[胆机基础] 电子管整流胆缓冲
[复制链接] 查看: 8960|回复: 14
357 点
354 ¥
发表于 2011-12-2 23:25 | 显示全部楼层
纯二6L6单端线路,碍于整体电压低于图面上所标示的15V左右,故想用电子管来整流GZ34来做高压缓冲详细接法是否如图,红圈的地方该短路还是开路?
357 点
354 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-2 23:29 | 显示全部楼层
纯二6L6单端线路,碍于整体电压低于图面上所标示的15V左右,故想用电子管来整流GZ34来做高压缓冲详细接法是 ...
dreamworld70 发表于 2011-12-2 23:25
或者是變壓器高壓部分還有一組320V的,不用上面的做法直接將高壓改成320V。
請教一下,何種方法適宜。
3889 点
3706 ¥
直接但整流就好了~~想画蛇添足这个红点短路不短路都没事
3889 点
3706 ¥
发表于 2011-12-2 23:31 | 显示全部楼层
还有需要说的是~~短路可以增加整流电流输出~~
357 点
354 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-2 23:38 | 显示全部楼层
幻木木 发表于 2011-12-2 23:29
不是想畫蛇添足...而是電壓偏低想提升,機子已做好整流管的燈絲電壓實測4.6V,似乎連帶拖累了整出來的電壓。
整機實測高壓輸入280整流後10R(323V)經過check至B+(316v) 6L6 3腳(305V) 4腳(202V) 8腳(9.9V)
3889 点
3706 ¥
发表于 2011-12-3 00:09 | 显示全部楼层
直接胆整流~!
357 点
354 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-3 00:12 | 显示全部楼层
直接胆整流~!
幻木木 发表于 2011-12-3 00:09
高壓部分呢?改320V?現在是280V輸入整出來整機電壓都偏低 僅有陽極電阻那邊差異不大。若是差這1多伏不影響的話,那我也不去動他了。
2573 点
2394 ¥
发表于 2011-12-3 07:13 | 显示全部楼层
红圈地方短路试试。
7461 点
6724 ¥
发表于 2011-12-3 07:37 | 显示全部楼层
我觉得要是不短路红圈处就相当于晶体二极管与电子管串联,这时电压比单独用电子管整流更低.
860 点
862 ¥
发表于 2011-12-3 09:09 | 显示全部楼层
要提升电压的法,要短路。
340 点
336 ¥
发表于 2011-12-3 11:28 | 显示全部楼层
既然高压测是带抽头的双绕组,那两个硅二极管有点画蛇添足,不伦不类啊
140 点
150 ¥
发表于 2011-12-3 11:40 | 显示全部楼层
要短路   并在此处加一大容量的滤波电容
509 点
551 ¥
发表于 2011-12-3 12:46 | 显示全部楼层
705 点
718 ¥
发表于 2011-12-4 09:19 | 显示全部楼层
短路
41 点
41 ¥
发表于 2011-12-4 17:23 | 显示全部楼层
看不明白。
