968 点
1136 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-26 20:58 | 显示全部楼层
回复 31# emc-wjh
    谢谢! 我看见输入应该是有静音电路 输出有过流保护
1276
1968 点
1136 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-26 21:02 | 显示全部楼层
回复 33# fate活着
    哦 我看很多进口功放保护部分都是分离件的 画图的确很麻烦  谢谢!
1276
1968 点
1136 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-26 21:04 | 显示全部楼层
回复 32# 风卷无声
    我看一些进口功放不是全对称电路的哟 当然是从上面看 没有拆下仔细看过
55
775 点
415 ¥
完整电路http://www.shixingshiye.com/othe ... avr-580/avr-580.htm
电路来自网络.如有不妥,请通知我删除
参与人数 1魅力 +1 收起 理由
锄禾日当午 + 1 乐于助人
1412 点
1333 ¥
发表于 2011-12-26 21:30 | 显示全部楼层
如果没有继电器,输出有直流或者大管烧了,怎样保护?
1276
1968 点
1136 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-26 21:51 | 显示全部楼层
回复 38# emc-wjh
    太好了!谢谢!
GMT+8, 2026-1-20 11:24 , Processed in 0.196353 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
