848 点
843 ¥
发表于 2011-12-19 20:31 | 显示全部楼层
这个电路能弄出交流声也不容易啊!
仔细检查每一处的焊接吧.如果这个板子没问题一定是你的焊接有问题了.
1603 点
1456 ¥
发表于 2011-12-20 08:05 | 显示全部楼层
看来1969不易弄啊
196
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
发表于 2011-12-20 08:26 | 显示全部楼层
看来1969不易弄啊
yjcow 发表于 2011-12-20 08:05
    这和1969无关,噪声是多方面都会引发,如果地线接线布局不合理,变压器干扰,变压器故障如漏洞短路,信号通道布局不合理,滤波电路故障,等等,记得两年前搞电子管耳放噪声虽然不大但耳放是不容许有点点噪声的,那时候折腾两天,还把交流灯丝电源改成直流都没改善,最后却发现更换功率管使用可以解决问题。1969既然元件少完全可以挨个检测,别人的建议可行,但最后还是自己去摸索,一块万能表不足解决问题,信号发射器和最低等级的示波器都是应该有的。
535 点
513 ¥
发表于 2011-12-20 08:41 | 显示全部楼层
以前曾遇到类似问题,采用多种方法有改善,但是不理想,后来改进了电源,电源变压器加屏蔽接地,特别是用CLC滤波后,问题解决了。
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2011-12-20 21:56 | 显示全部楼层
我的1969左右完全独立 以前也是交流声搞的我头都大了 现在基本解决了 帖在喇叭上才有一点点 楼主测一下中点电压  或者加个电子滤波 试一下  我以前用过电子滤波帖在喇叭上都听不到一丝交流声
49
471 点
447 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-20 22:01 | 显示全部楼层
问题是用关开电源都有交流声,..
69 点
69 ¥
发表于 2011-12-21 00:34 | 显示全部楼层
你试试把电位器带信号线一起拆下来.然后你听听这时是不是还有交流声.电位器的金属部分跟你的机箱接触了.如果你的机箱地不在电位器上,而是在别的地方.那么就成了地环了.
192
1591 点
1405 ¥
发表于 2011-12-21 16:59 | 显示全部楼层
很多都是大电流经过电路板。没有跟小信号地分开带来的电流声,多找找印板的排线
268 点
257 ¥
发表于 2011-12-21 19:32 | 显示全部楼层
机箱和我的差不多,建议用电位器延长杆,将电位器放屁股后面,我是直接用两个电位器,屁股后面一个,前面旋钮一个,中间用根乞筷子连接,一头削成正六边形一头削成1字形。刚刚好。这样噪声几乎没有。
49
471 点
447 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-21 21:03 | 显示全部楼层
机箱和我的差不多,建议用电位器延长杆,将电位器放屁股后面,我是直接用两个电位器,屁股后面一个,前面旋 ...
tilon0 发表于 2011-12-21 19:32
大侠们啊...我直接不接信号.拿一块板子放桌上,就给了电源.输出接个喇叭都有交流声.什么布线不好..那都不存在的啊...
848 点
843 ¥
发表于 2011-12-22 13:39 | 显示全部楼层
拆掉重做吧,如果元件没问题,一定就是你的焊接有问题。和电源没关系!
345 点
331 ¥
发表于 2011-12-22 15:05 | 显示全部楼层
LZ教你一招:马上扔垃圾。。。桶。。。桶。。。桶。。。冷静几天后再捡回。保证能弄好
49
471 点
447 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-22 19:48 | 显示全部楼层
回复31楼!!本人不才,,持烙铁已有十一年之久,虽然对电路原理不太懂..但愿相信虚焊这档子事不会发生在4套板子上..如果当中有一块虚焊的话有可能是失误,,,如果是4套8块板子全有虚焊,我愿把我的白光焊台丢进垃圾桶从此戒焊!!不过也谢谢你的提醒,,我也查了一遍..实在没有什么没焊好的地方!
62
723 点
722 ¥
发表于 2011-12-22 21:02 | 显示全部楼层
8块都有问题啊,是不是设计的问题
49
471 点
447 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-22 21:07 | 显示全部楼层
回楼上!!!8块.4套分别是重庆海洋.山东博美.深圳益鸿.成都声源..都是差不多的电路,,元件也差不多一至,,反正就总有蚊子的嗡嗡声...
196
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
发表于 2011-12-22 21:35 | 显示全部楼层
回楼上!!!8块.4套分别是重庆海洋.山东博美.深圳益鸿.成都声源..都是差不多的电路,,元件也差不多一至,,反正就 ...
希腊咒神 发表于 2011-12-22 21:07
    八块板都这样我就有理由怀疑电源,你是一直都用那个开关电源吗,有没其他换试试?如果不是设计问题一定能解决的慢慢玩
49
471 点
447 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-22 21:41 | 显示全部楼层
就试了两种电源..有只好像是MAXWELL开关电源..还有个全英文的完全看不懂..环牛一只//三只电源..电压都调一至.嗡嗡声也嗡得一样的.,.
1282 点
1250 ¥
发表于 2011-12-22 21:47 | 显示全部楼层
查前面两级的管子,会不会是前面的管子有问题,我也试过把第一级管子集电极电阻换成10K的上去,噪音大了好多,最好还是按照标准图取值
49
471 点
447 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-22 21:50 | 显示全部楼层
查前面两级的管子,会不会是前面的管子有问题,我也试过把第一级管子集电极电阻换成10K的上去,噪音大了好多 ...
四眼仔 发表于 2011-12-22 21:47
不知道说的哪个管,,本来是3906那只管,我也管了一只好像是1711,,,涛声依旧哟..
1282 点
1250 ¥
发表于 2011-12-22 22:06 | 显示全部楼层
3906这管子,换只别的试试,R3还是用回8.2K或者是22K
GMT+8, 2026-1-20 10:30 , Processed in 0.483040 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
