[分立后级] K214/J77推动级问题
[复制链接] 查看: 56541|回复: 70
302 点
288 ¥
发表于 2012-1-8 08:16 | 显示全部楼层
这对管子的静态电流也是困扰我的问题,学习了
1575 点
1548 ¥
发表于 2012-6-22 21:15 | 显示全部楼层
这对管子是单独用散热器,还是和输出的功放管安装在同一个散热器上,有的朋友说是一定要和输出功率管散热器分开,用单独的散热器,这其中到底有没有讲究,请知晓的朋友解释一下。
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-6-22 22:22 | 显示全部楼层
回复 20# 风卷无声
实践过了,确实是这样!
1575 点
1548 ¥
发表于 2012-6-23 18:02 | 显示全部楼层
在同一块散热器上是否会产生随着温度升高,K214,J77的电流会随温度升高,而电流减少哪?会不会有这种情况。
594 点
557 ¥
发表于 2012-6-24 08:37 | 显示全部楼层
不要推动级,同样可以,差别难以区分,可能我耳朵木。
949 点
869 ¥
发表于 2012-6-24 09:42 | 显示全部楼层
不要推动级,输出阻抗大点而已。重要的是共基放大-对地推挽电路,一直想找这类电路的pcb板,不知哪卖?
594 点
554 ¥
发表于 2012-6-25 02:55 | 显示全部楼层
这个地方用多大电流,是跟功率级管子的温度配合的
一言蔽之:使本级与功率级尽快进入设计的稳定工作点= 电流恒定、温度恒定,,,,,就是尽量小的波动
    目标:最短时间内让推动级电流稳定,不随环境温度波动
    更主要的:
为功率管进行温度补偿,目标让其静态电流恒定,
不随环境温度波动、输出功率变化波动
一般人情况是为了:压制冷态开机时功率级电流的大波动,保护管子,
(这个当然是推动级直接推功率管的时候)
594 点
554 ¥
发表于 2012-6-25 03:07 | 显示全部楼层
所以有k214推动级用120ma
目的就一个:让管子结温一下进入极限附近,结温度恒定
594 点
554 ¥
发表于 2012-6-25 03:09 | 显示全部楼层
如此稳定好工作点,音质可想而知
713 点
718 ¥
发表于 2012-6-27 23:20 | 显示全部楼层
我装的一台汽车机, K214的电流才5MA,音质无机能比
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-6-27 23:34 | 显示全部楼层
回复 50# 无限发烧天地
那很牛呀!上图看看!光说不可信!
713 点
718 ¥
发表于 2012-6-27 23:36 | 显示全部楼层
回复  无限发烧天地
那很牛呀!上图看看!光说不可信!
mygod2008 发表于 2012-6-27 23:34
    看了也听不到声音
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-6-27 23:37 | 显示全部楼层
回复 52# 无限发烧天地
看你搞的如何?
713 点
718 ¥
发表于 2012-6-27 23:40 | 显示全部楼层
样子很烂的,但声音真的不错
军师
1407 点
1305 ¥
发表于 2012-6-27 23:42 | 显示全部楼层
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-6-27 23:45 | 显示全部楼层
回复 52# 无限发烧天地
5MA浪费了这对管!
713 点
718 ¥
发表于 2012-6-28 19:09 | 显示全部楼层
自己满意就好了,浪费也值
53 点
49 ¥
发表于 2016-9-5 23:01 | 显示全部楼层
这功放不错,能找到他的完整图就好了
254 点
235 ¥
发表于 2018-9-20 23:08 | 显示全部楼层
RE: K214/J77推动级问题
飞利浦LHH A-700推动级是k213j76,他的电流是120ma,这对管100到150ma声音好
326 点
324 ¥
发表于 2018-9-27 10:10 | 显示全部楼层
K214/J77电流设置为120 工作状态,发热肯定大,静态功耗就超过5W了,必须加散热器才安全可靠。(建议)也可以简单点如你所说的改变一下(增加)s极电阻,既可以减少管子工作电流又不改变末级偏置。
GMT+8, 2026-5-15 10:56 , Processed in 1.799711 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
