[DIY制作] LED電平~求解~
[复制链接] 查看: 5821|回复: 38
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-30 01:01 | 显示全部楼层
回复 20# xyzsilence
    試了~一樣~
1157 点
1131 ¥
发表于 2011-11-30 01:21 | 显示全部楼层
跳过输入电容.......直接输入直流,测试.
1157 点
1131 ¥
发表于 2011-11-30 01:22 | 显示全部楼层
我之前也搭过这个电路......对地的47U似乎有点大..虽然有个他之后更好看了,但是似乎有反作用.试试先取消.
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-30 03:07 | 显示全部楼层
回复 23# xyzsilence
    去掉了~好了一點~但是還是只能亮5個~
TDA2030A
1606 点
1577 ¥
发表于 2011-11-30 08:50 | 显示全部楼层
用个7806三端稳压就不用改了。把12V降为6V
1157 点
1131 ¥
发表于 2011-11-30 13:25 | 显示全部楼层
都能够亮5个.证明你的电路应该没有问题了.
只是输入的电压不够高.
你用的什么功放.
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-30 16:44 | 显示全部楼层
回复 26# xyzsilence
    現成的兰欣 V-2301
我覺得電壓是差很遠~我把系統音量調到最大~才亮5個~系統音量50%基本就不亮了~
230
1433 点
1240 ¥
发表于 2011-11-30 17:21 | 显示全部楼层
圖中更改輸入電壓為12V~電阻要換嗎?~哪些要換~
nilpretext 发表于 2011-11-28 17:28
    只要把串在LED上的电阻加大一倍就行
1157 点
1131 ¥
发表于 2011-12-1 01:28 | 显示全部楼层
回复 28# yamamoto
假设U1=0.5v   U2=3.5v 电流I
那么.......R1=2/I
             R2=8/I
1157 点
1131 ¥
发表于 2011-12-1 01:32 | 显示全部楼层
再试试把输入电容也扔了.
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-1 03:27 | 显示全部楼层
回复 30# xyzsilence
    输入电容扔了~没變化~ QQ截图20111201032321.jpg 網上找了這個放大電路~效果是8個燈都亮了~但是沒聲音的時候是亮3個燈~揚程還是5個~
58 点
54 ¥
发表于 2011-12-1 11:01 | 显示全部楼层
我们的部分专业功放的电压电流指示就是采用类似的设计思路,但是加了前级做信号调理,电平分阶用的比较器,指数形式分阶,这样就可以精确调整,做到可以显示电压值,电流值。这样也符合产品的设计原则,电路模块标准化,稍加调整还可以用于保护、监控电路,针对不同的输出模式(定阻、定压100V、定压70V...)设计不同参数的前级调理电路,具有很强的适应性。
371 点
346 ¥
发表于 2011-12-1 11:43 | 显示全部楼层
补充一个lb1409
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2011-12-1 13:00 | 显示全部楼层
不会用电脑画图,可悲 只好草草的用手画了一个,是我很早前玩过的,就是解决输入信号不够的问题,希望给你有帮助!
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2011-12-1 13:25 | 显示全部楼层
仔细看了刚才给的线路,有些问题,这图已经改正!
1157 点
1131 ¥
发表于 2011-12-1 13:40 | 显示全部楼层
我做的怎么没有这些情况.怪怪.........
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-1 16:32 | 显示全部楼层
回复 34# 一个好人
    這圖為什麼要用2個9014做放大~
26 点
26 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-1 16:38 | 显示全部楼层
回复 36# xyzsilence
    我試了把輸入直接接到第3個LED開始~前面不要~顯示正常~所以電路應該是沒問題~可能主要是信號太弱了~
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2011-12-1 18:03 | 显示全部楼层
回复  一个好人
    這圖為什麼要用2個9014做放大~
nilpretext 发表于 2011-12-1 16:32
倒相放大!
GMT+8, 2026-4-21 04:39 , Processed in 0.178345 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
