[胆机制作] 看看厂家单端名机是怎么设计的
[复制链接] 查看: 5053|回复: 20
132
630 点
339 ¥
发表于 2011-12-23 17:53 | 显示全部楼层
bogen-chb10a-4.jpg 不要说人家老电路增益高,照样合适现代音源,有电位器呢。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-12-23 18:37 | 显示全部楼层
mycomputer 发表于 23-12-2011 17:53
左边的是话筒放大,实际上并沒用得着 . . .
一级 12AX7 推 7868 当然沒问题。
252 点
222 ¥
发表于 2011-12-23 18:46 | 显示全部楼层
用CD做音源,这个电路电位器能开多少?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-12-23 18:56 | 显示全部楼层
用CD做音源,这个电路电位器能开多少?
新兵油子 发表于 23-12-2011 18:46
以最大不失真计算:
若用 晶体唱头,音量控制器的机械位置是 0度(12点)。
若 CD 输入,音量控制器的机械位置是 -45度(10点半)左右。
252 点
222 ¥
发表于 2011-12-23 19:00 | 显示全部楼层
以最大不失真计算:
若 CD 输入,音量控制器的机 ...
Gautau 发表于 2011-12-23 18:56
    也就是说以目前最常用的CD机做音源,没有必要要这样高的增益.
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-12-23 19:01 | 显示全部楼层
新兵油子 发表于 23-12-2011 19:00
单级12AX7放大,怎會高?
252 点
222 ¥
发表于 2011-12-23 19:04 | 显示全部楼层
回复 6# Gautau
    上图好像是两级啊?
252 点
222 ¥
呵呵,我看错了,的两个输入口,
252 点
222 ¥
发表于 2011-12-23 19:05 | 显示全部楼层
有个话筒口,可以不用.
426 点
533 ¥
发表于 2011-12-25 02:34 | 显示全部楼层
是美国波根的吧收了一对在整理
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-12-25 03:11 | 显示全部楼层
好像是个廉价的设计。
低频下限选得比较高,可能牛比较小。
电源用倍压整流,没有用电感滤波。
232 点
226 ¥
发表于 2011-12-25 08:25 | 显示全部楼层
不懂呀
59
314 点
231 ¥
发表于 2011-12-25 22:13 | 显示全部楼层
支持一下~頂一把~辛苦了~
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-12-25 22:38 | 显示全部楼层
支持一下~頂一把~辛苦了~
瀟湘才子 发表于 25-12-2011 22:13
留意: 每五分鐘不能超过五帖!
3889 点
3706 ¥
发表于 2011-12-26 00:11 | 显示全部楼层
回复 11# 7mu
    别以为这个是廉价机器哦~价格可是不低~声音一般diy达不到这个水准~
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-12-26 01:47 | 显示全部楼层
回复  7mu
幻木木 发表于 2011-12-26 00:11
    没敢断然说他不好啊,还等知情者来介绍。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-12-26 02:21 | 显示全部楼层
请教Gautau版主,这个电路的唱放没有均衡网络,是不是R7处已经起到该作用?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2011-12-26 04:56 | 显示全部楼层
7mu 发表于 26-12-2011 02:21
这是供晶体头用的,不須用均衡电路。
输出与卡座相若。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-12-26 09:37 | 显示全部楼层
这是供晶体头用的,不須用均衡电路。
输出与卡座相若。
Gautau 发表于 2011-12-26 04:56
    谢谢解惑。以前只知道晶体唱头输出电平比动磁动圈的大很多。
559 点
462 ¥
发表于 2011-12-26 10:06 | 显示全部楼层
回复 1# mycomputer
倍压整流电路少了一个电容,这样接电源会短路的。
