1292 点
1255 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-7 11:01 | 显示全部楼层
回复  lj-b
你这个和5楼的是不一样的,不是5楼的画法。
ch639827608 发表于 2012-3-7 08:07
实际一样的,前一个仅仅是有差分,而差分的左臂仅仅是一个缓冲起阻抗变换作用,即使不要他电路也可工作。右边可等效于所谓的电流传输放大吧,同时其另一个输入端口加了100%直流反馈
1292 点
1255 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-7 11:11 | 显示全部楼层
100KHZ1V输入失真0.052%
1292 点
1255 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-7 11:22 | 显示全部楼层
发这个电路,并不是想说明它有多么好,而是旨在探讨在1v1KHZ输入的前提下,27倍的无大环路反馈放大器失真如何才能做到0.001%,把场管的输入端接地(其实这里可加入直流反馈),失真有所降低,这与前段时间坛子里讨论的电流传输很相似
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-7 11:23 | 显示全部楼层
回复 41# lj-b
1292 点
1255 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-7 11:25 | 显示全部楼层
43楼这个电路可以看作5楼电路砍掉了钻石差分左半边,输入阻抗较低
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-7 11:33 | 显示全部楼层
回复 45# lj-b
1292 点
1255 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-7 11:34 | 显示全部楼层
回复  lj-b
ch639827608 发表于 2012-3-7 11:23
哦,那是直流反馈,右边场管输入端有个220uf电容落地,100%直流反馈环。通常我们说的无反馈放大器一般都是指无交流大环路负反馈吧,否则坛子里许多加了直流伺服的都不能称为无环路反馈放大器了
不知道我们的理解是否一样
1292 点
1255 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-7 11:38 | 显示全部楼层
回复  lj-b
ch639827608 发表于 2012-3-7 11:33
画法不同,需要的话我可以把仿真文件发给你,大家共同探讨
1292 点
1255 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-7 11:39 | 显示全部楼层
5楼那个图,是依据夏文卡顿原图布局画的,后面我改了画法,看着更清爽些
1292 点
1255 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-7 11:48 | 显示全部楼层
开环0.01%还不满足吗?
或者你试一下降低输入信号幅度,让输出摆幅只有额定输出的0.1倍,可能失真又可以 ...
locky_z 发表于 2012-3-7 09:04
是,降低信号幅度,提高供电电压,减小放大倍数,或采用全平衡,以及多放大器并联、多管并联等都能降低失真,但有时搞着搞着就失去实战价值了
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-7 11:57 | 显示全部楼层
回复 47# lj-b
5楼的图,R24 是Rf,R21 是负载,C6 是负反馈接地电容,交流负反馈。
1292 点
1255 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-7 12:05 | 显示全部楼层
回复  lj-b
ch639827608 发表于 2012-3-7 11:57
5楼的图,交流信号通过 C6已全部滤除,仅剩下直流,c6又没串接电阻,而是直接落地了,不可能交流反馈啊
如果硬要说有交流反馈,只能说那个电容自身的容抗引起的了
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-7 12:10 | 显示全部楼层
回复 47# lj-b
把5楼图中C6换成电阻就是DC放大器,DC放大器对交流信号照样有负反馈的。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-7 12:12 | 显示全部楼层
回复 52# lj-b
C隔直流,怎么还可能是直流负反馈?
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-7 12:14 | 显示全部楼层
回复 52# lj-b
你把直流负反馈和交流负反馈理解反过来了。
1292 点
1255 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-7 12:23 | 显示全部楼层
算了,那个电路没啥可研究的了,上个新画的,改了三极管输入的,供电+-50v,失真在1v1khz输出26.6v时为0.001,-99.213dB,或许具有一定的实战价值
1292 点
1255 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-7 12:36 | 显示全部楼层
模型库里三极管的对称性好于JFT场效应管,中点也降到mv级别了,稍加改进,加入调直电位器和0db电流放大后级,或许可以实战试试
一直对无大环反馈电路情有独钟,而这个准夏文卡顿电路仔细研究就会发现电路是一恒流的,仿真实验也发现不管输入输出如何,电压放大电路消耗的电流是恒定的,这对电源要求可以适当放宽,只要与电流放大级分开供电,我意淫他能好声,但要求后级输入阻抗越高愈好,以免互相牵扯
1292 点
1255 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-7 12:45 | 显示全部楼层
56楼这个电路,如果把输入级三极管Q69、Q70输入端接地,改为如43楼那样输入,失真将进一步降低至<-100db,方波响应在100KH时有轻微过冲,加大输出的电容到5pF时,方波还算漂亮,其他性能尚未研究
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2012-3-7 14:30 | 显示全部楼层
输入端要与信号源之间串一个5K左右的电阻来模拟实际电路里的音量电位器什么的带来的影响,这样仿真的结果高频失真会有较大的增加的。另外开环放大器的信噪比一般难以做得很高,所以能做到0.01%的失真就足够了,再高就没意义了。
1292 点
1255 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-7 14:51 | 显示全部楼层
输入端要与信号源之间串一个5K左右的电阻来模拟实际电路里的音量电位器什么的带来的影响,这样仿真的结果高 ...
xlf0602 发表于 2012-3-7 14:30
对的,发现输入端只要串电阻,失真就会略有加大,后面这个电路原本串有100欧电阻
很想找你再要几个模型,你原来发的都下了,觉得有点不够用,就像拜事通的功放用原管仿真,失真就会好些,用了替代管就不够好
有时是这么想的,如果开环指标都很好了,再适当加入很浅的环路负反馈,电路指标就应该很YY了,对实战应该很有指导意义
GMT+8, 2026-4-2 23:40 , Processed in 0.185955 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
