32 点
30 ¥
发表于 2012-4-5 22:08 | 显示全部楼层
咦,你的这个是110v改过220v的,问一下,能看出都改了什么元件么?我也想改220,不过不知道改些元件,不是变压器重新绕过的吧?
32 点
30 ¥
发表于 2012-4-5 22:28 | 显示全部楼层
你的这个电源里的那个最大的电容是300v多少uf的?
禁止访问 当前离线
1123 点
1122 ¥
发表于 2012-4-6 15:37 | 显示全部楼层
32 点
30 ¥
发表于 2015-2-22 10:49 | 显示全部楼层
apex180保险管旁边的蓝色方形电容什么型号的?
32 点
30 ¥
发表于 2015-2-22 10:51 | 显示全部楼层
转帖---带5.1功放的长虹DVD DAV659Pdiy日记(apex HT180一样)
说说这个东东的使用感受,功能还是不错,几乎什么都有,但DVD前置放大音质只能说一般,就算你后面的TA2022功放再好也反映不出来,我拆了块电脑主板的音频接口,刚好三组立体声,6声道,接在功放板的输入端,只要外接音源,就是插入3.5mm立体声插头,就自动断开原来连前置放大板的连接,这样就变成一个6声道的纯功放,不插3.5mm立体声插头,还是原来的DVD+功放,这个ta2022功放,跟我有的ta2024比了一下,似乎中音要好一些,就是人声要好一些,但高频的细腻度与分析力还是ta2024好,低频差不多,当然,我的ta2024的输入耦合电容应该要好一些,这个ta2022就是用的普通的4.7u有极性电解电容,这里音质的影响还是有的。
当6声道功放用时,要按功能键切换一下,不然音箱的继电器不会吸合,建议切换到模拟输入,我发现这里比较省电,当然切换到其它的模式也可以,主要是让音箱的继电器吸合而已,在DVD模式下耗电最大,电源发热最厉害,估计是那个ESS芯片的耗电比较大,因为里面集成有cpu。
至于电源,是一个大功率反激式开关电源,理论上可以上到250w甚至更高的功率,稳压是同时对正34伏跟12伏取样,所以精度不算太高,工作时正34伏大概有零点几伏的波动,但正负电压还算比较稳定,相差不大,一般如果正负负载不平衡,这种只对正电压取样的电路,负电压会不太稳定,但这个电源或者说这个功放还是比较平衡。
电源芯片是KA5Q1565RF还是比较耐热,内部也有过热保护,但散热片确实太小,而且本身电源的效率也不高,估计没能达到85%以上,可能电路参数选择上有些问题,否则不应该这么热。
最后,对这个6声道功放mod了一下,前面已经说过了,用三组立体声插座单独接出6声道输入。
mod的部分包括,把输入耦合的4.7u电容换成3.3uf/50v的红wima电容,输入电阻由原来的10k换成20k,主要是严格按照datasheet的建议,然后把输入端的200p的小贴片电容去掉(应该是防自激的),输出喇叭那里也有这样的电容,也去掉,其实不去掉应该影响也不大。
经过这样的mod后,高频与低频都比较平均,而且比原来的耦合有提高,这时在无信号时贴近喇叭听,会听到那个著名的2khz的高频噪声,但声音很小,不紧贴着喇叭听不见,我在原来那两个+-35v的3300uf滤波电容的基础上又再并联了3300uf,似乎是这个mod,把那仅有的2khz噪声也干掉了,这个还不确定,因为我同时还mod了那个5v的供电,原来是在12伏那组电压中用7805的三端稳压成5v输出,散热片相当热,估计有7-80度,我用了一个hrd05003的DC-DC模块代替了那个7805,这样效率要高不少,当然,我把那个hrd05003的散热片砍掉了2/3,否则放不下,但似乎这个hrd05003的效率也不象想象那么高,散热片也有50度左右。
其实到这里,也没什么好mod的了,由于那个VN10它是用其中一个ta2022的内部开关电源供电的,一个同时供三块芯片,造成其中一片ta2022比较热,而且这个内部供电就是产生2khz噪音的根源,其实我经过上面的mod后,已经一点都听不见这个噪声了,但由于为了完美,我还是决定用外部供电,用了一个hrd12003的dc-dc模块,稍微改了一下电压,改成输出10.7伏左右,按要求,去掉了原来的产生这个VN10的外围元件,并把5、14脚与3脚短接,关掉内部开关电源,改造完毕。
232 点
204 ¥
发表于 2015-2-22 10:55 来自手机端 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 00:05 , Processed in 0.123183 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
