基础理论贼差的一穷焊匠
1380 点
1261 ¥
发表于 2011-12-2 20:55 | 显示全部楼层
想给胆机加个高压延时电路,下面以纯二的电源部分为例,大家说加在那个位置更合适些
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2011-12-2 21:39 | 显示全部楼层
应该加在47u滤波电容与滤波电感连接点之间----你已经用了胆整流,还有必要加延时吗?
1770 点
1740 ¥
发表于 2011-12-2 22:17 | 显示全部楼层
用双联加在屏极前好吧,等胆热了才加高压可以减少打火现象,也就是说胆子会耐用好多,加在中心抽头如果接触不好可能引入噪音,加在整流后直流电容易腐蚀触点,再说冷胆加入高压寿命肯定没有热胆后加入高压寿命长,既然加继电器就做好些吧。
6704 点
6396 ¥
发表于 2011-12-2 22:50 | 显示全部楼层
等胆热了才加高压是否打火更严重了呢?
灯丝慢慢热才是缓冲的啊,等所有胆都热了才加高压,整流胆内阻小了,后面负载也重了,向电容充电的电流加上后面负载也耗电了,瞬间大电流也许打火更严重了,甚至会有烧毁整流胆的危险!本来用胆整流就是利用整流胆灯丝慢慢热起到延时作用的,高压延时电路一般是为石整流而设计的,汞气整流胆除外。个人看法
基础理论贼差的一穷焊匠
1380 点
1261 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-2 22:59 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2011-12-2 21:39
    如果用旁热管应该问题不大,用直热管可能问题就大些,不知是否这样,我也是看别人说的,具体原理,可能就是防止管子老化吧!有懂的LS说说!
1281 点
1220 ¥
发表于 2011-12-4 11:33 | 显示全部楼层
老的扩大机高低压分二只变压器,开机时先开低压变压器开关,几分钟后再开高压变压器开关,高低压开关都串联在高低压变压器初级回路中的。
137 点
79 ¥
发表于 2011-12-4 17:09 | 显示全部楼层
用了胆整流,不用加延时。
41 点
41 ¥
发表于 2011-12-4 17:29 | 显示全部楼层
回复 7# a987654321
    他说的是当这个电路里不用这个帮热电子管的时候,
346 点
334 ¥
发表于 2011-12-4 18:07 | 显示全部楼层
个人认为,加在5AR4灯丝处。
基础理论贼差的一穷焊匠
1380 点
1261 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-5 13:57 | 显示全部楼层
个人认为,加在5AR4灯丝处。
442 发表于 2011-12-4 18:07
    哦,这样,3A的电流对继电器的要求会是一个考验喔!
346 点
334 ¥
发表于 2011-12-5 18:33 | 显示全部楼层
黄军 发表于 2011-12-5 13:57
  用继电器控制双向可控硅,具体可参考红山老猫的帖子。
346 点
334 ¥
发表于 2011-12-5 18:34 | 显示全部楼层
832 点
761 ¥
发表于 2011-12-6 00:14 | 显示全部楼层
我觉得这几个电路加延时都有点问题。第一图:不接地的话,两个极之间的电压就有500多伏,这会不会造成两个电极间出现打火?第二图,第三图:电子管后接的电容只有47uf的目的,就是为了尽可能减少充电时间,让电子管尽可能的平稳升压到工作状态。如果这里加了加了延时,我觉得闭合开关时,电子管会打火。
基础理论贼差的一穷焊匠
1380 点
1261 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-6 13:57 | 显示全部楼层
看来还是不加的好?
6704 点
6396 ¥
发表于 2011-12-6 14:06 | 显示全部楼层
看来还是不加的好?
黄军 发表于 2011-12-6 13:57
如果想胆整流用大电解的延时电路还是有的
基础理论贼差的一穷焊匠
1380 点
1261 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-6 14:14 | 显示全部楼层
哦,说说原理好吗?
1481 点
1302 ¥
发表于 2011-12-6 14:32 | 显示全部楼层
有一句古话叫做脱裤子放屁
红灯收音机用那么多年也不见管子坏。
再说灯丝热了阳压过低,管子会中毒哦。
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2011-12-6 20:50 | 显示全部楼层
均不佳。
不宜用“通-断”型, 延时后接通的瞬间冲击仍然很大,
采用 “限流--全压”二阶型较好。
85
守护神
4319 点
2400 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2011-12-6 20:51 | 显示全部楼层
浏览器出错,发重了,自裁。
基础理论贼差的一穷焊匠
1380 点
1261 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-9 20:36 | 显示全部楼层
都系唔加好!
