[音乐鉴赏] 请教米国AMOZON邮购唱盘到国内
[复制链接] 查看: 11121|回复: 34
1300 点
870 ¥
发表于 2012-4-2 13:24 | 显示全部楼层
双声道唱针也可以玩Mono单声道黑胶。
Mono黑胶玩法有多种,其音效也因设置而异。
效果最好的当然是用Mono 唱针,例如 Denon DL-102 单声道唱针(0.7mil 的针尖)就是同类中的岀类拔萃者;次之为双声道唱针并将扩音机转换为"单声道"来播放,再次之是双声道唱针而扩音机仍置于"双声道"。
前段时间我在这投了个有关"黑胶不同时代的唱针,唱纹宽度的演变和比较"。如有兴趣,请到:http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ;page=1#pid14841653
你那台天龙100周年用的是DLA100唱头吧?待唱盘和唱针运行成熟时际,不妨和大家分享下你的宝贵体验。谢…
68 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-2 14:17 | 显示全部楼层
谢谢大侠解惑!
链接的帖子看过忘记了,再重温一遍
唱盘搭配的是天龙100周年唱头。
唱放是音乐传真小猪仔,
等4月14日上海音响展看看有无LUXMAN E-200唱放
1300 点
870 ¥
发表于 2012-4-3 00:12 | 显示全部楼层
力士是老牌名厂。其最新一代唱放E200(MM 加 MC),我还没有机会接触过。
从性能表中查得,E200带有唱头消磁功能和单声道转换设置,等等,值等留意。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-4-3 00:55 | 显示全部楼层
谢谢大侠解惑!
链接的帖子看过忘记了,再重温一遍
唱盘搭配的是天龙100周年唱头。
唱放是音乐传真小猪 ...
yp13 发表于 2-4-2012 14:17
E200的评价似乎不太好
1300 点
870 ¥
发表于 2012-4-3 03:27 | 显示全部楼层
再做了些E200的查询。
此唱放用FET加运放,具体型号不详。RIAA用主动式负反馈。
MC用升压牛。MC设低输出和高输出接入,负载电阻分别是29欧和450欧。这样的MC设置可能与Denon DL103或一百周年头不相配。
1300 点
870 ¥
发表于 2012-4-3 04:50 | 显示全部楼层
"负载电阻分别是29欧和450欧"
E200的MC接口其实只有一个负载电阻29欧。对不起,看走了眼。
如果不改换这个电阻,E200是不合适接Denon DL-103或一百周年唱头。Denon DL-103或一百周年唱头的厂定负载电阻是100欧或大于100欧。
68 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-3 09:09 | 显示全部楼层
"负载电阻分别是29欧和450欧"
如果不改换这 ...
大尾鱼 发表于 2012-4-3 04:50
大侠真厉害!
看来唱放不能胡乱搭配
请问W元左右稍微匹配的唱放能否推荐
1300 点
870 ¥
发表于 2012-4-3 10:51 | 显示全部楼层
回复 27# yp13
兄君之托,有如使蚊负山。怨在下学识浅薄,不胜此仼。
68 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-4 12:19 | 显示全部楼层
回复 28# 大尾鱼
谢谢大侠提醒,
看来LUXMAN E200不合适,音展看看有无其它替代品
315 点
289 ¥
发表于 2012-4-4 13:12 | 显示全部楼层
回复 29# yp13
    叫G斑竹代劳买一个唱放回来
1300 点
870 ¥
发表于 2012-4-4 13:28 | 显示全部楼层
尽管此唱头在黑胶行中现时是非常的普及,差强人意地去推荐某台唱放搭配Denon DL 103(一百年记念唱头)确是难能所为。
不过,我却可以报告下天龙DL103使用者的满意搭配唱放(不需另加升压牛的组合),供YP13兄参考用:
1)Jasmine LP2.0 MKII
2)Musical Fidelity V-LPS
3)Lehmann Black Cube
4)Cambridge 640P
5) Trichord Dino mkII
注意,其搭配效果与排列次序无关。
68 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-4 14:34 | 显示全部楼层
回复 31# 大尾鱼
谢谢侬
我会逐一网路上查看
剑桥640P价格$179
音乐传真 V-LPS $189
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-4-4 20:19 | 显示全部楼层
回复  大尾鱼
谢谢侬
我会逐一网路上查看
剑桥640P价格$1 ...
yp13 发表于 4-4-2012 14:34
用 5 吧。但须用 "加強版电源供应器",否则侮辱了唱头。
1300 点
870 ¥
发表于 2012-4-10 14:18 | 显示全部楼层
音响传真的新力军M1ViNL, 万元级上下,值得留意。
音响传真网站的注释:
The M1 ViNL is a state of the art MM/MC phono stage with adjustable input capacitance, input resistance and RIAA/IEC equalisation curves with single ended and balanced outputs.
The M1 ViNL has extraordinary input flexibility. On MM it has 47k or 68k input impedance. Input capacitance has seven values; 50PF, 100PF, 150PF, 200PF, 250PF, 300PF, 350PF, 400PF. This extraordinary flexibility means perfect matching for almost any MM cartridge.
The MC stage has ultra flexible input resistance switching, 10R, 18R, 25R, 50R, 100R, 200R, 400R, 800R, 1600R and 47K.
The ViNL has switchable RIAA and IEC EQs.
The ViNL has another important feature; you can switch resistance, capacitance or equalisation curve whilst it is playing. This gives ViNL extraordinary flexibility and functionality.
The RIAA EQ curve extends up to 50 KhZ within 0.2 dB.
谷歌传译(略做改正):
M1 VINL是一个艺术的MM / MC唱放具可调整的输入电容和电阻,RIAA输出/ IEC均衡,单端和平衡输出。
M1 VINL具有非凡的输入灵活性。在MM,它具有47K或68K的输入阻抗。输入电容有七个值: 50PF,100PF,150PF,200PF,250PF,300pF的,350PF,为400pF。这个非同寻常的灵活性意味着几乎所有的MM唱头都会完美匹配。
MC也有超灵活的输入电阻选择,10R,18R,25R,50R,100R,200R,400R,800R,1600R和47K。
VINL有切换RIAA和IEC均衡。
VINL有另一个重要的功能,正在播放时,可以切换电阻,电容或均衡曲线。这使VINL具有非凡的灵活性和功能。
68 点
60 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-12 11:58 | 显示全部楼层
音乐传真的新力军M1ViNL, 万元级上下,值得留意。
明后天上海音响展去搜搜看,
谢谢大尾鱼大大!
GMT+8, 2026-5-2 19:57 , Processed in 0.116177 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
