- 358
- 1052 小时
- 2026-2-8
- 50
- 412876
- 318
- 358 点
- 317 ¥
- 2011-10-11
楼主 |
发表于 2011-12-6 15:02
显示全部楼层
既然装好了,也应该对机子评价一下,因为之前在论坛里也看到砖家们对此电路一律不看好,所以鄙人也一直不提电路,首先是怕挨砖啊,第二也是因为第一次使用,心里没底,甚至还担心着会像几位网友说的(那么大的制作结果出不了好声),自己心里也清楚,纵观这板子上没有一粒补品,管子有没有配对都不知道,不过价格确实便宜,还比不上几个补品的钱,以下就说说过程和感受吧。
装机时很严谨,一步一步检测,装好软启动试一下,装好火牛也试一下,装好整流滤波也试一下,电压放大部分正负63V,接上板子稳压后是正负51V,电流放大部分正负50V,最后接上板子,没接灯泡直接开机,没烟花,检测输出端有0.002V直流(这个要表扬一下op07,之前是5532的直流伺服有0.07V的直流,根据老板的建议换了op07,差别就是那么大),关掉机子接音箱再开机,慢慢开大音量,电流调到每管0.45A,开了7个小时,室温19℃,管表面温度65℃左右,散热器温度在40℃左右,变压器少许升温,不过50A的整流桥要移位了,真的那个烫手啊。
说实话,没有想象中那么差,不像某些人说的那么烂,整体中规中矩,高中低音还算均衡,动态和控制力表现都还可以,不夸张也不谦卑,少许偏硬但还算耐听,这样的用料能做出这样的声音已经很不错了,如果换上更好的所谓补品是怎么样就不好说了,毕竟我没有试过不好发表,就像论坛整天说那个1969有多好,都是因为我没有用过所以不敢在上面发表任何意见。
论坛上还有一位仁兄说的:大甲玩的就是电源和散热,这一点我不敢完全认同,因为电路也很关键,但确实很重要,试过就知道,这么充裕的电源和这么大的机箱不是白做的,并非不实用。 |
