820 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-19 10:54 | 显示全部楼层
回复 20# 黑目凯
要知道,音源的状态是未知的,音源输出到底有多少阻抗,我们是不知道的。
如果没有R1,如果音源输出阻抗很大,比如100K,此时会造成通带变窄,把音频的高音部分也去掉了。有了R1,高频从C1走,低频从R1走,所以此时最低的截至频率是R1和C1决定的,而不再是R2和C1,和输入阻抗无关,避免了通带随输入阻抗的增加无限变窄的弊病。
参与人数 1魅力 +1 收起 理由
黑目凯 + 1 菜鸟学习了!
342 点
342 ¥
发表于 2011-12-19 11:11 | 显示全部楼层
回复 21# jxdking
    也就是说,它们构成了一个频率限制通道,高于限定的频率从C1走掉了,低于限定的频率从R1走掉了,只有限定频率内的才能进入电位器。大侠可以给个计算公式吗?想学习一下谢谢了!
515 点
515 ¥
发表于 2011-12-19 11:19 | 显示全部楼层
60K的带宽够不够?
820 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-19 11:30 | 显示全部楼层
回复 23# sdz83048127
    给人听够了,就是示波器上的方波不好看而已。对人来说没区别。CD是44100Hz采样率,最多能还原22050Hz的音频,60K绰绰有余。
820 点
815 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-19 11:32 | 显示全部楼层
回复  jxdking
    也就是说,它们构成了一个频率限制通道,高于限定的频率从C1走掉了,低于限定的频 ...
黑目凯 发表于 2011-12-19 11:11
    截至频率 F=1/(2*pi*R1*C1)
Pi 为圆周率
单位
F 赫兹
R 欧
C 法拉
参与人数 1魅力 +1 收起 理由
黑目凯 + 1 好人呢!
1318 点
1236 ¥
发表于 2011-12-19 11:38 | 显示全部楼层
342 点
342 ¥
发表于 2011-12-19 11:44 | 显示全部楼层
回复 25# jxdking
    谢谢大侠!学习了!
438
2694 点
2375 ¥
发表于 2011-12-19 11:51 | 显示全部楼层
重大发现,JJ玩几下居然神奇的硬起来了原因未知
3705 点
3522 ¥
发表于 2011-12-19 11:56 | 显示全部楼层
回复 18# jxdking
    瞎猜个原因还自以为是对的,你这不坑人么…
2647 点
2612 ¥
发表于 2011-12-19 12:19 | 显示全部楼层
输入阻抗太高,电位器成天线了
94 点
28 ¥
发表于 2011-12-19 16:00 | 显示全部楼层
1223 点
1171 ¥
发表于 2011-12-20 22:47 | 显示全部楼层
回复 18# jxdking
你的看法蠻有道理的
676 点
666 ¥
发表于 2011-12-20 23:08 | 显示全部楼层
我是一个啥电路都不懂的侠之大者
1364 点
1345 ¥
发表于 2012-6-2 09:14 | 显示全部楼层
几号一下 这帖子长知识
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2012-6-2 09:46 | 显示全部楼层
缓冲的驱动能力很强,抗干扰能力也强。
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2012-6-2 10:07 | 显示全部楼层
不需这样复杂,将100K电位器改成4.7K试试,具体原因自已想吧
108
389 点
358 ¥
发表于 2014-3-28 22:24 | 显示全部楼层
记号学习
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-3-28 23:11 | 显示全部楼层
128 点
124 ¥
发表于 2021-6-26 20:38 | 显示全部楼层
这个答案有理有据,佩服
52
青铜剑侠 当前在线
14429 点
14309 ¥
发表于 2021-6-26 23:53 | 显示全部楼层
LZ发现的,没人明白。白发表了
GMT+8, 2026-5-15 14:08 , Processed in 0.240459 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
