350 点
352 ¥
发表于 2011-12-18 19:10 | 显示全部楼层
纯2电路。参数依照图纸上来的。完成之后测试了下各点电压和J版标注电压相差20V。整流管依然用的5AR4,测得电压已经标注在图上了
套牛的性能不是很好。但电源我测试过高压铜阻是60欧,285-285
扼流圈的铜阻131欧。
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2011-12-18 20:07 | 显示全部楼层
回复 1# andy1205
    试试用晶体管全波整流,用5AR4缓冲。
140 点
150 ¥
发表于 2011-12-18 20:15 | 显示全部楼层
电感线用细了吧?
152 点
133 ¥
发表于 2011-12-18 20:17 | 显示全部楼层
高压铜阻是60欧 算好牛
350 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-18 20:22 | 显示全部楼层
回复 3# 汉川枫叶
    电感我估计这个原因很大。。。。但又不确定
350 点
352 ¥
回复 4# valley
    输出初级侧要求很高啊,对了。根据J版提供的图纸上来说阴流75MA,是不是屏流是150MA?这样是不是能算初级直流阻抗?(340V-330V)/0.075=133.333欧???
152 点
133 ¥
发表于 2011-12-18 20:30 | 显示全部楼层
807单端电源变压器若不是自己绕牛,初级 7-10欧,次级高压双侧40-60欧,差也差不多啦!。
350 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-18 20:31 | 显示全部楼层
回复 7# valley
    哦。吓我一跳,我以为你在说输出高压侧
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2011-12-18 20:41 | 显示全部楼层
回复 1# andy1205
    一个扼流圈会降压19V,有问题。不过给高血压的用蛮好。
152 点
133 ¥
发表于 2011-12-18 20:45 | 显示全部楼层
最近绕的4.1K:8的牛,理论计算与我实际测试差别不到。0.23mm的线在25X40铁芯上绕2414T,测得铜阻为174.3欧
152 点
133 ¥
发表于 2011-12-18 20:47 | 显示全部楼层
如果初级铜阻60欧,那么肯定用的大铁芯,粗铜线
152 点
133 ¥
发表于 2011-12-18 20:54 | 显示全部楼层
回复 9# chenqitong
    刚测了一下我的扼流圈压降,一头658V,另一边654V,不过我的机器用的是高压小电流,屏流只有40mA, 我的扼流圈是86铁芯上,0.31mm的线绕了3400T仅作参考。
152 点
133 ¥
发表于 2011-12-18 20:57 | 显示全部楼层
如果整流管不跳火,把第一级电容加大为100uF吧
2005 点
1793 ¥
发表于 2011-12-18 22:25 | 显示全部楼层
高压电流足够   10Ω后测得340v    是问题的关键     应该说是5AR4的问题——高压高5v   仅输出了图标B+电压   整体低20V是从这里开始的
换个5AR4试试    不行   再用楼上及缓冲的办法
350 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-18 23:08 | 显示全部楼层
高压电流足够   10Ω后测得340v    是问题的关键     应该说是5AR4的问题——高压高5v   仅输出了图标B+电压 ...
tuanjie 发表于 2011-12-18 22:25
我在空载时10欧处有380的高压。,
350 点
352 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-19 17:29 | 显示全部楼层
今天换了电感。电感直流电阻为40欧左右,压降提高了10V,简直搞不懂了。为什么压降低。。。。。。
