[胆机制作] 胆机后学请教!
[复制链接] 查看: 4566|回复: 22
95 点
95 ¥
发表于 2011-11-29 14:26 | 显示全部楼层
我玩了20年的电子技术,可以维修几乎所有半导体集成电路的电器包括彩电、电脑、影碟机、手机……等等,但是却是一直没装过胆机 。汗水。。。。。。
最近闲来无事,翻出一对惠威S6.5R的老书架箱,就突发奇想准备弄套胆机搭配来听听,因此GOOGLE到了本论坛,逛了几天论坛,感觉收获太大了,装套胆机的欲望更加强烈,现在有几个问题想请教坛内大侠、前辈们。
我本身就是个喜欢折腾的DIYER,所以我的前提是这套胆机可以从低端管子开始上,然后可以升级,换管,换线路接法,换整流方式等等,看了一些资料后自己初步确定用J版的纯二线路,先上6P3P这个基础线路,今后逐步升级KT66,KT88\6550,现在的问题是:
2.我不想今后换一堆配件在那里的话是不是可以把电牛和输出牛一步到位?今后就可以换管时只调整电阻电容这些就可以了。
2.淘宝上有几家(乐潘、拉菲尔、梁氏等)都在卖牛,各位以为哪家的牛相对来说性价比比较高一点?或者有可以推荐的,一套牛价格控制在1000左右是最好。
3889 点
3706 ¥
发表于 2011-11-29 15:17 | 显示全部楼层
其实不在乎功率大小6p3不比你提到的差多少
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2011-11-29 17:21 | 显示全部楼层
幻木木 发表于 2011-11-29 15:17
个人感觉是  菜鸟先做一台6P3单端  然后直接上6P3推挽   然后可以在6P3推挽上折腾
190
598 点
576 ¥
发表于 2011-11-29 17:30 | 显示全部楼层
1000元能找到好的牛吗?
一对输出 一个电源
老穷烧
997 点
984 ¥
发表于 2011-11-29 17:38 | 显示全部楼层
一步到位的说法不准确,建议你弄套多用途的,能改变初级阻抗和次级阻抗的输出牛,牛的输出功率要大一些,可玩的范围就大了,电牛功率可以大一些,至少在200w以上的,次级高压绕组多抽几个头,280-300v,400-450v等,灯丝绕组要有5v,6.3v等,这样就可以玩很多型号的管子了!
230
1482 点
1075 ¥
发表于 2011-11-29 19:11 | 显示全部楼层
一般单端推不动你的hivi喇叭,要上推挽,或者6C33单端
1855 点
1716 ¥
发表于 2011-11-29 19:22 | 显示全部楼层
电子功底扎实的建议先花几百元自己做牛,现在不做,以后也会做,不如早点起步。
95 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-29 19:52 | 显示全部楼层
一步到位的说法不准确,建议你弄套多用途的,能改变初级阻抗和次级阻抗的输出牛,牛的输出功率要大一些,可 ...
老胆机迷 发表于 2011-11-29 17:38
谢谢指导,我就是想的这个多用途的意思,你这样一说我就明白买牛时的具体要求了,那我弄套250W的电牛,和一对25W-30W的输出牛来
95 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-29 19:54 | 显示全部楼层
甩毛飞 发表于 2011-11-29 19:22
我也想绕啊,还是等先弄个机器试听一下了来。说真的,我现在还真不知道胆机跟我以前的石机有多大区别呢。得听一下看看先
95 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-29 19:55 | 显示全部楼层
九天魔舞 发表于 2011-11-29 19:11
不是吧?KT66呢?行不行?
95 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-29 19:57 | 显示全部楼层
1000元能找到好的牛吗?
一对输出 一个电源
saving 发表于 2011-11-29 17:30
不知道淘宝上的质量怎么样啊,有一家似乎差不多这个家能拿下,买的人还挺多。拉菲尔看起好,太贵了点。。。。。
230
1482 点
1075 ¥
发表于 2011-11-29 20:12 | 显示全部楼层
回复 10# cqlcp88
    印象中惠威的喇叭比较吃功率
   如果是89db左右的肯定不行,估计他的分频书架做不到90以上。
   你借个6P3试试,
   看看声场和细节能否出来
230
1482 点
1075 ¥
发表于 2011-11-29 20:15 | 显示全部楼层
牛想一步到位可以买洋洋的牛,就是贵。
进口的选铁木兰和探戈,更贵。
这东西只买贵的,不买对的---你不知道谁的更适合你-----试验了一堆,还不如买贵的。
哈哈哈------------55555555555---------偶的血泪教训------偶有衣柜子的牛
629 点
556 ¥
发表于 2011-11-29 21:24 | 显示全部楼层
一步肯定是到不了位的,慢慢地烧吧
95 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-30 12:04 | 显示全部楼层
回复  cqlcp88
    印象中惠威的喇叭比较吃功率
   如果是89db左右的肯定不行,估计他的分频书架做不 ...
九天魔舞 发表于 2011-11-29 20:12
是的,低音喇叭是91DB的,箱子应该差不多89DB。看来我得直接上KT88?
230
1482 点
1075 ¥
发表于 2011-11-30 12:55 | 显示全部楼层
kt88的好管子不好找,也贵
不如上6L6推挽,相对便宜些
95 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-30 14:35 | 显示全部楼层
kt88的好管子不好找,也贵
不如上6L6推挽,相对便宜些
九天魔舞 发表于 2011-11-30 12:55
哦,这样子啊,那效果呢?6L6的推挽跟 KT88或者6550的单端相比,哪个好?主要是听人声和古典音乐。
230
1482 点
1075 ¥
发表于 2011-11-30 14:37 | 显示全部楼层
6L6
kt88的低频更好,我觉得更适合流行----一家之言
听音各有喜好,还是耳朵验货较好
95 点
95 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-30 14:41 | 显示全部楼层
6L6
听音各有喜好,还是耳朵验货较好
九天魔舞 发表于 2011-11-30 14:37
我刚才看了一下推挽的阻抗是5K哈?那可不可以从中间抽头出来做3.5k的单端接法呢?不是就可以多玩玩了吗。有没有这种接法?我不懂这个哈,别笑。
另外说的那个超线性抽头是什么意思呢?谢谢解答!
230
1482 点
1075 ¥
发表于 2011-11-30 16:05 | 显示全部楼层
回复 19# cqlcp88
    哈哈。。。。。。
