[胆机制作] 迟到的作品,6N1做SRPP推FU-50。
[复制链接] 查看: 14985|回复: 43
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-11-27 01:12 | 显示全部楼层
回复 20# 7mu
FU50线性不好,又没加负反馈,难免这样
用共阴推动是否要好一些?或者FU50做成推挽?
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-11-27 02:08 | 显示全部楼层
回复  7mu
doctorqianbing 发表于 2011-11-27 01:12
    我做的6n1-srpp+fu50听来没发现失真,下周我再看一下波形。
185 点
185 ¥
发表于 2011-11-27 11:59 | 显示全部楼层
有创意,学习了。
2302 点
2305 ¥
发表于 2011-11-27 19:22 | 显示全部楼层
看起来不错
532 点
480 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-1 01:22 | 显示全部楼层
今天终于有空试了下方波,忘了加亮示波器扫描线,照片不太清楚。
100Hz,变形严重。
500Hz,好了一些。
1KHz
3KHz,基本是平顶的方波了。
参与人数 1经验 +10 收起 理由
七彩菲林 + 10 支持更多的在线实测。
532 点
480 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-1 01:29 | 显示全部楼层
5KHz
10KHz
15KHz,不像方波了。
20KHz,变正弦了。
25KHz,不知像什么了。
532 点
480 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-1 01:45 | 显示全部楼层
我也注意到。
    哪位高人可以解释一下产生原因。
    愚见这也是(正半周)“削顶”,频率比 ...
7mu 发表于 2011-11-27 00:54
我做的几台单端最大输出时都这样,测阳极波形和输出波形一致并为反相,下半周大弧度,原因是下半周波峰已到底(数十V),加大输入也不能再低,而此时上半周仍可更高且会高于电源电压,所以就输出了这样的波型。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-12-1 02:10 | 显示全部楼层
5KHz
10KHz
15KHz,不像方波了。
20KHz,变正弦了。
25KHz,不知像什 ...
SHILKA 发表于 2011-12-1 01:29
正弦波更接近放映功放的工作状态
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-12-1 02:17 | 显示全部楼层
我做的几台单端最大输出时都这样,测阳极波形和输出波形一致并为反相,下半周大弧度,原因是下半周波峰已 ...
SHILKA 发表于 2011-12-1 01:45
    这个幅度已不是“不失真功率”。
    把输入幅度减少,波形就会恢复正常。是不是这样?
532 点
480 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-1 02:38 | 显示全部楼层
这个幅度已不是“不失真功率”。
7mu 发表于 2011-12-1 02:17
    减小会正常,这样是半波削顶吧。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2011-12-1 02:52 | 显示全部楼层
减小会正常,这样是半波削顶吧。
SHILKA 发表于 2011-12-1 02:38
    是的,适度减少输入幅度,在接近这个输出幅度也可以得到正常波形。
    这情况不是反映FU50线性差,而是所有电路都会这样。
511 点
547 ¥
发表于 2011-12-1 07:30 | 显示全部楼层
我也是6n1srpp.顶一下
124 点
124 ¥
发表于 2011-12-1 22:00 | 显示全部楼层
能工巧匠啊,学习。
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2011-12-26 20:16 | 显示全部楼层
要改善线性(降低失真),负反馈是有效的办法。
532 点
480 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-27 21:32 | 显示全部楼层
6N1增益不够,已买来12AX7,试着换上后再看看要不要加反馈。
480 点
478 ¥
发表于 2011-12-27 21:46 | 显示全部楼层
频响不好!要换牛了.
141 点
145 ¥
发表于 2011-12-28 01:57 | 显示全部楼层
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2011-12-28 07:51 | 显示全部楼层
耦合电容大了吧
6 点
2 ¥
发表于 2014-11-7 18:01 | 显示全部楼层
fangtian51 发表于 2011-11-26 10:05
回复 8# SHILKA
麻烦把6N1的管脚标一下```俺也想改改试听一下.
你好,请问仿真软件是Multisim吗,fu-50的库文件能否共享下,手头上有几个FU-50,痒痒的,一直想把它用起来。谢谢。
52
952 点
1638 ¥
发表于 2014-11-7 21:09 | 显示全部楼层
zdr06 发表于 2014-11-7 18:01
你好,请问仿真软件是Multisim吗,fu-50的库文件能否共享下,手头上有几个FU-50,痒痒的,一直想把它用起 ...
6n1音效不如6n2--9j  别试了,想便宜好效果直接上6N2--9J
GMT+8, 2026-4-4 05:44 , Processed in 0.149027 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
