213 点
203 ¥
发表于 2011-12-17 01:11 | 显示全部楼层
求助6L6纯二电路阴极电压17V,阴极电流140mA,电源电压降至260V,215V电压降至160V,变压器输出290v-0-290v.200mA,5Z3P整流。什么原因会导致阴极电流过大?或者可能是哪里的问题,请各位大侠指点。
213 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 01:15 | 显示全部楼层
电路中除滤波电容外均原电路数值,由于手头没有400v22uf的电容用47uf的代用了,220uf450v的现在是300uf450v。
83
410 点
395 ¥
一个声道还是两个声道都这样?两个声道都这样重点查公共部分。单个声道出问题可以互换管子零件来排除。
999 点
897 ¥
发表于 2011-12-17 01:36 | 显示全部楼层
最有可能的情况是耦合电容漏电
,换一对耦合电容试一下
213 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 02:00 | 显示全部楼层
原因找到了,搭棚图画错了,谢谢两位的回复!
68
3121 点
3080 ¥
发表于 2011-12-17 08:48 | 显示全部楼层
請問 現在的陰極電流是多少?
213 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-17 20:50 | 显示全部楼层
回复 6# chencholeung
    具体没测,昨天太晚了。但电压降到9v左右了。过会测一测,电源电压还是不太正常,215v电压只有大约190v。
350 点
352 ¥
发表于 2011-12-17 21:50 | 显示全部楼层
我今天遇到扼流圈让我压降掉了20v,直流电阻130欧啊,180欧电压都是12v
83
410 点
395 ¥
发表于 2011-12-18 01:09 | 显示全部楼层
回复 8# andy1205
   电感的电流是两个声道的总电流吧。180欧电阻只是一个声道的电流。合计应该是没错的。
