- 737
- 691 小时
- 2026-3-7
- 50
- 411926
- 963
- 737 点
- 687 ¥
- 2011-10-10
楼主 |
发表于 2011-12-28 23:07
显示全部楼层
今天下午试着通电,没烟花,输入交流双24V的,整流后约36V
试着调试并联稳压的可调电阻,结果发现不能调整!
于是拆卸下来,把板哪到电脑旁校对我是否装错元件,结果发现原来我把5.6K的电阻装成10K,所以并联调节不了,换了马上能调了
保护电路能吸合,再测了LR中点电位,测试居然L=+9V R=-9V 正好相加等于0,所以保护电路能吸合,幸好没插耳机进去,要不就给挂掉了,哈哈!
我已经用了OP07了,居然会这样?难道OP07是坏的??还是电路设计有误?有待明天继续验证!
我把2个直流伺服的OP07拆下了,测量LR中点有几十毫伏,居然不要伺服运放直流只有几十毫伏,当然离几毫伏有点距离,先不管,
插进耳机应该不会挂,不管为了安全起见我先插最便宜的烂耳机试试!挂了也无所谓,结果没问题,发现只有一个声道能响!用万用表测量左右声道都正常的!
问题肯定出现在继电器附近了,因为我这个PCB是没有过孔的双面板,难免会碰上这问题,用万用表测量后知道是过孔没连通就用导线连通了
通电试,两个声道都能正常出声了!
再测量噪音电压:用毫伏表测量是0.01MV,用105DB灵敏度的耳机也无法听到噪音,当然啦,0.01MV怎么会让耳机出噪音呢!
做耳放没噪音是基本原则,这样背景才纯净,才能让耳放发挥效果! 其实让耳放没噪音很简单的,就是记住把音频地别跟放大后的音频地形成环路就可以了,很多发烧友碰到噪音其实就是因为你的PCB地线设计没做好!换多大的电容效果都不改善就是这个道理了!
于是我用比较好的耳机插进去!
哇!哪效果真的无法用言语表达!低频特别够力和准确,高频特别清晰又不刺耳!流畅自然!当然我还的继续调试,特别是哪个伺服电路明天要继续研究下,要把中点电位弄到几个毫伏就可以啦!
放两张用手机拍的图片给大家瞧瞧!
CD机是声雅S3 24BIT/96K HDCD
