学生
447 点
455 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-3 09:35 | 显示全部楼层
回复 12# coffeedrop
    请高手指点数字干扰屏蔽措施
986
纠纷待定组 当前离线
-340 点
-330 ¥
发表于 2011-12-3 19:16 | 显示全部楼层
回复 77# wds0308
    在HIFI里讲求的是保真度,你用这么一个PGA2310不就直接对声音造成损伤了吗?记住HIFI里的模拟通道不能加入4052、2310之类的IC。就如74楼说的这样做法只能与山寨货看齐
学生
447 点
455 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-3 19:29 | 显示全部楼层
回复 82# chengesi
    明白了,那个LM4610可以加不?
986
纠纷待定组 当前离线
-340 点
-330 ¥
发表于 2011-12-3 19:39 | 显示全部楼层
回复 83# wds0308
    我认为是不可以,但可以考虑一下带马达的电位器。如果是想入手搞HIFI建议先搞好声音再搞控制吧,发烧友不在乎操作,只在乎声音的还原。
34 点
34 ¥
发表于 2011-12-3 19:40 | 显示全部楼层
很不错!赞一个!
986
纠纷待定组 当前离线
-340 点
-330 ¥
发表于 2011-12-3 19:44 | 显示全部楼层
你想想他们能听到更换一条电源线带来的声音改变,你这么加入一个IC后果是怎么样呢?
学生
447 点
455 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-3 19:45 | 显示全部楼层
回复 84# chengesi
    童鞋说的是,只要音质好,其他的基本都是浮云。。
   带电机的电位器效果我倒是没有体验过啊
   麻烦看看这个片子的性能,我看它不错的
学生
447 点
455 ¥
回复 85# ledatou
    感谢支持
学生
447 点
455 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-3 19:48 | 显示全部楼层
回复 86# chengesi
    对发烧友们来说确实是这样,但是不能因为加了新事物改变了音质就反对加IC呀,我们也要同时看到遥控音量带来的方便。当然我们也要不断地提升音质,这点是大家共同的理想
509 点
551 ¥
发表于 2011-12-3 19:49 | 显示全部楼层
1085 点
1027 ¥
发表于 2011-12-3 19:50 | 显示全部楼层
有前途,最好想想如何提高效果
学生
447 点
455 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-3 19:51 | 显示全部楼层
回复 90# 如画
    PGA2310内部的核心也就是电阻网络呀,只是加上的数字宣统部分逻辑电路。
   况且只有在更改音量的时候才是能芯片写入数据,其他时候影响很小的。个人这么认为
986
纠纷待定组 当前离线
-340 点
-330 ¥
发表于 2011-12-3 20:02 | 显示全部楼层
我不是说不能用,这个要看你设计的产品目标用户是那些群体!如果你定位在HIFI发烧友这里那还是免啦!如果定位在一般用户(对声音不是很理解的)那恭喜你的设计很成功,不过给点建议不要用LCD屏,改用VFD屏。
学生
447 点
455 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-3 20:05 | 显示全部楼层
回复 93# chengesi
    感谢大侠的指点,小弟初入烧道。
   VFD 屏幕对系统的干扰比LCD小是吗?
986
纠纷待定组 当前离线
-340 点
-330 ¥
发表于 2011-12-3 20:07 | 显示全部楼层
回复 94# wds0308
    不是,大家认为VFD屏好看些,美观些。高档AV机一般采用嘛,但如果能用到彩色LCD那也未必。
学生
447 点
455 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-3 20:09 | 显示全部楼层
回复 95# chengesi
    这个样子啊,小弟误解啦。问大侠个问题哈。
dir9001输出数据位数必须要和输入数据位数一样吗?
200 点
18 ¥
发表于 2011-12-3 20:18 | 显示全部楼层
学生
447 点
455 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-3 20:21 | 显示全部楼层
回复 97# emeppp
    哇塞,光荣的历史啊,我也用了实验室一些大电容
13 点
63 ¥
发表于 2011-12-3 20:59 | 显示全部楼层
学生
447 点
455 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-3 21:18 | 显示全部楼层
回复 99# panyu6668885
    学习一下,多谢
问个问题,只要后面的da 性能兼容。dir解码输出格式可以任意设置吗?
哪位大虾指点下
GMT+8, 2025-12-18 15:22 , Processed in 0.129891 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
