[DIY制作] 1969交流声巨大
[复制链接] 查看: 8671|回复: 49
42 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-10 19:16 | 显示全部楼层
回复 20# 虫虫小林
你好就是信号地接外壳与电源地完全断开不连上的意思是吗?
676 点
666 ¥
发表于 2011-12-10 20:11 | 显示全部楼层
42 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-10 20:22 | 显示全部楼层
回复 22# puma88
中点电压确定了是调节到了中点放大器应该是正常工作在,以前做过一个炮灰的板子就是随便的搭建了个1969一点交流声都没有,不知道为什么这个用心做的反倒这么大的问题,我是对信号地与电源地的概念很模糊。我刚才也在网上找了找看了看感觉这样做可不可以两点接地前一点是输入的地还有推动管的地接在一起然后连在第二点是功率管和音箱地这样,然后中间加一个10欧左右的电阻你看这样可以吗?整流部分应该不会有问题我想。
676 点
666 ¥
发表于 2011-12-10 20:45 | 显示全部楼层
42 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-10 20:59 | 显示全部楼层
回复 24# puma88
我现在对信号地的理解大概是信号地需要一个完全稳定的基准点而之所以不可以直接和电源地直接连接就是因为电源有波纹有大电流的交换他会让地点的点位变化,这样基准变了有波动了这个波动就从输入级被放大输出到喇叭所以会有交流声。按着这个理解我们需要的应该就是一个稳定的不变化的地除了刚才的我还想到了可以加大滤波电容并且在滤波电容上并联不同容值的电容使他的动态特性好一些。不知打说的对不对嘿嘿
676 点
666 ¥
发表于 2011-12-10 21:25 | 显示全部楼层
676 点
666 ¥
发表于 2011-12-10 21:26 | 显示全部楼层
42 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-10 21:37 | 显示全部楼层
回复 27# puma88
恩回去再好好琢磨一下嘿嘿我记得以前看到过说并联各种容值的电容可以提高动态响应特性难道不对?
676 点
666 ¥
发表于 2011-12-10 21:52 | 显示全部楼层
541 点
519 ¥
发表于 2011-12-10 22:07 | 显示全部楼层
你再仔细检查一下布线是否正确,元件脚有无焊错。我的信号线也没用屏蔽线也不会有噪声。
42 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-10 22:17 | 显示全部楼层
回复 29# puma88
哦我干才想了想你说的很正确对只要给大电流接地回路优秀让他不经过信号地的回路就不会有干扰,那能不能说说加大电容这种方法局限性在哪里那?
42 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-10 22:18 | 显示全部楼层
回复 30# sclzr
比我那个精致多了嘿嘿对了能不能把你背面接线找下来看看那?我参考一下看看我的问题出在哪里
676 点
666 ¥
发表于 2011-12-10 22:24 | 显示全部楼层
541 点
519 ¥
发表于 2011-12-10 22:25 | 显示全部楼层
好的,我把PCB图给你看看。
676 点
666 ¥
发表于 2011-12-10 22:27 | 显示全部楼层
42 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-10 22:32 | 显示全部楼层
回复 34# sclzr
恩谢谢啊嘿嘿
42 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-10 22:33 | 显示全部楼层
回复 35# puma88
回去我会在检查一便得嘿嘿今天真的谢谢你解决了很多疑问
541 点
519 ¥
发表于 2011-12-10 22:36 | 显示全部楼层
回复 36# haiyang551
不客气,我也是在论坛中学来的。
1510 点
1482 ¥
发表于 2011-12-12 15:56 | 显示全部楼层
图上真没能看出什么来,是不是焊接没对线路图?再查查看呵
470 点
498 ¥
发表于 2011-12-12 17:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-4 19:39 , Processed in 0.117031 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
