[基础知识] 晶振后面的74HC04可以去掉吗
[复制链接] 查看: 10544|回复: 25
140
版主 当前在线
6122 点
6370 ¥
发表于 2011-12-19 09:58 | 显示全部楼层
看很多时钟电路,晶振先输入74HC04反向两次  然后输入DSP  DAC之类的器件
请问为什么要反向两次 (据说脚缓冲,但我不知道什么是缓冲) 我是否可以直接把晶振输出信号引入到DSP
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2011-12-19 10:24 | 显示全部楼层
XD已经是在坛5年的罗宾汉的级别,怎么可能会不了解什么是缓冲这么基础的东西?你在挖坑教导后辈吧?
2617 点
2594 ¥
缓冲的另一种说法好象叫做阻抗变换。反向两次就等于没反相。
140
版主 当前在线
6122 点
6370 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-19 10:28 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2011-12-19 10:24
平时玩胆为主  对数字电路是一知半解  所以还请老兄提点
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2011-12-19 10:38 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2011-12-19 10:28
缓冲的作用主要是提高负载能力和减少负载对信号源的影响,增加抗干扰能力。反相两次是为了保证信号相位的正确(等同于同相缓冲)。
140
版主 当前在线
6122 点
6370 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-19 10:41 | 显示全部楼层
缓冲的作用主要是提高负载能力和减少负载对信号源的影响,增加抗干扰能力。反相两次是为了保证信号相位 ...
路遥plus 发表于 2011-12-19 10:38
贴片封装的  74HC74N  74VHC04AP  和 贴片封装的同型号性能一样吗  ?
我想用洞洞板焊 所以找个体积大点的
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2011-12-19 10:45 | 显示全部楼层
我想用洞洞板焊 所以找个体积大 ...
octflower 发表于 2011-12-19 10:41
至于后缀的差别我还真没有比较过,你最好去查查它们的datasheet,就比较清楚了。OO板用DIP封装的比较方便些。
140
版主 当前在线
6122 点
6370 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-19 10:46 | 显示全部楼层
至于后缀的差别我还真没有比较过,你最好去查查它们的datasheet,就比较清楚了。OO板用DIP封装的比较方 ...
路遥plus 发表于 2011-12-19 10:45
曾看到个说法 说洞洞板搞高频电路性能比较差 这个什么缘故?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2011-12-19 11:00 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2011-12-19 10:46
是缘于OO板走线方式比较容易增加寄生电感电容,而且地线也比较难处理得合理。
140
版主 当前在线
6122 点
6370 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-19 11:10 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2011-12-19 11:00
那电路足够简单的话 这个问题影响应该会比较小把
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2011-12-19 11:18 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2011-12-19 11:10
是的。如果频率比较高的话,还是要注意布线。
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2011-12-19 11:35 | 显示全部楼层
为什么要用7404两次反向?
1、第一次,用示波器扫描下晶体的输出,大体是1V-2V峰峰,且随着晶体频率的增加,输出幅度会下降。这样的输出幅度,除非后面的DSP有专门的XTI与XTO接口,且内部有整形放大能力,是无法驱动TTL芯片的
2、第二次,第一次反向,完成了电平转换职能。但是,7404之类CMOS倒相器(74LS系列的晶体管输出的除外)的扇出能力有限,对后面的设备的驱动能力也有限。因此,常见将几个倒相器并联使用以达到增加驱动能力的目的。
3、如果输入的是74HC04可以接受的TTL电平,则不带U后缀的74系列芯片都可以接受,只要幅度大于2.0-2.2V左右即可倒相。如果输入的电平低于2V,则只有使用带后缀U的7404了,比如74HCU04。因为U代表了内部没有最后一级缓冲级,在输入与输出端口之间接反馈电阻后,可以达到线性放大的目的。这样就可以实现电平放大并捕捉了。
以上是本人亲自实验的结果,希望对大家有帮助
140
版主 当前在线
6122 点
6370 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-19 11:41 | 显示全部楼层
为什么要用7404两次反向?
1、第一次,用示波器扫描下晶体的输出,大体是1V-2V峰峰,且随着晶体频率的增加 ...
Biglee_163 发表于 2011-12-19 11:35
谢谢 指点
我对第3点好不是很理解  我是想用 16.9344MHZ 有源晶振  输入PCM1793
并且将16.9344MHZ通过74HC74两分频后输入到SAA7327   请问这种情况下是否需要缓冲?如果需要的话用带U的还是不带U的?
1037 点
1010 ¥
发表于 2011-12-19 11:45 | 显示全部楼层
我对缓冲也不太理解 。。刚好补充一下知识
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2011-12-19 11:46 | 显示全部楼层
1、这个取决于PCM1793本身XTI端口可以接受的电平,如果晶体的输出幅度无法满足的话,建议你增加一个缓冲。
2、刚才说的很明白了,用示波器观察晶体的输出幅度。晶体输出幅度小于2V的,必须用74HCU04;大于2.2V的,可以考虑用74HC04
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2011-12-19 11:50 | 显示全部楼层
补充一点:当DAC使用全局单一时钟的话,因DIR芯片,DAC芯片,甚至CD上的DSP芯片都采用同一时钟源,故强烈建议增加缓冲整形电路以提高驱动能力以及抗干扰能力。比如摩改CD,用外部有源晶体输入等情况。
140
版主 当前在线
6122 点
6370 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-19 11:58 | 显示全部楼层
补充一点:当DAC使用全局单一时钟的话,因DIR芯片,DAC芯片,甚至CD上的DSP芯片都采用同一时钟源,故强烈建 ...
Biglee_163 发表于 2011-12-19 11:50
谢谢指点  那我就找个成品的时钟板吧
另外 洞洞板的  分布电容 问题 是不是 中间空着的那些没用的铜焊盘引起的?把那些没用的焊盘磨掉
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2011-12-19 13:14 | 显示全部楼层
回复 17# octflower
分布电容是客观存在的,取决于排版布线等许多因素。既然你准备使用外界的时钟成品,也是同样存在着飞线的干扰的,与其这样还不如直接用洞洞板布局了。
1、记住电源就近退藕,主板上如果没有合适的给晶体供电的回路,可以从主板上的12V单独拉线过来,在洞洞板上用LM317稳压到5V或者3.3V(取决于晶体的额定电压);
2、时钟输出采用50欧姆的同轴线(工业用的,相比较75欧姆的号称音响专用的同轴线普遍质量好,且价格便宜),串联50欧姆匹配电阻引至主板XTI处即可。
3、主板上原先的晶体要拆除,两个22-33P的谐振电容也要拆除。
4、尽量采用直插的74HCU04,晶体分长方和方形两种,都是DIP8或者DIP14标准形式的,适合直接洞洞板焊接。贴片的不适合洞洞板处理的。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-12-19 14:18 | 显示全部楼层
无源晶振需要用模拟反相放大器做震荡,如74HCU04,带U的是非缓冲,可以视为模拟IC,不带U的是数字IC。
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2011-12-19 14:24 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2011-12-19 14:18
    楼主说的是有源晶体
