[经验心得] 并联稳压电源 优点知多少?
[复制链接] 查看: 16308|回复: 60
236 点
236 ¥
发表于 2011-11-24 12:54 | 显示全部楼层
各有各好处吧,不能单一
1796 点
1646 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2011-11-24 13:33 | 显示全部楼层
理论上分析,并联稳压电源确实很好。
实际制作中,放大电路设计合理时,并联稳压电源的那点优势起不了多大作用。
1482 点
1387 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-24 14:04 | 显示全部楼层
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2011-11-24 15:04 | 显示全部楼层
当然
数据可靠 发表于 2011-11-24 14:04
那就好!稳压值最大能到多少?
69 点
69 ¥
发表于 2011-11-24 15:10 | 显示全部楼层
回复 20# anjet
学习了。好的线性电源跟做一个好的后级差不多。
1482 点
1387 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-24 15:18 | 显示全部楼层
1482 点
1387 ¥
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2011-11-24 15:24 | 显示全部楼层
24V电压低点了,不适合高压前级啊?若为高压要如何改啊?
1670 点
1278 ¥
发表于 2011-11-24 16:20 | 显示全部楼层
mygod2008 发表于 2011-11-24 15:24
就这份图,R7、R8决定输出电压,R8对应着7.5v,增大R7可以提高输出电压,减小R7可以降低输出电压,大体对应值为1kΩ对应1v。提高输出电压时,输入电压也要提高,输入与输出压差一般在10v左右。提高输出电压的同时要注意提高R3的阻值。
2476 点
2393 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2011-11-24 19:17 | 显示全部楼层
跟丽特的A09电源有点似
1482 点
1387 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-24 20:21 | 显示全部楼层
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2011-11-24 20:33 | 显示全部楼层
给个具体要求,负载电路的电流电压,在给数据你
数据可靠 发表于 2011-11-24 20:21
先谢谢了!我想给功放板的电压级供电不知可否?电压一般在55V左右,电流100MA吧!
1482 点
1387 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-24 20:41 | 显示全部楼层
1482 点
1387 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-24 20:42 | 显示全部楼层
1482 点
1387 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-24 20:47 | 显示全部楼层
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2011-11-24 21:01 | 显示全部楼层
输入级,5mA,电压放大,5--10mA,才15mA,其他加起算20mA,两声道合计40mA。这时,恒流取100mA足够
如果 ...
数据可靠 发表于 2011-11-24 20:47
是的,不会有这么大,那就50MA吧!
1482 点
1387 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-24 21:03 | 显示全部楼层
1482 点
1387 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-24 21:15 | 显示全部楼层
1482 点
1387 ¥
 楼主| 发表于 2011-11-24 21:17 | 显示全部楼层
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2011-11-24 21:20 | 显示全部楼层
左右声道独立还是共用
因为功耗大了就要讲究
数据可靠 发表于 2011-11-24 21:03
左右分开供电!
GMT+8, 2026-4-7 07:09 , Processed in 0.161440 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
