8 点
8 ¥
发表于 2011-11-30 21:37 | 显示全部楼层
首先感谢您选择HIFIDIY的charme书架箱套件!
Charme原是法语,“妩媚、优雅”的意思,用它来表征这个设计的风格定位。
CHARME将SEAS新型中低单元与SCAN-SPEAK经典高音单元相结合,配合专门度身打造的分频电路,组成性能卓越且典雅的书架音箱系统。
CHARME套件与此前推出的CLAIR属于同级别但不同风格的设计!
我们定义为具有非常高的性价比!一定会给您带来惊喜!
·高音单元为SCAN-SPEAK的D2905/9500
额定功率高达150W,精心设计的音圈骨架采用铝合金材料,具有最轻的震动和最佳的热工性能.音圈绕线采用六角形铜包铝线!磁隙内还灌注了低粘度的Ferrofluid磁液,可以加快热量的散失,还可保证音圈大动态时定位良好,并对振动系统进行阻尼,降低机械系统品质因数,使单元的频响曲线更平滑.精心设计的不规则后腔,不仅可以降低谐振频率,还可以将振膜后向反射能量吸收并转化,消除后腔驻波.
低音单元采用SEAS最新出品的U18LNX/P H1571-08
  ①U18RNX/P是一个6.5寸高保真低音单元,采用了注射成形的铸铝盆架,适合于倒相和传输线音箱设计
  ②新曲面设计的PP编织盆具有优异的内部阻尼,与完美匹配的振动部件一起,带来了平滑且良好延伸的频率响应
  ③磁路系统中,中部凸起的后夹板,配合铜包铝超长音圈设计,带来低失真的音圈极限冲程.T形导磁柱下的大型铜短路环可以有效降低非线性失真和调制失真
  ④子弹头相位塞的设计可以有效降低音圈温度变化带来的动态压缩,同时避免防尘罩与导磁柱之间的谐振现象的发生,同时提高长时间高功率工作性能
  ⑤极其坚固的注射铸铝盆架,保证了各关键部件的完美安装.定心支片上下方盆架上的大形开窗设计可使声反射、气流噪声和腔室谐振降到最低
优质一线厂家箱体加HIFIDIY高标准设计,本套件喇叭单元规格高于CLAIR
压抑一下内心的激动,下面我们为您作出charme书架箱套件的DIY说明。
您收到的应该是一对箱体的套件,我们将对单个音箱的安装进行说明。
第一部分:分频器的焊接
1.整理出单个音箱的套件元件。
您可以参考我们发给您的一份套件清单列表整理出来。
2.焊接分频器。
分频器的焊接,您可以参照我们发给您装机说明上的原理图。
电阻跟电容都有参数说明。
至于电感,一共两个,从分频器上面的PCB丝印可以明显看出来长方体形状的电感是L1,圆柱形的电感是L2
焊接的时候,请用质量好的焊锡,电烙铁功率建议50W及以上,保持焊点光亮饱满。
     焊接完成示意图:
别忘了焊上卡线座!
3.固定分频器上的元器件
值得注意的是,焊接元件的时候,体积较大的电容和电感不容易固定住,
因此,我们为您准备了尼龙扎带,用扎带固定住电容、电感,分频器更稳定。
第二部分:分频器PCB板的安装
1.制作喇叭线。
我们发送的喇叭线是一根1.6m的华敏线(喇叭线),您需要平均裁剪用在两个音箱上。
下面我们用平均裁剪后的喇叭线做示范:
再次平均裁剪一遍,分作高音和低音喇叭线。
在喇叭线的一端分开岔口,用剥线钳剥掉一小段绝缘皮,上锡。
另外一端剥掉绝缘皮后先套进线卡套,然后装上卡线头。
装上卡线头后上锡
这样一根喇叭线做好了。
按照上面的步骤再做一根,这两跟喇叭线用在一个音箱里面。
2.将喇叭线接在分频器上。
需要注意的是分频器上“W+”和“W﹣”分别接低音喇叭的正极和负极;
   “T+”和“T﹣”接高音喇叭的正极和负极。
将喇叭线一端的卡线头对应插进分频器的卡线座上。
我们建议您在接“+”极的喇叭线另一头做一个记号,方便之后与喇叭的“+”焊接。
我们的做法是打一个活结。
按照上面方法,在分频器上装上上高音和低音的喇叭线。
3.把分频器固定在机箱上。
首先,把铭牌固定在机箱后面,插入两个接线柱(红色的接“+)。
然后从机箱内侧在接线柱上放两个塑料垫环,颜色与接线柱对应。
再把分频器放进去,分频器比较大,注意调整角度放入,接线柱孔对准接线柱。
装上固定螺帽,固定螺帽一定要上紧!
最后用自攻螺丝固定分频器。
每个分频器上安装3个自攻螺丝,我们一共发送了7枚自攻螺丝,以备不时之需。
固定好分频器之后,把高音喇叭线从机箱通风口下面牵出来,方便下面步骤。
第三部分:喇叭的安装
1.装好吸音棉。
吸音棉一共两张,分别用在两个音箱里面。
每一张吸音棉要裁剪成两段,分别装在机箱的高音单元跟低音单元里。
为了您的安装方便,我们发送的吸音棉已经裁剪了一张作为示范。
高音单元的吸音棉放置原则是绕着导向孔,同时不能堵住高、低音单元的通风口。
低音单元的吸音棉的放置原则是盖住分频器与机箱低音单元的“三壁”(两侧跟后面,通风口不能堵住)。
2.安装喇叭单元密封条。
撕掉喇叭密封条背面的纸条,顺着机箱上喇叭的边沿贴好密封条。
3.焊接喇叭
一定注意区分喇叭的正负极,低音单元的正极焊片周围是红色,高音的正极有"+"的标记
4.固定喇叭单元
在焊接完喇叭之后,放置好喇叭,装上固定螺丝。
装上内六角螺丝之后盖上网罩。
这样我们就装好一台音箱了,另外一台就看您的了!
合成曲线!
武汉用简单环境测试曲线
标准测试室测试曲线:
2754 点
2610 ¥
发表于 2011-12-1 10:05 | 显示全部楼层
畅美的分频器比克莱简单多了
请谈谈2者分频器的设计思路
2622 点
2599 ¥
发表于 2011-12-1 10:06 | 显示全部楼层
漂亮
2622 点
2599 ¥
发表于 2011-12-1 10:07 | 显示全部楼层
晕哦  我还只能板凳。不过,认真学习了,我安装吸音棉是盖住喇叭屁股的,回去改改。
147
泡妞专家,养身榜样
941 点
283 ¥
发表于 2011-12-1 10:19 | 显示全部楼层
关注,商城有售了吗?
1269 点
1181 ¥
发表于 2011-12-1 10:58 | 显示全部楼层
苦等箱体中ing.............
业余侠客 当前在线
467 点
458 ¥
发表于 2011-12-1 17:45 | 显示全部楼层
看起来真不错!
69 点
6 ¥
发表于 2011-12-1 19:12 | 显示全部楼层
哪里有卖啊,多大尺寸
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-12-1 23:37 | 显示全部楼层
装机说明写的很详细。
1108 点
1108 ¥
发表于 2011-12-2 02:11 | 显示全部楼层
这个出来了克莱就有人出了换这个听了。
1269 点
1181 ¥
发表于 2011-12-2 10:14 | 显示全部楼层
已经装好分频器,喇嘛还没有上箱,裸听得感觉高音的量感比克莱多一些,质感比克莱明亮,低音,基本没有。。。。。
从简单测试曲线来看,低频是弱了一些啊,期待消音室的测量结果。
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-12-2 13:00 | 显示全部楼层
低音喇叭的“密封圈”安装,出现了“断口”不好吧?
252 点
247 ¥
发表于 2011-12-2 13:22 | 显示全部楼层
请教斑竹:分频的pcb板,元件装在敷铜面的设计是基于什么考虑的>?
若按常规把元件装在非敷铜面有影响吗?
1269 点
1181 ¥
发表于 2011-12-2 14:13 | 显示全部楼层
这么装是为了好看
1269 点
1181 ¥
发表于 2011-12-5 14:30 | 显示全部楼层
用粉红噪声轰了一下午,现在喇叭听起来松快多了
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-12-5 17:44 | 显示全部楼层
yeti 发表于 2011-12-5 14:30
    兄弟,你已经装箱了?
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-12-5 17:47 | 显示全部楼层
畅美的分频器比克莱简单多了
请谈谈2者分频器的设计思路
344ms 发表于 2011-12-1 10:05
     不同单元,不同设计而已
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
若按常规把元件装在非敷铜面有影响吗?
joson 发表于 2011-12-2 13:22
对安装的便捷性有影响,别的没影响~
1269 点
1181 ¥
发表于 2011-12-5 18:10 | 显示全部楼层
回复 16# wzy728
答wzy版,苦等箱体中,一直在裸听
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2011-12-5 18:47 | 显示全部楼层
回复  wzy728
答wzy版,苦等箱体中,一直在裸听
yeti 发表于 2011-12-5 18:10
    装箱了声音就平衡了
GMT+8, 2026-5-21 13:27 , Processed in 0.206583 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
